Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Кстати сапун кпп - конец длиннющего шланга, не оканчивающийся ничем найден около расширительного бачка. По запаху - горелым не пахнет, просто как АТФ пахнет.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Tony999io писал(а):есть стенды для замены масла
Я слыхал, что не все АКПП для таких стендов предназначены.
Добавлено спустя 29 секунд:
Александдр, щупа нету - две пробки, получается, сливать и заливать?
maclein
Александдр
Скок слилось сток и залей, если есть внешний фильтр то меняй его
Перед заменой масла рекомендую чтоб акпп отработала во всех режимах и на всех передачах, для того чтоб жижка везде прошла по всем каналам и магистралям
Затем частичная замена и таже процедура ну и после менять через 10-15 тык и не заморачиваться если этот узел работет исправно.
Александдр
Моральный кодекс
Яков_Лещ писал(а):Александдр, щупа нету - две пробки, получается, сливать и заливать? Smile
2,5 пробки))
Сливная сделана трубкой с пробкой для контроля уровня, ну и заливная сверху.
maclein
Яков_Лещ
Такие стенды предназначены для необслуживаемых акпп где нет пробок слива залива и процес замены лишь через трубки теплообменника
Но умные маркетологи придумали их такжк реализовать и в обслуживаемых акпп чтоб стенд приносил доход, а не стоял пылился
Александдр
Моральный кодекс
так наверно понятнее:
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Читаю третий день в нете про замены, народ опасается давления стенда.
Да и 2-3 р жалко.
Вот так хочу:
https://www.drive2.ru/l/3089866/
maclein писал(а):если есть внешний фильтр то меняй его
Не, фильтр внутри, только с разбором коробки добраться.
Яков_Лещ
maclein, ну, значит мне можно и так, и сяк!
Добавлено спустя 52 секунды:
Александдр, да понятно, нормальная конструкция, не перельёшь.
Александдр
Моральный кодекс
В общем, пока что частично сервисные 3 литра махну, а там видно будет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ппц тут сборник сказаний, мифов и легенд вокруг банальной замены жижи.
Добавлю от себя, лучше всего менять масло АКПП когда луна находится в первой фазе, желательно в безоблачную ночь, вокруг машины лучше нарисовать круг мелом, чтобы нечисть не вмешалась в процесс.
Александдр
Моральный кодекс
Kirill111 писал(а):лучше всего менять масло АКПП когда
Странно, но вопрос "когда" не звучал. Тебе показалось, это происки нечисти
Tony999io
Авто: Saab 9000
Александдр писал(а):Kirill111 писал(а):лучше всего менять масло АКПП когда
тебе просто макрей тут жути нагнал
мне когда акпп на крайслере перебирали я с мастерами говорил
он говорит эти байки пошли когда на авто которому 500 лет
меняли масло
то там вымывались вековые отложения из трущихся
и с учетом того что уплотнения били дубовые
акпп переставала работать как должна
а не меняя масло ты просто гробишь всю коробку
у Долби спроси
он тут местный дока
genich
Александдр
я на 4х машинах сам менял. 3 киа и 1 Ваг с айсином. В гараже на яме, с заменой фильтров и прокладок. На киа было и проще и сложнее: есть щупы, но поддоны на герметике. На ваге - прокладка, но уровень надо выставлять по температуре АТФ.
В твоем случае я бы купил масло+прокладку и в гараже сам все проделал. Главное поддона болты не перетягивай, на тиге по мануалу 7нм.
В тигуан входило 4.2 литра. Если что.
Александдр
Моральный кодекс
Tony999io писал(а):у Долби спроси
он тут местный дока
Так я и спрашиваю...
genich писал(а):В твоем случае я бы купил масло+прокладку и в гараже сам все проделал.
Там нет поддона как такового, половинится она.
genich писал(а):На ваге - прокладка, но уровень надо выставлять по температуре АТФ.
Тут тоже, как я вычитал; причем в разных источниках разные данные, то 55-60 градусов, то 70-80 должно быть при корректировке.
Жаль, ЕЛМ327 не кажет температуру КПП, а ОП-КОМ еще не доехал из Кетая.
genich
Александдр
ясно. Тогда тем более слил-залил 2 раза и езди на здоровье.
На ваге по Васе при 40-45град я уровень выставлял. Так в заводском букваре пишут.
На киа при полном прогреве.
Killer Speed
это ж айсин. меняй частично, раз в 15-20 тыс км и будет счастье. тем более у тебя емнип мобил 3309. не любит он аппаратов, которые под давлением меняют. Можно менять аппаратом, который без давления, но это тебе литров 12 надо будет.
maclein
Александдр
Это пробка с магнитом на нем налипают продукты износа что намагничевается (обычно так)
Внутри нет смысла замены фильтра
Тупо слей и залей скок слилось
Пс полнолунее ужо прошло так что можно менять
Tony999io
Авто: Saab 9000
Саша, похвастайся автомобилем то
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Александдр писал(а):Типа говны отмоются и забьют клапана/каналы?
нет там никаких говен, которые могли б забить каналы. просто со временем зазоры уходят от заводских, а продукты износа, которые летают в масле делают его более вязким, тем самым нивелируя утечки масла через нештатные зазоры. А новое масло более жидкое, следовательно его вязкости уже не всегда хватает чтоб работать в увеличившихся зазорах, поэтому после замены на старых коробасах бывает что они начинают пинаться или вообще падают в аварию.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Долбодятел писал(а):Александдр писал(а):Типа говны отмоются и забьют клапана/каналы?
тож самое что ребята мне говорили.
счас макрей приползет с криками изыди сотана
до чегож темные люди бывают
пс Долби в личке отписалсо
Долбодятел
Александдр
Моральный кодекс
Т.е. 1-2 раза махнуть частично и радоваться жизни?
Долбодятел
Александдр
Моральный кодекс
Killer Speed писал(а):это ж айсин. меняй частично, раз в 15-20 тыс км и будет счастье. тем более у тебя емнип мобил 3309. не любит он аппаратов, которые под давлением меняют.
Ок, спс. Только застремался мобила, типа вязкое и всё такое, заказал ATF Type T-IV (T4) for Toyota 08886-01705 by CHEMPIOIL синтетическое трансмиссионное (T-4) масло 4 л.
Пишут что из одной швейцарской бадьи разливают)).
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Tony999io писал(а):Саша, похвастайся автомобилем то
Вот же
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10981910#10981910
Мимо тебя ехал - бибикнул пару раз))
Яков_Лещ
Александдр писал(а):1-2 раза махнуть частично и радоваться жизни?
Да.
Tony999io
Авто: Saab 9000
pklyonov писал(а):дожили: не в столицу едут за машиной, а из неё
а мск гнилье
