Страница 6 из 22
Бессовестный писал(а):
Есть что ценного в моей диагностике?
Конечно.
1. Коэффициент коррекции 1,133-1,188 - это много.
2. Расход воздуха 7,5-7,6 - это тоже очень мало. На тех оборотах и положении РХХ должно быть 8,5 минимум, а скорее всего 9.
3. ДК похож на живой.
4. Время впрыска заниженное.
Бессовестный
и куда копать то теперь? Pardon
свечки белые, кстати
d.dmitry
Бессовестный
Коррекция времени впрыска 1.20 это +20% подачи бензина. Это значит, что эбу видит выхлоп на бедной смеси, и прибавляет подачу бензина.
Там вроде после 1.25 корекции, должна ошибка вылезти по бедной смеси.
Тут либо дыры во впуске на улицу, либо бензонасос 2атм еле держит давление.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
По расходу воздуха на хх, похоже на дыры в впуске, подсосы называют.
+1.
И еще форсунки полузабитые или просто хреново работающие будут давать похожую картину.
Бессовестный
завтра проверю!
сегодня снова проверял на подсос: завёл и закрыл ладонью патрубок дмрв. Сразу глохла! 3 раза заводил и проверял!
чистил в том году, разницы не увидел после чистки
ОТключал при диагностике каждую форсу по очереди, выключалась. Значит не текут, так же?
Bosoi
как правильно мыть дмрв,
Как помоешь, сразу езжай за новым.
Gordan
такой вопрос, а что с каталиком? может я повторяюсь, или может хотел написать про это... но может отвалился трубу подзакрыл и не валит? Pardon
у себя никогда не замечал прихода от замены масла. только, как и многие тут отписавшиеся, замечал уменьшение шума от мотора.
кстати, дмрв. у меня тоже 1,016 показывает. но если заглушить его, то показывает 0,996. когда покупал, 3 штуки новых так пробовали диагностить и все как один.
d.dmitry
Бессовестный
По моему способу попробуй, проверить на дырявый впуск. С дмрв сними резиновую гофру, приложи гофру к рту и щекам, надуй воздуха, это как надувание грелки. Это незаведёный движок.
Не должно нигде шипеть, пропускать воздух. Так на свежих машинах, пока резинки всякие по впуску не рассохлись.
Спиди Гоньсчег
я замечал. масла бывают с модификатором трения молибденовым ... так-что вполне реально почуять приход небольшой..
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (25 Июля 2017 12:20), всего редактировалось 1 раз
Такс, Бессовестный, краткий курс диагностики инжекторного мотора тебе уже тут провели... А то ты с этим адаптырем, как мартышка с гранатой. 63
ДМРВ свой оставь в покое, для 116-го датчика вполне себе нормальный АЦП. Для него всё, что до 1.02 - норма.
Про "помывку"... Bosoi тебе уже рассказал, что скорей всего тебе придётся сделать после этой процедуры.
Поиск подсоса затыканием гофры - это уж совсем терминальное состояние.
А подсос у тебя скорей всего таки есть, коррекция и белые свечи об этом прям таки кричат.
Хоть ты и твердишь о том, что подсоса нет, но... встаёт вопрос о качестве проводимых тобой проверок. supercool
Например, подсос по нижним кольцам форсунок ты затыканием гофры не "выщемишь". Мало вероятно, что его и по методу d.dmitry можно выщемить, если только в пыжик чопик вставить и пробовать надуть 1,5-2 очка. Кроме того, есть масса примеров подсоса через корпус РХХ и ещё через кучу неожиданных мест. Как их искать, тут уже сто раз описывалось, есть тут мега-баян про поиск подсосов.
Так чты... работы у тебя - непочатый край, завязывай уже созерцательной мутью заниматься и строчить тут всякую ахинею, закатывай рукава и вперёд, пачкаться! supercool
Бессовестный
d.dmitry писал(а):
Бессовестный
я еще проверял так: вставлял обрезаный сосок в коллектор. В трубку, куда подсоединяется ВУТ. И накачивал компрессором. Потом пеной с кисточки мазал во всякие места. Сегодня попробую еще. Я то думал, что прикладывание ладони к патрубку дмрв достаточно supercool
приход мощи такой, что на песке тупо давая газ в пол, тачка начинает копать, затем сразу включаешь вторую, а она продолжает рыть и ускоряться! От такой мощи окуевал! Ща на первой побуксует, а при включении второй произойдёт ПУК и может чутка шлифанёт и захлебнётся и дальше просто ускорение будет.
а везде только его и советуют,ну попробую сегодня и по другому методу.
кстати, когда-то были темнее, в том году точно! В этом году их ни разу не выкручивал!
ну да, мне тоже показалось, что без чопика не надуть hehe
всё прочитал в этой теме как-то, я в курсе
колечки весной новые ставил на форсы, до этого пропускал какой-то.. после этого на моей проверке глохнуть стала, но на ездовых качествах ничего не изменилось
Вот обычно "где нас.ал, там и ищи".... Pardon
Частенько их либо криво ставят, либо они сами по себе - гамно и через несколько сот км. дубеют и скукоживаются.
Вообще, причин у бедной смеси масса:
1. Форсунки забиты или подклинивают, причём подклинивание носит весьма хаотичный характер, как правило с прогревом. Выщемить сиё довольно сложно, как правило заменой.
2. Подсосы.
3. Низкое давление в рампе.
4. Косячит ДК.
5. Косячит ДМРВ.
6. Супер-эконом прошива от горе-тюнерастов.
