alexii54
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch 7.0 М7V03E65; БК- Штат 110-4
Доброго дня,парни. Выручайте... Сгорает предохранитель F16 (сразу).В монтажном блоке есть разъем Ш4,в нем есть белый проводот (ближе к конусу),вот он и коротит на массу. Смотрел по схеме,вроде понял,а пол панели разобрал и найти КЗ не могу. Может кто подскажет,куда идет этот провод? Помогите. PS: Не работает подрулевой переключатель (поворотники с аварийкой и дворники).
разъемы блока предохр.jpg |
178.69 KB |
301 раз(а) |
мб.jpg |
29.19 KB |
241 раз(а) |
alexii54 писал(а): Сгорает предохранитель F16 (сразу).В монтажном блоке есть разъем Ш4,в нем есть белый проводот (ближе к конусу),вот он и коротит на массу.
Если речь про Ш4/11,то этот БЕЛЫЙ провод и должен быть на массе,
а вот если расцепишь разъемы моторедуктора дворников,на нем масса пропадет.
К преду F16 это отношения не имеет.
Тебе нужно искать замыкание в КРАСНОМ с Черной полосой проводе,который идет от Ш4/3 на пин 1 кнопки аварийной сигнализации.
Начни с кнопки.Сначала ее включи и лишь потом замени пред F16.
Перегорел ли он в этом случае?
alexii54
На форуме 8 лет
На одну ногу предохранителя идет плюс (силовые провода,розовый и коричневый),а на другую ногу идет минус (тот самый,белый). Что то не сходится...
alexii54 писал(а):На одну ногу предохранителя идет плюс ,а на другую ногу идет минус
Какой еще "минус" может идти на предохранитель?
Ты же занимаешься ремонтом эл.аппаратуры и электронными самоделками?!
alexii54 писал(а): Что то не сходится...
Разбирайся по схеме - там все элементарно.
Возможно спутал пред F16 с другим.
alexii54
На форуме 8 лет
Белый провод на корпус звонится
alexii54 писал(а):Белый провод на корпус звонится
Моторчик дворников отключал?
alexii54 писал(а):нет,не отключал
Тогда нет смысла в советах,если они не выполняются.
Последний раз редактировалось: т808 (07 Июля 2017 17:15), всего редактировалось 1 раз
alexii54
На форуме 8 лет
Нет,не отключал. Только разъемы с подрулевого отключил (бестолку),на аварийной кнопке реакций нет
поставь китайский,у меня проводка горит,а они держат
алекс спб писал(а):поставь китайский,у меня проводка горит,а они держат
После того,как вся проводка сгорит настанет черед плавиться даже прозрачной китайчатине:
alexii54
На форуме 8 лет
Забыл сказать. Вместо предохранителя f16 подцепил лампочку - она горит. Отцепил кнопку аварийки и подрулевой переклюяатель,кнопку включения габаритов,даже с ЭСУД разъем снимал. До моторчика дворников буду завтра добираться (просто сегодня на смене). А дворники с аварийкой "завязаны" ?
alexii54 писал(а):дворники с аварийкой "завязаны" ?
Нет.
alexii54 писал(а):До моторчика дворников буду завтра добираться
Это пока можешь отложить на потом,а вот вытащить плату ЧЯ из корпуса блока видимо придется.
Похоже,что на печатной плате оказались соединенными припоем соседние фольгированные "пятачки" пинов 3 и 11 разъема Ш4.
Они напротив друг друга в разных рядах этого разъема.
Проверяй печать и пайку.
alexii54
На форуме 8 лет
Проверяй печать и пайку.[/quote]
Вчера вскрывал,пропаивал,но эти пины не прозванивал. Я их вроде без разбора прозванивал,кз небыло. Сам провод (извлеченный из разъема) на корпус звонится. Получается примерно,как на картинке...
tmp-cam-1714608115.jpg |
99.43 KB |
152 раз(а) |
alexii54 писал(а):Сам провод (извлеченный из разъема) на корпус звонится. Получается примерно,как на картинке...
Что же ты так упорно к этому БЕЛОМУ проводу присосался?????
Давай отделим мух от котлет!
В какой № пина колодки Ш4 у тебя вставлена клемма этого БЕЛОГО?
