dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Народ , вот заметил что в жару открывание крышки бензобака сопровождается звуком похоже на шипение , это что Адсорбер не справляется с парами. ??? У кого так же ??
Boriskin
Авто: Лексус
dembel97-99 писал(а):Народ , вот заметил что в жару открывание крышки бензобака сопровождается звуком похоже на шипение , это что Адсорбер не справляется с парами. ??? У кого так же ??
Имхо, помойму так и должно быть
*Demon*
Авто: 2114i
Пары бензина на жаре, помойму всё в норме.
galtus
у меня так же...это не есть гут?
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
[/quote]
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Добрый день.
У меня такого нет. А это при любой заполнености бака происходит?
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Chudo22 писал(а):Добрый день.
Ну у меня при половине либо когда литров , так 15 остаётся.
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
dembel97-99. Поспрашивал у знакомого народа на Самарах, никто такого не эффекта не помнит. Хотя может никто внимания не обращал. Сегодня буду заливать, прислушаюсь.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Вентиляция забита,так не должно быть,может бак повредить
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Кастен писал(а):Вентиляция забита,так не должно быть,может бак повредить
Вот я и подумал , вздуется- деформируется.
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
У меня также. И на копейке было вроде также. А как эту вентиляцию почистить?
твм
у меня тоже шипит пр и чем в любую погоду даже зимой после длительной езды только при этом бензином то не пахнет похоже там разрежение создается
Рена
+5
БН усосёт ББ в лепёшку
Behtya 2114
Авто: ВАЗ 2114.
Рена писал(а):Кастен писал(а):Вентиляция забита,так не должно быть,может бак повредить
+5
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Как бороться то с этим?
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
М-да интересно разобраться, а то у меня адсорбер снят, шланг вентиляции, который шел на адсорбер оконцован топливным фильтром от карбюратора, чтоб пыль не попадала. Вроде ничего нигде не забито, а он все равно пш-шшш и в жару и в мороз.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
У меня такое наблюдается когда бензина мало,да и на старой машине всегда такое было в жару,не обращал даже внимание,бензином не пахнет в салоне,да и ладно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Прочищайте вентиляцию бака, а то либо сплющит, либо раздует.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Вы пробку бензобака у инжектора видели? Она без дырочки! Потому как у инжекторов это замкнутая система, и при работе создается разряжение. Это нормально. Потому и не рекомендуют открывать крышку бензобака на заправках при работающем двигателе.
P.S.А у карбов с дырочкой, или я не прав? Поправьте...
ДЕН
Авто: 21093,карб,Pilot K9
на карбюраторных рядом с заливной горловиной стоит клапан( двунаправленный что ли) он должен регулировать давление. ИМХО сделано это для безопасности что бы не скапливались пары бензина и не было взрыва при аварии( тьфу 3 раза)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
nicavero писал(а):Вы пробку бензобака у инжектора видели? Она без дырочки! Потому как у инжекторов это замкнутая система, и при работе создается разряжение. Это нормально. Потому и не рекомендуют открывать крышку бензобака на заправках при работающем двигателе.
И у карбов без дырочки. А сообщение бака с атмосферой через клапан, который рядом. Он не позволяет создваться разряжению в баке и не позволяет выливаться бензину при переворачивании машины (эт я ДЕНа поправил).
Как то давно на форуме один из владельцев инжекторной зубилы рассказывал, как у него бак сплющился и раздавил насос. У него тоже перед этим при откручивании крышки был звук от всасывания воздуха в бак.
nicavero
Возьму завтра с собой ершик... :-(
Sensas
Авто: J3
Так надо же смотреть как шипит из бака пары выходят или наоборот всасывает воздух, имхо когда всасывает и плющит бак - забита вентиляция, если шипит и только в жару наружу, то просто паров бензина слишком много. Ездил пару дней назад на двух ино в том числе и на новом мерсе, у обоих на полупустых баках шипело наружу!
Imaginary
Sensas писал(а):Так надо же смотреть как шипит из бака пары выходят или наоборот всасывает воздух, имхо когда всасывает и плющит бак - забита вентиляция, если шипит и только в жару наружу, то просто паров бензина слишком много. Ездил пару дней назад на двух ино в том числе и на новом мерсе, у обоих на полупустых баках шипело наружу!
Шипит на ружу,значит все нормально,можно не париться)
Boriskin
Авто: Лексус
Кстати мля, заправляюсь всегда на БП, а там заправшики сами заправлют, тебе тока оплатить, так что я даж хз как у меня :cool:
Но ничего плохоого нету, на половине ино так и ничо
Леха-Пермский
Авто: ВАЗ-2115
правильно чел говорит
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Вчера заправлял, спецом прислушивался. у меня такого нет. Хотя бензина было литров 10-12, и машинка старенькая 92 год.
