Страница 156 из 163
Артём, а какие поршни используются за этих моторах? Геометрию блока в ноль выводите?
kasp
С их слов поршня были СТИ. Дрыщевые с вытеснителем.
Я к сборке моторов не имею отношения. Но полагаю, собрали они нормально их.
Alex_2114
Интересно какая степень сжатия на моторе.
kasp
По коленвалу 1.8......
У человека сломался коленвал 84мм толстая шейка (ОППшный продукт). Альтернативную замену сейчас не найти (на сток шейке).
А поскольку шатун и поршни все под сток шейку, топереход на геометрию скажем
84мм шейка 41,5
84мм шейка 43 НЕ РАССМАТРИВАЛСЯ....
Остается на сегодня единственный вариант - это коленвал от СУППЕР-АВто 84мм шейка СТОК...."аля ИТАЛИЯ!"
Привезли мне его на балансировку....
В целом все предыдущие экземпляры приезжавшие ..имели осевое искривление 3-5соток.
И Этот БЫЛ такой же 6 соток.
Похоже итальянцы опустились до уровня не китая... а ниже...до уровня ИНДИИ.
Рихтовкой уменьшили искривление до 0.01мм
Дисбалансирующую массу в 5гр (у обоих сторон) привели почти к нулю (0.2 0.2 гр).
Подшипник под первичный ВАЛ КПП сидит в коленвале без натяга (как и увсех этих "ИТаЛЬЯНСКИХ").
П.С. После приведения коленвала до состояния.. УЖЕ МОЖНО ДУМАТЬ О ЕГО УСТАНОВКЕ.... Можно понаблюдать о его ресурсе.
Мотор на коленвале ОПП выдавал 220-230 л.с на ресивере.
wirtgen
kasp
Артем, а СТИшное колено 84 мм не попадалось на замеры по биению ?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Так ли он необходим на ПП ? Если без натяга то смысла в нем нет получается .
kasp
У новой версии коленвалов Суппер-Авто нет выступа-пупыря под МАХОВИК. Вместо него углубленный вырез под подшипник.
Без вариантов.
Одним словом и это место стоит довести до ума.
У киа -рио шатун 132мм палец 18мм запрессовка. Он под шатунную шейку 42мм. С вкладышем ремонтным 0.5мм он успешно может быть "СПАРЕН" с коленвалом старой версии Суппер-Авто (шейка 41.5)
В варианте поршня 2 кольца КВ 23мм можно собирать Драговый вариант мотора.
Легкое колено, легкий поршень, легкий шатун.
Думаю - это поедет веселее любого на стоковой шейке.
Ресурс Итальянского (шейка сток) сопоставима Вазовским (шейка 41.5).
Alex_2114
Задолбал жер масла.
Выдернул поршнягу, зазор с 6 соток увеличился примерно на десятку, т.е. примерно до 0.16мм.
Вот так "весело" усела ковка от СТИ.
Сейчас ломаю голову как быстро и бюджетно оживить/заменить мотор...
Фото и подробности позже.
Кто работал с http://www.lss63.ru? Какие отзывы?
Последний раз редактировалось: Alex_2114 (17 Сентября 2017 21:57), всего редактировалось 1 раз
Alex_2114
учитывая что у тебя были вечные проблемы с детоном, я не знаю, стоит ли винить поршни Pardon
Alex_2114
В том то и дело, что повреждений на поршне нет. Прогара нет. Т.е. разрушений нет от детона. На юбке лютых задиров нет. Т.е. поршень тупо усел facepalm Хотя второе компрессионное в одном месте залегло...
ХЗ, может воткнуть Автромата класса D? hehe
Alex_2114 писал(а):
В том то и дело, что повреждений на поршне нет. Прогара нет. Т.е. разрушений нет от детона. На юбке лютых задиров нет. Т.е. поршень тупо усел Хотя второе компрессионное в одном месте залегло...
