Страница 7 из 8
MaxMen
Suse писал(а):
Гатес комплект не сползал ни куда )
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Про тза ,фик знает ,если они дренаж закрыли ,и не связали с атмосферой...чтоб не было возврата по течам
У меня Гейт тоже со старой помпой никуда не слезал, а после замены помпы и ролика слез к блоку и сожрало его.
Тимыч
мне скоро менять, пришли за 7 страниц к выводу, что брать?
У меня тут HEPU, SKF, luzar turbo и автоваз ОАО стандарт. СКФ самая дорогая почти 2.5
MaxMen
У каждого свой "феншуй" - кто то рекомендует ДААЗ,который нужно заказывать,кто то HEPU,но оригинал найти сложно и дорого,кто то доволен Лузаром и ТЗА Smile
ролик в помойку...шпильку погнул) lol1
ДюКЧ
facepalm ну как можно шпильку погнуть?!!! кувалдой едошить? nea
А шпилька тут с какого боку...??? Там привалочные плоскости имеют значение, а никак не шпилька... А вот если помпа криво притянута, особенно при толстой прокладке, то такая проблема будет иметь место... А подогнутая шпилька ниачём... Да и кто сказал, что она погнута...??? lol1
Добавлено спустя 52 секунды:
Дак походу Артёмка так и гнул... hehe
ДюКЧ
когда я воевал с жором, спецом перекашивал помпу на 2 прокладках с герметиком - ни хрена не помогло!
Так у тебя, видимо, проблема была не там, и ты её решил радикально, так и не поняв, где она... Не...???
Здесь же вариантов тоже есть...
- Перекосил помпу...
- Кривая помпа...
- Кривой ролик...
Шпилька не при делаххх... Pardon
Мда ,я подложил два кусочка от банки натянул ролик по часовой ремень ровно идёт ,натянул против часовой ,сползал )))) ролик или помпа ))))
И где тут шпилька...???
MaxMen
Шпилька в норме - проблема именно в ремнях кривых, ставил разные ремни,ролики,подкладывал полукольца от пивной банки - в итоге ремень Dayco в обратном направлении по стрелкам работает нормально. Вывод - после замены помпы, нужно под нее подбирать ремень! Так что сразу покупайте 3 ремня разных и подбирайте какой нормально будет работать.
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Выделено мной... ppc
TDream
Если помпа или руки установщика кривые.
MaxMen
Помпу сам менял,неспеша и кропотливо Smile - так что по установке никаких прроблем,про не очищенное посадочное место не нужно рассказывать,все блестело как у кота,отполировал наждачкой,тонкая картонная прокладка и тонюсенький слой герметика чисто для успокоения,так что какие либо перекосы исключены.
TDream
MaxMen
На 34ткм меняли помпу - ремень не сдвинулся. На 53ткм менял ремень, купив хороший - он ни куда не ползет. Зачем мне надо было покупать "сразу 3 ремня разных"?
Чтобы потом два не пригодившихся обратно в лабаз сдать. Smile
Но надежнее не три ремня покупать,а сразу все,имеющиеся в магазине. hehe
MaxMen
TDream писал(а):
MaxMen
Данный пост относится исключительно к тем у кого есть проблема сползания и жора ремня! У кого все хорошо - тем повезло больше.
TDream
А если все три уползают, то надо покупать
по твоей логике?
Эту проблему нужно решаеть не покупкой "разных ремней и подбором".
MaxMen
по твоей логике?
Как вариант поплясать с бубном вокруг машины Smile Как говорится - каждый дро..т как хочет Smile Но факт остается фактом что ремни многие кривые,можно подкладывать пулукольца под ролик смещяя таким образом ремень,можно менять шпильку,можно переустанавливать помпу,шестерни и т д - вариантов полно,выбирает пусть каждый кому что нравится,я решил проблему подбором ремня,пошел путем наименьшего сопротивления так сказать,это проще чем покупать и переустанавливать помпу,тем более запас ремней у меня был,ничего покупать не пришлось.
TDream
MaxMen
Решил и молодец. Только как рекомендацию это выставлять не стоит. Приводить как частный случай, разве что... Wink
За ремнем рекомендую следить, т.к. болезнь не вылечена, а временно залечена.
MaxMen
TDream писал(а):
MaxMen
Да уже больше 2 года езжу без крышки и слежу за ремнями Smile Если так рассуждать, то подкладывать шайбы под ролик - это вообще извращение.
kazak1102:Рекомендую прислушаться к справедливому замечанию по поводу рекомендаций... Колхозинг у нас не приветствуется... Подбирать к кривой помпе ремни, это и есть колхлзинг, а не устранение проблемы...
За сим, думаю, спор на эту тему прекращён... Не...??? supercool
Сам ездил без крышки пару лет, но никому этого не советую... Very Happy
MaxMen
MaxMen писал(а):
TDream писал(а):
MaxMen
В моем случае как оказалось кривые были именно ремни,а не помпа.
Себе же и противоречишь:
MaxMen
Внимательно посмотри кто сообщения какие писал Smile Это модератор добавил свой коммент в моем мосте Smile
Это кто сказал, модератор...??? supercool
Куда уж внимательнее?! Pardon
Потому цитата именно ему и приписана. Smile
hehe
Страница 7 из 8