П.1 в твоём случае, думаю, можно исключить, потому как ошибки по пропускам скорей всего были бы.
С п.2, 4, 5 и 6 думаю, что тебе всё понятно.
П.3....
3.1 Фильты и магистрали
3.2 Слабый БН
3.3 Травит РДТ
3.4 Совсем не держит обратный (редукционный) клапан в БНе
3.5 На БН "приходит" слишком низкое напряжение питания.
Фронт работ ясен? Smile
Бессовестный
Фронт работ ясен?
после работы поеду в гараж, попроверяюсь smk
mikong
Зачем? я уже раза три за свой пробег мыл в спирте, работает нормально, мыть нужно, т.к. со временем много пыли на нем оседает, или постоянно за новым ездить?
Bosoi
А я шесть.
А "постоянно", это как?
Моему уже минимум 11 лет, работает. Ни разу не мыт. Мне пора за новым?
Открой секрет, по каким критериям ты определяешь, что пора мыть ДМРВ?
Сдаётся мне, что после такого количества моек, если ты поставишь заведомо исправный ДМРВ и сделаешь сброс самообучалки, то сильно удивишься динамике и расходу. supercool
Есичо, то нормальный (после мойки) АЦП покоя - это ещё не гарантия исправности датчика. Wink
Бессовестный
2. Подсосы.
4. Косячит ДК.
5. Косячит ДМРВ.
П.3....
3.2 Слабый БН
3.3 Травит РДТ
1 - пока хз, вопрос открыт
2 - проверял усердно с пеной и компрессором, подсосов не нашёл!!!
3 - ответ тиже
4 - хочу прошить без ДК, но теперь после моря эксериментировать буду
5 - взять бы кого поганять, пока вопрос открыт на счёт исправности.
6 - гоняла ж на этой проше!? Завтра залью старую, на ней гоняла норм! на 3,5-4 из 5. А на этой либо топит, когда зальешь масло, либо не едет.
Кстати! Ща уровень масла уже упал почти до минимума! На днях долью и мамой клянусь, будет рвать и метать всё, что рядом движеться! Но не долго, около 50-100 км, потом овощеет снова. Ну позже расскажу, что будет.
Фильтры в норме
Проверил БН. Качает до 4 и держит. Когда глушишь, ооочень медленно падает давление. До 3 атм. падало оклоло 5-10 минут. А когда-то до замены РДТ сразу падало далвение, потому и заводка хромала.. ну это ладно, старая моя тема, главное теперь работает.
Короче, завтра буду прошивать на старую прошку, хоть чуть лучше поедет и ладно. Мне на море ехать в те выхи, надо что б поинтереснее ехала и ладно. Потом приеду и дальше ковыряться подробно буду.
хочу прошить без ДК
Ещё хуже будет, не надо этого делать.
Это тоже бесполезно, прошивка если плохая, то всегда плохая.
подсосов не нашёл
А с хрена ли тогда коррекция смеси ломовая? И расход воздуха низкий?
Прошерсти лучше проводку, есть сильные подозрения относительно ейной исправности. В этом направлении свидетельствует и 1.016 с ДМРВ, а он у тебя вроде не шибко старый.
Бессовестный
всё-равно скорей всего залью, прокачусь, опробую. Если норм,то пока на ней побуду. Проша - i205do54
хороший вопрос. Но подсосов точно нет!
в каком месте ты имеешь ввиду?
hehe
В стандартных местах: +12 к мозгам, масса общая, масса датчиков, обжимки неподалёку от мозгового разъёма.
mikong
Ты и свечи раз в 10 лет меняешь, т.к. выезжаешь на машине только из гаража что бы поремонтировать её)) так что пиши есчо supercool
Я её ремонтю даже реже, чем ты. supercool
И знаю, что если надо, то она у меня без ремонта легко накрутит 10 тык и я даже под капот не загляну, что б масло проверить. supercool
А если я и лезу ей под капот, дык это когда совсем уж скучно становится, сам себе работу выдумываю. Гораздо чаще я под капоты к другим тележкам заглядываю. Wink
Повторяю вопрос про критерии для мойки ДМРВ. Wink
Есичо, то тоже мойкой пары датчиков с машин страдальцев баловался, так, что бы не судить о вкусе устриц, не кушав их, резалт - 0.
Щас ты изречёшь чо-нить типа:" Мыть надо уметь." 63
Какие то байки. Мыл карбклинером абро. И на 15хе и на тойоте Pardon
Вот нашёл картинки того, чего предлагается мыть Smile. В принципе, когда чувствительный элемент и его обдув заросли землёй, у любителей "без фильтра" например, толк в теории может быть, особенно если мыть чем-то неагрессивным. Но в большинстве случаев это сродни мойке снаружи заклинившего движка Smile.
-Viewer- Good
Брызгая различными хим средствами на чувствительный элемент датчика вы меняете сопротивление напыленных микронных слоёв на пластине. Прямое же ее предназначение — работа с воздухом. Но никак не с жидкостями!
Вот так горе авто "лечители" убивают без того помирающей либо рабочий ДМРВ.
А любителям кататься без фильтра и мойка не поможет, ибо частичками пыли и прочего гамна будут разрушены эти самые резисторы и датчик ваще работать не будет. supercool
Ваще класс! Good Особенно с учётом того, что содержимое карбоклинера очень агрессивно к плёнке ЧЭ. Wink
Какие то байки.
Да мойте себе, кто ж Вам мешает, ток вот другим советовать этого не надо. supercool
Страница 6 из 22
