Holz
Алексей 123 писал(а):Никогда не приходилось доставать из земли ПРОШЛОГОДНЕЮ пленку?
Пизнец... Мы про землю или про пароизоляцию?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Виктор-Вишня писал(а):Алексей 123 писал(а):Сетка исключительно для фиксации трубы, если трубу кидать как попало, то можно и без сетки.
если это так, то почему бы тогда на двусторонний скотч не налепить трубу? дешевле... и гемора нету с сеткой...
не?
ну и насчет отражающего экрана(фольги этой) -везде, где делали теплые полы -делали и фольгу эту..-а у тебя получится -ты не только пол греешь,но и потолок того,что сниззу.. -зачем?
Я грею теплый пол.
Под сеткой утеплитель.
Над холодным цокольным этажом 150 мм.
На втором этаже 30 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Holz писал(а):Алексей 123 писал(а):Никогда не приходилось доставать из земли ПРОШЛОГОДНЕЮ пленку?
Да если на продажу то какая разница. ЛОХ схавает.
poliman
Алексей 123 писал(а):poliman писал(а):можно стяжку сделать 70-80мм, на за нее плотить на дополнительно
а так типовая стяжка 50-60мм
все гуд
Все так, все так.
Только труба при такой толщине должна быть в НИЗУ стяжке, а не ближе кверху как у тебя.
Маааленький нюансик, а у покупашки вместо комфортного теплого пола получилось гогно.
лишь бы у тебя не было говна
слушай узбеков и читай снип с гостом на ночь
Holz
Леха, не благодари.
poliman
стяжка работает так же как и плита
арматура/сетка в нижнем слое работает на растяжение
а тебя сетка прижата к утеплителю, смысла от нее нет, можешь даже не ложЫть ее
Поля сжет.
ясно, пойду посру
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Holz писал(а):Леха, не благодари.
Сомневаюсь, что пластиковый крепеж в пенополистероле надежно зафиксирует трубу.
Виктор-Вишня
Алексей 123 писал(а):Сомневаюсь, что пластиковый крепеж в пенополистероле надежно зафиксирует трубу.
пестец... -там ее фиксировать-то надо до момента -схватывания стяжки..-потом-то зачем?
Holz
а что тебе ещё остается?
Либо признать, что ты лажанул, либо сомневаться...
Алексей 123
Авто: Форд Модео
poliman писал(а):
Вот это грамотная работа.
Труба разбита на сектора, шаг трубы точный.
Труба прижата к низу.
Ну и сама труба добротная. А на твоей фотке самый демшанский вариант, рублей за 25 метр.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Виктор-Вишня писал(а): п****ц... -там ее фиксировать-то надо до момента -схватывания стяжки..-потом-то зачем?
Потом не надо.
Сомнения только в том, что этот крепеж выдержит заливку. При чем желательно не частично, а полностью.
Holz
Алексей 123 писал(а):Да если на продажу то какая разница. ЛОХ схавает
Что ты привязался, на продажу, не на продажу...
Ты насвистел, что если пароизоляци. перепутать сторонами то будет жоппа.
Я тебе сказал, шо нибуя не будет, а пленку привел в пример, у неё нет разных сторон. Люди кладут и в буй не дуют.
Просто ты на воду дуешь, понятно что для себя делаешь и хочется аккуратно и правильно...
Но ты избыточен. И страдает от этого твой карман.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Holz писал(а):Что ты привязался, на продажу, не на продажу...
А это принципиальная разница. Пароизоляционная пленка есть качественная, а есть фуфло для вида.
То же и с гидроизоляцией, то же и с утеплителем.
Для себя ты выберешь оптимальный вариант, а покупашке запихнешь самое дешевое. А то и просто полиэтиленовую пленку.
Holz писал(а):Просто ты на воду дуешь, понятно что для себя и хочется аккуратно...Но ты избыточен. И страдает от этого твой карман.
Мой карман будет страдать если я сегодня сэкономлю на нужном материале и положу шнягу за дешево. А спустя год - два - три все буду переделывать из за сырости, грибка и холода.
Видимо от таких покупашек и фразы о том, что в своем доме вечно надо что-то делать.
Holz
Алексей 123 писал(а):Мой карман будет страдать если я сегодня сэкономлю на нужном материале и положу шнягу за дешево. А спустя год - два - три все буду переделывать из за сырости, грибка и холода.
как бы это фраза ни о чем...
poliman
пленка не хуже пароизоляции
главное взять потолще и алга
Holz
Алексей 123 писал(а):А это принципиальная разница. Пароизоляционная пленка есть качественная, а есть фуфло для вида.
большой вроде дядя, а в сказки веришь. Как ты различаешь пароизоляцию по качеству? По ценнику? Типа, "чем мех лучше, тем мех дороже"?
poliman писал(а):пленка не хуже пароизоляции
+ много. Задача у пароизоляции одна, не пустить пар в утеплитель, ВСЁ!!!
Обычная пленка справляется с этим на ура...
