Страница 29 из 198
Holz
Алексей 123 писал(а):
Никогда не приходилось доставать из земли ПРОШЛОГОДНЕЮ пленку?
Пизнец... Мы про землю или про пароизоляцию? facepalm
Алексей 123
Сетка исключительно для фиксации трубы, если трубу кидать как попало, то можно и без сетки.
если это так, то почему бы тогда на двусторонний скотч не налепить трубу? дешевле... и гемора нету с сеткой...
не? Pardon
ну и насчет отражающего экрана(фольги этой) -везде, где делали теплые полы -делали и фольгу эту..-а у тебя получится -ты не только пол греешь,но и потолок того,что сниззу.. -зачем? Pardon
Я грею теплый пол.
Под сеткой утеплитель.
Над холодным цокольным этажом 150 мм.
На втором этаже 30 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да если на продажу то какая разница. ЛОХ схавает. Pardon
poliman
poliman писал(а):
можно стяжку сделать 70-80мм, на за нее плотить на дополнительно
а так типовая стяжка 50-60мм
все гуд
Все так, все так.
Только труба при такой толщине должна быть в НИЗУ стяжке, а не ближе кверху как у тебя.
Маааленький нюансик, а у покупашки вместо комфортного теплого пола получилось гогно. Pardon
лишь бы у тебя не было говна
слушай узбеков и читай снип с гостом на ночь Smile
Holz
Леха, не благодари.
poliman
poliman писал(а):
стяжка работает так же как и плита
арматура/сетка в нижнем слое работает на растяжение
а тебя сетка прижата к утеплителю, смысла от нее нет, можешь даже не ложЫть ее
Поля сжет.
ясно, пойду посру
Алексей 123
Holz писал(а):
Леха, не благодари.
Сомневаюсь, что пластиковый крепеж в пенополистероле надежно зафиксирует трубу.
Виктор-Вишня
facepalm пестец... -там ее фиксировать-то надо до момента -схватывания стяжки..-потом-то зачем?
Holz
Сомневаюсь
а что тебе ещё остается? 63
Либо признать, что ты лажанул, либо сомневаться... gpn
Алексей 123
poliman писал(а):
Вот это грамотная работа. Good
Труба разбита на сектора, шаг трубы точный.
Труба прижата к низу.
Ну и сама труба добротная. А на твоей фотке самый демшанский вариант, рублей за 25 метр.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
facepalm п****ц... -там ее фиксировать-то надо до момента -схватывания стяжки..-потом-то зачем?
Потом не надо. Smile
Сомнения только в том, что этот крепеж выдержит заливку. При чем желательно не частично, а полностью.
Holz
Что ты привязался, на продажу, не на продажу...
Ты насвистел, что если пароизоляци. перепутать сторонами то будет жоппа.
Я тебе сказал, шо нибуя не будет, а пленку привел в пример, у неё нет разных сторон. Люди кладут и в буй не дуют.
Просто ты на воду дуешь, понятно что для себя делаешь и хочется аккуратно и правильно...
Но ты избыточен. И страдает от этого твой карман.
Алексей 123
А это принципиальная разница. Пароизоляционная пленка есть качественная, а есть фуфло для вида.
То же и с гидроизоляцией, то же и с утеплителем.
Для себя ты выберешь оптимальный вариант, а покупашке запихнешь самое дешевое. А то и просто полиэтиленовую пленку.
Holz писал(а):
Просто ты на воду дуешь, понятно что для себя и хочется аккуратно...Но ты избыточен. И страдает от этого твой карман.
Мой карман будет страдать если я сегодня сэкономлю на нужном материале и положу шнягу за дешево. А спустя год - два - три все буду переделывать из за сырости, грибка и холода.
Видимо от таких покупашек и фразы о том, что в своем доме вечно надо что-то делать.
Holz
как бы это фраза ни о чем... facepalm
poliman
пленка не хуже пароизоляции
главное взять потолще и алга
Holz
большой вроде дядя, а в сказки веришь. Как ты различаешь пароизоляцию по качеству? По ценнику? Типа, "чем мех лучше, тем мех дороже"? 63
+ много. Задача у пароизоляции одна, не пустить пар в утеплитель, ВСЁ!!!
