[Fred]
Где-то здесь обсуждали, но тему не нашёл. От затопления соседей снизу в продаже широко распространены только два запирающих электрических крана для перекрывания воды при намокании датчиков. И ценник у них не то чтобы не гуманный, но не понятно за что. Вещь специфическая, поэтому гуглится не активно. Подозреваю, что самые ходовые топовые модели не отыскал или не правильные слова поиска. Не хочется взять фуфел, всё-таки труба под давлением. Или отвалить 15-20 тыс и потом менять по привычке батарейки при каждой дефикации.
Mitiok
Канализацию почистить не пробовал? Чтоб справлялась даже при полностью открытых кранах. И входными кранами придержать подачу до достаточной.. supercool
З.Ы. Ну а лопнувшую трубу свалишь на управляющую компанию если чо, учись у бамбука..... pst
Последний раз редактировалось: Лежандр (12 Июля 2017 11:42), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Не, так не надо. Сделай чтоб как уходя гасишь свет в коридоре, так же прекрываешь воду.
Так это клапана от стиралки достаточно...Он исходно закрыт, а подает при подключении к сети - катушкой открывается. Good
Солярко
Надо сказать соседу снизу, пусть подарит мне такие.
wonderer
а батарейки там на случай, если одновременно вырубится электричество, прорвет краны, и при этом все еще будет волновать ремонт соседей? ну-ну
ПрапорЪ
Сгорит к ипиням, ибо постоянно под напругой должен стоять (чтоб вода шла). Надо промышленные шаровые краны с электроприводами )) src
Иди сразу на первый этаж, только ему заливать некого..А то прочие так и будут с нижнего соседа требовать по всем этажам.. pst
ПрапорЪ