Алексей 123
Авто: Форд Модео
В современном строительстве пароизоляция потолка дома допускает использование достаточно разнообразных материалов, но не все они одинаково качественно выполняют свои функции. Поэтому стоит внимательно отнестись к выбору. Учитывать нужно не только материал, но и особенности конструкции крыши. Пароизоляция потолка в деревянном доме допускает использование только специальных материалов.
На поверхности простой пленки скапливается конденсат, её структура не обеспечивает выхода влаги. Специализированные материалы имеют пористую структуру, обеспечивающею оптимальную влажность. - Читайте подробнее на SYL.ru:
https://www.syl.ru/article/196907/new_pravilnaya-paroizolyatsiya-potolka-paroizolyatsiya-derevyannogo-potolka
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Holz писал(а):большой вроде дядя, а в сказки веришь. Как ты различаешь пароизоляцию по качеству? По ценнику? Типа, "чем мех лучше, тем мех дороже"?
По характеристикам. И по надежности производителя.
Holz
Алексей 123 писал(а):По характеристикам. И по надежности производителя
Какие, нахрен, характеристики? На одной написано не пропускает пар на 80%, на другой на 97%, а на третьей не пропускает на 100%.
Целлофановая пленка не то что пар, воду не пропускает.
А стоит в разы дешевле.
Алексей 123 писал(а):Пароизоляция потолка в деревянном доме допускает использование только специальных материалов. На поверхности простой пленки скапливается конденсат, её структура не обеспечивает выхода влаги. Специализированные материалы имеют пористую структуру, обеспечивающею оптимальную влажность. -
а-а-а!!!! Блиа, пацталом
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Holz писал(а):Алексей 123 писал(а):По характеристикам. И по надежности производителя
Я тебе могу накидать ссылок для самообразования, но думаю для вас с Полиманом это лишнее.
У вас же цель какая: собрать гогно за дешево и продать ЛОХу под видом дома.
Так шо я спать.
poliman
пароизоляция не должна поопускать влагу
чтобы не было капель надо делать вентиляцию помещений
Holz
Алексей 123 писал(а):Я тебе могу накидать ссылок для самообразования, но думаю для вас с Полиманом это лишнее.
У меня когда свой сайт был, я там тоже писал умные вещи, для хомячков, они больно читать любят и совсем не любят думать.
poliman писал(а):пароизоляция не должна поопускать влагу
Какие капли, там что из шланга потолок поливают? Капли образуются там, где пар охлаждаясь превращается в воду. И возможна эта метаморфоза, только на холодной поверхности. Лять! Как это возможно, чтобы поверхность пароизоляции была холодной? Нахера там утеплитель?
Да и помещение, что, не отапливается нихрена? Еще раз.... Пароизоляция нужна только для того, чтобы не пустить пар в утеплитель, где он накапливаясь и не имея выхода, напрочь убивает все теплоизоляционные свойства утеплителя, в данном случае каменную вату. В бане все приспокойно делают пароизоляцию фальгой и ничё...нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Алексей 123 писал(а):У вас же цель какая: собрать гогно за дешево и продать ЛОХу под видом дома.
Сильный аргумент...Но к сожалению, бездоказательный.
kentavr
Авто: Астра J
JENICH
Авто: ЕСТЬ
у полимана грамотней сделан теплый пол.
Olegan-TLT
Что за чушь рассуждения про целлофан и пленки
Без разницы так то. Товарищ мой сам строит себе дом (у меня же в селе). Много лет, потихоньку. Утеплитель закатал в целлофан плотны. У меня паро-гидрозащита. Ничего целлофану не будет лет 100 или 200:)) Сравнивать с нахождением в земле нет смысла, это тоже глупость и разные условия.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Olegan-TLT
Теплофизику здания пошукай, пар идет всегда из здания наружу, если положишь пленку ты пар закроешь в стенах начнет плесень расти на стенах а она не безобидна рак легких вызывает.
У меня дед и тетка от рака легких померли, я связываю это с проживанием в деревянном доме где в холодных углах без вентиляции много плесени.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Я тоже укладывал трубу на сетку потому что ее иначе ничем не зафиксировать на полу. Те штучки крепежные ушки, кто нить фиксировал пекс трубу к пеноплексу ? Их же вырвет нафиг ! Труба у краев сетку загибает вовнутрь, очень упругая труба.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
aai
Алексей 123 писал(а):Могу помочь бесплатным вывозом от 1 тн.
Откуда на 6 сотках тонна? Тем более, что большая часть "посевных земель" засажена газонной травой.
Если доходы позволяют покупать без напряга КАЧЕСТВЕННЫЕ продукты, то да.
Продукты, выращиваемые на собственном участке ничем не лучше магазинных, а учитывая все затраты... в Глобус-Гурмэ закупаться дешевле выйдет. Я уж молчу о том, что все эти соки, соления, варенья собственного производства не имеют ничего общего, от слова совсем, с полезным питанием.
