Страница 28 из 198
Holz
Пар в конструкции запирать нельзя.
Дешевая вата -бессмыслена сваливается и ее продувает.
Я беру за косарь за пачку высокой плотности
poliman
Holz писал(а):
Алексей 123 писал(а):
Малейшая ошибка - параизоляцию не той стороной положил или вентиляцию сделал не правильно и капец
положи обыкновенную пленку целлофановую вместо мембраны. и нихрена не будет. Двухсторонняя пароизоляция, просто обыкновенный наипайтунг.
Типа шероховатость удерживает пар сконденсировавшийся на пароизоляции. Чтобы там образовался конденсат, поверхность должна быть холодной. Зачем тогда утеплитель?
Короче, тема долгая.
+много
а еси ссышь - то в два слоя сразу пленку
шероховатости однобуйственны, там мешковина
но ложыть надо надписями на тебя
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
олы выравнял, уложил утеплитель, сетку, начал укладывать трубы.
утеплитель надо сначал крепить к полу
а потом сетку ложыть с перехлестом и защитным слоем
Holz
FHR писал(а):
Holz
А я сказал, что можно?
Алексей 123
Olegan-TLT
Ты почитай ответы Полимана.
Тебе ведь то же полиманы дом строили.
Мой совет: проверь с грамотным человеком что у тебя сделано. А далее по результатам. Pardon
poliman
учись студент
и стыки к стенам надо проклеивать деф лентой типа изолон или отражающим изолоном
Алексей 123
У меня сетка закреплена парашютами вместе с утеплителем.
Нафига каждый слой по отдельности?
Единственный смысл крепежа - зафиксировать пирог до заливки стяжки.
А единственный смысл сетки - зафиксировать трубу до заливки стяжки.
poliman
стяжка работает так же как и плита
арматура/сетка в нижнем слое работает на растяжение
а тебя сетка прижата к утеплителю, смысла от нее нет, можешь даже не ложЫть ее
Holz
Целлофановая пленка расступится лет через 5, если не раньше.
а-ха-ха-ха... 63 Куярь по снипу, раз мозгов нема...Но тогда не делай подобных заявлений:
Малейшая ошибка - параизоляцию не той стороной положил или вентиляцию сделал не правильно и капец дому
Алексей 123
Будут класть бетон стяжки смотри чтобы джамшуты стальной лопатой не трамбовали ее. Судя по цвету это полиэтиленовые трубы они нежные.
Да, и в раствор пластификатор нужен а лучше спецсмесь с волокном для тп
poliman
FHR писал(а):
Алексей 123
там будут класть обычный раствор м150
труба нормальная
ничо ей не будет
и стяжку вроде не трамбуют, по крайней мере в нн Smile
Holz
тоже увидел прикуел... Смысл в сетке????
И отражающая изоляция предпочтительно... Делаем теплые полы только с ней.
Алексей 123
poliman писал(а):
учись студент
Вот так и лепят на продажу. facepalm
Труба кинута как бык поссал, сетка жиденькая и пляшет. По дурости воткнули пластиковые подставки вместо того что бы максимально прижать трубу к низу. Вместо экструдированного пенополистирола положили газовспененую подъебку да еще с ламинацией.
Вот именно диф лентой.
В цокольном этаже перед заливкой пускал полосу 8 мм. из химически сшитого пенополиэтилена 30-й плотности.
А у тебя на фото очередная подъебка вместо диф. ленты.
poliman
леша
период разложения пленки от 100 лет до 500 лет
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=период%20разложения%20полиэтилена&l10n=ru&lr=47&redircnt=1501612795.1
pst
Holz
Лёха....Ты такой Лёха facepalm
Алексей 123
М250
poliman писал(а):
труба нормальная
+1 оптимальная по соотношению цена/качество.
+2
poliman
трубам ничо не будет
пол холоднее не станет
эти стульчики образают защитный слой, труба диамтер 20мм или около того
защитный слой где то 20мм
общая толщина стяжки 50-60мм
трубу привязывают к сетке, а сетку выставляют на стульчики, которые образуют защитный слой в стяжке
чо?
этот отражающий изолон уложен, чтобы тепло отражался от него и шло в верх
плюс из этого же изолона деф шов по стенам идет
толщина 8-10мм вполне достаточна для этого
а под ним уложен пеноплекс в 2 слоя по 50мм с перехлестом и закреплен на грибы
ага, а у тебя сразу видно по госту и снипу сделано, 2 в 1 как нескафе pst
Последний раз редактировалось: poliman (01 Августа 2017 22:50), всего редактировалось 1 раз
Алексей 123
poliman писал(а):
леша
pst
Офигително.
Можно на крышу вместо черепицы.
И на продажу. Smile
poliman
Офигително.
а снип и гост разрешит? Smile
Виктор-Вишня
так-то пленка от ультрафиолета быстро разрушается..
а если под чем-то она, то долго лежит
Алексей 123
Итого: подставка 20 мм. + труба 20 мм., а стяжка всего 50-60. То есть над трубой будет 10 - 20 мм. стяжки. Оно конечно будет не смертельно, но пол будет не комфортным. Горячая полоса, холодная полоса.
Для равномерного прогрева толщина стяжки должна быть больше. Для этого надо надо использовать достаточно жесткую сетку или хиленькую сетку но с частым креплением. Цель: максимально прижать к полу.
Трубу закрепить непосредственно непосредственно к сетке.
Нафига стульчики??? И дороже (пусть и на копейки) и хуже.
Учись. Wink
Добавлено спустя 50 секунд:
Офигително.
С каких пор тебе СНиП помеха? Smile
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Никогда не приходилось доставать из земли ПРОШЛОГОДНЕЮ пленку? hehe
poliman
блаблабла в пользу бедных
запусти тебя в 2 разные комнаты, ты не поймешь, в какой сделано так, а какой сяк
можно стяжку сделать 70-80мм, на за нее плотить на дополнительно
а так типовая стяжка 50-60мм
все гуд
я уже выше пейсал
Учись.
а чо там гост говорит и его товарищ снип?
надо делать защитный слой в стяжке или не надо? Smile
Добавлено спустя 1 минуту:
Офигително.
так я думал ты про свою крышу имеешь в виду, что мол сам закроешь по стропилам пленкой и алга Smile
мне то насрать, я знаю как оно лучше будет Smile
Алексей 123
Поля сжет. pst
Сетка исключительно для фиксации трубы, если трубу кидать как попало, то можно и без сетки. hehe
А если сетка тебе нужна как армирующей слой в цементной стяжке М150 facepalm wwow lol1 то ее надо было фиксировать на высоте 30 мм. от утеплителя. Ее, а не трубу!!! pst
Виктор-Вишня
если это так, то почему бы тогда на двусторонний скотч не налепить трубу? дешевле... и гемора нету с сеткой...
не? Pardon
ну и насчет отражающего экрана(фольги этой) -везде, где делали теплые полы -делали и фольгу эту..-а у тебя получится -ты не только пол греешь,но и потолок того,что сниззу.. -зачем? Pardon
poliman
а что будет, если в стяжке защитнй слой будет 20-25мм, а не 30мм?
и есть ли у тебя ссылка на твой любимый гост и снип? Smile
Добавлено спустя 37 секунд:
у него узбеки штукатуры за 200р, им виднее
Алексей 123
все гуд
Все так, все так.
Только труба при такой толщине должна быть в НИЗУ стяжке, а не ближе кверху как у тебя.
Маааленький нюансик, а у покупашки вместо комфортного теплого пола получилось гогно. Pardon
Страница 28 из 198