И на какой пин распаян выход с 16-го преда?
alexii54
На форуме 8 лет
Вход на F16 с Ш3 контакы 4 и 5,а выход на Ш4 пин11
alexii54 писал(а): F16 выход на Ш4 пин11
С какого это бодуна-то?
Ты на своей же картинке
мб.jpg глянь куда F16 выведен!
А Ш4/11 (к сведению) едет на контакт 31b реле стеклоочистителя и больше НИКУДА!!!
Дальше, думаю, ты сам уже разберешься.
alexii54
На форуме 8 лет
Вот и я в ступоре... Родной "мурзилки" нету,а с картинкой мб многое не сходится. PS: Сейчас сфотал у товарища разъем,с моими проводами не сходится (они у всех десяток одинаковые?),просто у меня пол разъема (при бывшем хозяине) с конусной стороны было расплавлено и проводки всунуты по отдельности. Я вроде все зарисовывал и не раз разбирал и собирал (сам в себе потерялся),не знаю чему и верить. Выкладываю фото товарища. Белый разъем Ш4 красный Ш3
tmp-cam-965288441.jpg |
140.86 KB |
156 раз(а) |
tmp-cam--733979932.jpg |
157.11 KB |
142 раз(а) |
Последний раз редактировалось: alexii54 (08 Июля 2017 20:18), всего редактировалось 1 раз
alexii54 писал(а):с картинкой мб многое не сходится.
Все там "сходится"!
Для меня вообще загадка фиг-ли ты прицепился к БЕЛОМУ проводу,который только на дворники идет!
А у тебя фонари-то заднего хода работают?Проверял?
alexii54
На форуме 8 лет
К белому проводу я прицепился,потому что он был в пине этого предохранителя. Поэтому я и попросил у товарища разъем посмотреть (сфотал). А на фото,там где у меня белый вставлен - чорный с красным вставлен. Вот я и спросил (потому как МБ есть 2х или 3х видов),провода по цветам и пины у всех одинаковые? Ато переставлю свои проводки как на фото - и совсем погорю.
alexii54 писал(а):у меня пол разъема (при бывшем хозяине) с конусной стороны было расплавлено и проводки всунуты по отдельности.
Жеваный крот!
С этого и надо было начинать!!!
alexii54 писал(а):там где у меня белый вставлен - чорный с красным вставлен.
Ну а я тебе на что указывал?
У тебя они перепутаны местами,потому и пред горит.
т808 писал(а):Они напротив друг друга в разных рядах этого разъема.
Купи наконец пустую 17-ти пиновую колодку мам и переставь в нее клеммы из твоей "инвалидной".
Убери сопли из электрики.
alexii54 писал(а):попросил у товарища разъем посмотреть (сфотал).
Абсолютно верно все в разъеме товарища.
Все 14 задействованных проводов в нем на своих местах в строгом соответствии с расцветкой.
Бери его за образец и также сделай на своей.
А по фонарям заднего хода ты так и не ответил.
Возможно еще проблемы в ЧЯ остались.
alexii54
На форуме 8 лет
Все понял! Переставлю завтра по образцу и отпишу,по задним фонарям тоже...
alexii54 писал(а):Переставлю завтра по образцу
Заодно освой ВАЗовскую нумерацию распиновки разъема.
На второй фотке друга в "клюве" колодки пин №1 (КОРИЧНЕВЫЙ с Голубой полосой)
Пин №2 ГОЛУБОЙ с Желтой полосой провод
далее в этом же ряду идут:
№3 КРАСНЫЙ с черной полосой
№4 ЧЕРНЫЙ
№5 КРАСНЫЙ с голубой
№6 ЗЕЛЕНЫЙ с красной
№7 - пустой
№8 - пустой
№9 - пустой
второй ряд снова начиная от "клюва" (на первой фотке друга хорошо видно)
№10 ЖЕЛТЫЙ с зеленой полосой
№11 БЕЛЫЙ
№12 ЧЕРНЫЙ с белой
№13 ГОЛУБОЙ с белой
№14 БЕЛЫЙ с красной
№15 КРАСНЫЙ
№16 РОЗОВЫЙ с красной
№17 ЖЕЛТЫЙ
alexii54
На форуме 8 лет
Спасибо дружище! Все сделал,освещение заднего хода есть. Огромная тебе благодарность!
alexii54 писал(а):Все сделал