Обычная пленка справляется с этим на ура...
Алексей 123
В современном строительстве пароизоляция потолка дома допускает использование достаточно разнообразных материалов, но не все они одинаково качественно выполняют свои функции. Поэтому стоит внимательно отнестись к выбору. Учитывать нужно не только материал, но и особенности конструкции крыши. Пароизоляция потолка в деревянном доме допускает использование только специальных материалов. На поверхности простой пленки скапливается конденсат, её структура не обеспечивает выхода влаги. Специализированные материалы имеют пористую структуру, обеспечивающею оптимальную влажность. - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/196907/new_pravilnaya-paroizolyatsiya-potolka-paroizolyatsiya-derevyannogo-potolka
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
По характеристикам. И по надежности производителя. Wink
Holz
Какие, нахрен, характеристики? На одной написано не пропускает пар на 80%, на другой на 97%, а на третьей не пропускает на 100%. 63
Целлофановая пленка не то что пар, воду не пропускает.
А стоит в разы дешевле.
а-а-а!!!! Блиа, пацталом pst
Алексей 123
Я тебе могу накидать ссылок для самообразования, но думаю для вас с Полиманом это лишнее.
У вас же цель какая: собрать гогно за дешево и продать ЛОХу под видом дома.
Так шо я спать. Drinks or Beer
poliman
пароизоляция не должна поопускать влагу
чтобы не было капель надо делать вентиляцию помещений
Holz
У меня когда свой сайт был, я там тоже писал умные вещи, для хомячков, они больно читать любят и совсем не любят думать.
hehe
Какие капли, там что из шланга потолок поливают? Капли образуются там, где пар охлаждаясь превращается в воду. И возможна эта метаморфоза, только на холодной поверхности. Лять! Как это возможно, чтобы поверхность пароизоляции была холодной? Нахера там утеплитель?
Да и помещение, что, не отапливается нихрена? Еще раз.... Пароизоляция нужна только для того, чтобы не пустить пар в утеплитель, где он накапливаясь и не имея выхода, напрочь убивает все теплоизоляционные свойства утеплителя, в данном случае каменную вату. В бане все приспокойно делают пароизоляцию фальгой и ничё...нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Сильный аргумент...Но к сожалению, бездоказательный. Pardon
kentavr
JENICH
у полимана грамотней сделан теплый пол.
Olegan-TLT
Что за чушь рассуждения про целлофан и пленкиSmile Без разницы так то. Товарищ мой сам строит себе дом (у меня же в селе). Много лет, потихоньку. Утеплитель закатал в целлофан плотны. У меня паро-гидрозащита. Ничего целлофану не будет лет 100 или 200:)) Сравнивать с нахождением в земле нет смысла, это тоже глупость и разные условия.
Olegan-TLT
Теплофизику здания пошукай, пар идет всегда из здания наружу, если положишь пленку ты пар закроешь в стенах начнет плесень расти на стенах а она не безобидна рак легких вызывает.
У меня дед и тетка от рака легких померли, я связываю это с проживанием в деревянном доме где в холодных углах без вентиляции много плесени.
мертвая голова
Я тоже укладывал трубу на сетку потому что ее иначе ничем не зафиксировать на полу. Те штучки крепежные ушки, кто нить фиксировал пекс трубу к пеноплексу ? Их же вырвет нафиг ! Труба у краев сетку загибает вовнутрь, очень упругая труба.
[img][/img]
[img][/img]
aai
Могу помочь бесплатным вывозом от 1 тн.
Откуда на 6 сотках тонна? Тем более, что большая часть "посевных земель" засажена газонной травой.
Если доходы позволяют покупать без напряга КАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, то да.
Продукты, выращиваемые на собственном участке ничем не лучше магазинных, а учитывая все затраты... в Глобус-Гурмэ закупаться дешевле выйдет. Я уж молчу о том, что все эти соки, соления, варенья собственного производства не имеют ничего общего, от слова совсем, с полезным питанием.
Страница 29 из 198
