[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Где-то здесь обсуждали, но тему не нашёл. От затопления соседей снизу в продаже широко распространены только два запирающих электрических крана для перекрывания воды при намокании датчиков. И ценник у них не то чтобы не гуманный, но не понятно за что. Вещь специфическая, поэтому гуглится не активно. Подозреваю, что самые ходовые топовые модели не отыскал или не правильные слова поиска. Не хочется взять фуфел, всё-таки труба под давлением. Или отвалить 15-20 тыс и потом менять по привычке батарейки при каждой дефикации.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Канализацию почистить не пробовал? Чтоб справлялась даже при полностью открытых кранах. И входными кранами придержать подачу до достаточной..
З.Ы. Ну а лопнувшую трубу свалишь на управляющую компанию если чо, учись у бамбука.....
Последний раз редактировалось: Лежандр (12 Июля 2017 11:42), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Не, так не надо. Сделай чтоб как уходя гасишь свет в коридоре, так же прекрываешь воду.
Ludvig писал(а):Не, так не надо. Сделай чтоб как уходя гасишь свет в коридоре, так же прекрываешь воду.
Так это клапана от стиралки достаточно...Он исходно закрыт, а подает при подключении к сети - катушкой открывается.
Солярко
Авто: Кашкай.
Надо сказать соседу снизу, пусть подарит мне такие.
wonderer
Авто: пешком хожу
а батарейки там на случай, если одновременно вырубится электричество, прорвет краны, и при этом все еще будет волновать ремонт соседей? ну-ну
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Лежандр писал(а):Так это клапана от стиралки достаточно...Он исходно закрыт, а подает при подключении к сети - катушкой открывается.
Сгорит к ипиням, ибо постоянно под напругой должен стоять (чтоб вода шла). Надо промышленные шаровые краны с электроприводами ))
Солярко писал(а):Надо сказать соседу снизу, пусть подарит мне такие.
Иди сразу на первый этаж, только ему заливать некого..А то прочие так и будут с нижнего соседа требовать по всем этажам..
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
