MaxMen
Авто: 2115
Suse писал(а):Гатес комплект не сползал ни куда )
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Про тза ,фик знает ,если они дренаж закрыли ,и не связали с атмосферой...чтоб не было возврата по течам
У меня Гейт тоже со старой помпой никуда не слезал, а после замены помпы и ролика слез к блоку и сожрало его.
Тимыч
Авто: Suburban
мне скоро менять, пришли за 7 страниц к выводу, что брать?
У меня тут HEPU, SKF, luzar turbo и автоваз ОАО стандарт. СКФ самая дорогая почти 2.5
MaxMen
Авто: 2115
Тимыч писал(а):мне скоро менять, пришли за 7 страниц к выводу, что брать?
У каждого свой "феншуй" - кто то рекомендует ДААЗ,который нужно заказывать,кто то HEPU,но оригинал найти сложно и дорого,кто то доволен Лузаром и ТЗА
MaxMen писал(а):Suse писал(а):Гатес комплект не сползал ни куда )
ролик в помойку...шпильку погнул)
ДюКЧ
ну как можно шпильку погнуть?!!! кувалдой едошить?
Suse писал(а):ролик в помойку...шпильку погнул)
А шпилька тут с какого боку...??? Там привалочные плоскости имеют значение, а никак не шпилька... А вот если помпа криво притянута, особенно при толстой прокладке, то такая проблема будет иметь место... А подогнутая шпилька ниачём... Да и кто сказал, что она погнута...???
Добавлено спустя 52 секунды:
ДюКЧ писал(а):ну как можно шпильку погнуть?!!! кувалдой едошить?
Дак походу Артёмка так и гнул...
ДюКЧ
когда я воевал с жором, спецом перекашивал помпу на 2 прокладках с герметиком - ни хрена не помогло!
ДюКЧ писал(а):пецом перекашивал помпу
Так у тебя, видимо, проблема была не там, и ты её решил радикально, так и не поняв, где она... Не...???
Здесь же вариантов тоже есть...
- Перекосил помпу...
- Кривая помпа...
- Кривой ролик...
Шпилька не при делаххх...
Мда ,я подложил два кусочка от банки натянул ролик по часовой ремень ровно идёт ,натянул против часовой ,сползал )))) ролик или помпа ))))
Suse писал(а): ролик или помпа ))))
И где тут шпилька...???
MaxMen
Авто: 2115
Suse писал(а):MaxMen писал(а):Suse писал(а):Гатес комплект не сползал ни куда )
Шпилька в норме - проблема именно в ремнях кривых, ставил разные ремни,ролики,подкладывал полукольца от пивной банки - в итоге ремень Dayco в обратном направлении по стрелкам работает нормально.
Вывод - после замены помпы, нужно под нее подбирать ремень! Так что сразу покупайте 3 ремня разных и подбирайте какой нормально будет работать.
kazak1102:Выделено мной...
TDream
MaxMen писал(а):Вывод - после замены помпы, нужно под нее подбирать ремень!
Если помпа или руки установщика кривые.
MaxMen
Авто: 2115
TDream писал(а):MaxMen писал(а):Вывод - после замены помпы, нужно под нее подбирать ремень!
Помпу сам менял,неспеша и кропотливо
- так что по установке никаких прроблем,про не очищенное посадочное место не нужно рассказывать,все блестело как у кота,отполировал наждачкой,тонкая картонная прокладка и тонюсенький слой герметика чисто для успокоения,так что какие либо перекосы исключены.
TDream
MaxMen
На 34ткм меняли помпу - ремень не сдвинулся. На 53ткм менял ремень, купив
хороший - он ни куда не ползет. Зачем мне надо было покупать "сразу 3 ремня разных"?
TDream писал(а):Зачем мне надо было покупать "сразу 3 ремня разных"?
Чтобы потом два не пригодившихся обратно в лабаз сдать.
Но надежнее не три ремня покупать,а сразу все,имеющиеся в магазине.
MaxMen
Авто: 2115
На 34ткм меняли помпу - ремень не сдвинулся. На 53ткм менял ремень, купив хороший - он ни куда не ползет. Зачем мне надо было покупать "сразу 3 ремня разных"?
Данный пост относится исключительно к тем у кого есть проблема сползания и жора ремня! У кого все хорошо - тем повезло больше.
TDream
MaxMen писал(а):Данный пост относится исключительно к тем у кого есть проблема сползания и жора ремня!
А если все три уползают, то надо покупать
т808 писал(а):все,имеющиеся в магазине.
по твоей логике?
Эту проблему нужно решаеть не покупкой "разных ремней и подбором".
MaxMen
Авто: 2115
TDream писал(а):MaxMen писал(а):Данный пост относится исключительно к тем у кого есть проблема сползания и жора ремня!
по твоей логике?
Как вариант поплясать с бубном вокруг машины
Как говорится - каждый дро..т как хочет
Но факт остается фактом что ремни многие кривые,можно подкладывать пулукольца под ролик смещяя таким образом ремень,можно менять шпильку,можно переустанавливать помпу,шестерни и т д - вариантов полно,выбирает пусть каждый кому что нравится,я решил проблему подбором ремня,пошел путем наименьшего сопротивления так сказать,это проще чем покупать и переустанавливать помпу,тем более запас ремней у меня был,ничего покупать не пришлось.
TDream
MaxMen
Решил и молодец. Только как рекомендацию это выставлять не стоит. Приводить как частный случай, разве что...
За ремнем рекомендую следить, т.к. болезнь не вылечена, а временно залечена.
MaxMen
Авто: 2115
Да уже больше 2 года езжу без крышки и слежу за ремнями
Если так рассуждать, то подкладывать шайбы под ролик - это вообще извращение.
kazak1102:Рекомендую прислушаться к справедливому замечанию по поводу рекомендаций... Колхозинг у нас не приветствуется... Подбирать к кривой помпе ремни, это и есть колхлзинг, а не устранение проблемы...
За сим, думаю, спор на эту тему прекращён... Не...???
Сам ездил без крышки пару лет, но никому этого не советую...
MaxMen
Авто: 2115
MaxMen писал(а):TDream писал(а):MaxMen
В моем случае как оказалось кривые были именно ремни,а не помпа.
kazak1102 писал(а):Подбирать к кривой помпе ремни, это и есть колхлзинг, а не устранение проблемы...
MaxMen писал(а):В моем случае как оказалось кривые были именно ремни,а не помпа.
Себе же и противоречишь:
MaxMen писал(а):после замены помпы, нужно под нее подбирать ремень!
MaxMen
Авто: 2115
т808 писал(а):kazak1102 писал(а):Подбирать к кривой помпе ремни, это и есть колхлзинг, а не устранение проблемы...
Внимательно посмотри кто сообщения какие писал
Это модератор добавил свой коммент в моем мосте
MaxMen писал(а):Вывод - после замены помпы, нужно под нее подбирать ремень! Так что сразу покупайте 3 ремня
Это кто сказал, модератор...???
MaxMen писал(а):Внимательно посмотри
Куда уж внимательнее?!
MaxMen писал(а):Это модератор добавил свой коммент в моем мосте
Потому цитата именно ему и приписана.
kazak1102 писал(а):Это кто сказал, модератор...???