А ковка и не повреждается в классическом виде. Ну типа потёртость появляется, и всё.
wirtgen
Раз заказывал у них , после оплаты отправили быстро . Правда заказывал на пару рублей .Переходник с егаза на трос и еще что то.
Alex_2114 писал(а):
Задолбал жер масла.
Сколько ?
Цилиндры без износа ?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Ты вроде промеряешь перед сборкой , сейчас нет возможности замерить ? Сравнить поршень так сказать .
Alex_2114
wirtgen
200-300мл масла на 100км с учетом прогрева. При нагреве много масла сгорало. После торможения двигателем из выхлопа было облако гари.
На цилиндрах эллипс 2 сотки, потертости от юбки с каждой стороны до самого низа цилиндра.
Мерил размеры в холодных условиях. Поршень усел примерно на 8 соток. По нутромеру зазор стал 0.16мм. Исходный зазор был 0.06мм.
Посмотрел только один цилиндр, остальные позже.
Замеры делал быстро, но степень бедствия уже видна.
На клапанах нагара было столько, что через какое-то время мог произойти втык hehe
Не понятно почему залегло с одного края второе компрессионное кольцо.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Страшные сказки на ночь hehe
Размер файла: 99.85 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
Размер файла: 70.15 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
odolen
Поршня прошли обкатку и усадку, воткнуть в другой блок и ездить вечность hehe
Alex_2114
odolen
Также думаю Smile
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Юбка
Размер файла: 121.38 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
Alex_2114
А на перегородке волос прилип или трещина наметилась?
wirtgen
Честно говоря думал ты давно уже разобрал . Много пробежал мотор ?
Прокладку опять выдуло между 2 и3 ?
Как вариант hehe 25 ткм проехал после сборки с бу поршнями . Масло берет где то 800-900 мл на 10ткм . Можно сказать от замены до замены не доливаю hehe
Alex_2114
Дел столько, что не до мотора. Вообще времени на машину нет.
Нет. Просто кушал масло Smile
Позже скажу. Надо посчитать. Не много моторчик прошел...
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Скорее волос. Позже посмотрю.
Мотор ездил на п/с Лукойл. С обратной стороны поршень идеально чистый.
Размер файла: 144.42 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Alex_2114
Ковка после детона, очень похоже выглядела на твою.
Alex_2114
На последней фотке "чудесное" расширение (!) поршневой канавки под первое компрессионное кольцо и сужение поршневой канавки под второе компрессионное кольцо, где оно и подклинило.
Первое наверное можно подрихтовать, а второе расточить.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
просто царапины
Размер файла: 214.05 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Размер файла: 194.76 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Размер файла: 291.76 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 197.39 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
IMPRINT
Тоже что-то брал на лсс, все в норме было.
Alex_2114
Спасибо!
Вытащил, путем многократного излома кольца, второе компрессионное кольцо. Было зажато по всему периметру. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. В целом, не беда, можно чуток шлифануть новое кольцо для последующей установки. Хотя в каком состоянии остальные 3 поршня будет известно позже...
Так вообще это очень нехорошее дело; пазы, особенно верхние их плоскости, должны быть идеально ровные, иначе кольца будет перекашивать со всеми вытекающими. И ширина пазов не должна быть сильно широкой Smile, иначе кольца тоже будет перекашивать и превед "современный мотор" (=дикий масложор).
Поэтому если эти поршни планируется использовать дальше, то "ремонтные работы" лучше делать на станке, а не напильником в руках Smile. Иначе понос так и будет продолжаться.
odolen
Алекс, считай что перегородки ты сломал детоном Pardon
IMPRINT
Так то канавки под кольца проверяются и, если нужно, подгоняются ещё до сборки.
wirtgen
У тебя без явных блох детонации но похоже на мой прошлогодний дэф на 146 стр.
Кроилово к попадалову Pardon
Страница 156 из 163
