Алексей 123 писал(а):Вот так и лепят на продажу.
Труба кинута как бык поссал, сетка жиденькая и пляшет
трубам ничо не будет
пол холоднее не станет
Алексей 123 писал(а): По дурости воткнули пластиковые подставки вместо того что бы максимально прижать трубу к низу.
эти стульчики образают защитный слой, труба диамтер 20мм или около того
защитный слой где то 20мм
общая толщина стяжки 50-60мм
трубу привязывают к сетке, а сетку выставляют на стульчики, которые образуют защитный слой в стяжке
Алексей 123 писал(а):Вместо экструдированного пенополистирола положили газовспененую подъебку да еще с ламинацией.
чо?
этот отражающий изолон уложен, чтобы тепло отражался от него и шло в верх
плюс из этого же изолона деф шов по стенам идет
толщина 8-10мм вполне достаточна для этого
а под ним уложен пеноплекс в 2 слоя по 50мм с перехлестом и закреплен на грибы
Алексей 123 писал(а):А у тебя на фото очередная подъебка вместо диф. ленты.
ага, а у тебя сразу видно по госту и снипу сделано, 2 в 1 как нескафе
Последний раз редактировалось: poliman (01 Августа 2017 22:50), всего редактировалось 1 раз
