Страница 3 из 3
Сан-Саныч
У меня вода плескалась год.
Пока боролся с протечками в салоне, ржа поползла род мастику с днища, стали куски дна отваливаться.
Теперь целое внутреннее дно и отковыриваю куски наружного дна Sad
Варить смысла нет. Докатываю и коплю на калину
Запах мастики и мовиля должен не бесить а воодушевлять самаровода.
Он говорит что сгнивание временно остановилось gpn
Serj886
И как? удалось хоть побороть?. Я вот тоже сижу и боюсь как бы дождик не пошёл опять, вроде всё загерметил, чя, заглушки от тех сливов, заглушки тросиков капота и сцепления, правда до патрубков печки ещё не добрался, но там вроде всё сухо было, когда шёл ливень мне на ходу на ногу в районе педали газа капало, уплотнитель лобового новый ставил, хз может даже и брак попался ( , почистил все дренажные отверстия, адаптер салонного фильтра 2110 на днях поставил, может даже через стоковый фильтр затекало сзади, хоть он там и был на автопластелин посажен, б*я не машина, а загадка какая то, отгадай откуда течёт )). Ещё кстати когда мыл машину открыл дверь водительскую, затекало через уплотнитель под пластиковую накладку порога и в салон, уплотнители менял месяца 3 назад все, купил в строительном магазине В образный уплотнитель, разрезал пополам, проклеил поверх заводского. Ещё была идея под уплотнитель лобового герметик залить либо силикон, некоторым помогает, но слышал от герметика во первых могут забиться технологические сливы по углам которые, во вторых вроде как от герметика может начать гнить там всё, хз, в общем сколько людей столько и мнений Pardon
Сан-Саныч
Под коврики не течёт.
1)Сначала пролил герметиком стекло лобовое.
2)Потом поменял кожух вентилятора печки
3)Потом поменял резинку род ЧЯ
4)потом выкинул кран отопителя
5)потом поменял уплотнители дверей
6)потом обмазал поксиполом дыру от крана отопителя.
И вот когда под коврами под сидушками стало сухо, я перебирал говно в багажнике, оперся на дно и схватил рукой глушитель gpn
Дно провалилось и в дыру стало удобно мусор сметать.
Теперь думаю что более устойчиво к коррозии. Калина или приора
Даже жена,которая грудями защищала самару и та сказала "это 3.14здец, в 30 лет я еще девочка а она в 30 помойка" lol1
Serj886
На счёт приор по сути та же десятка причём за хорошие довольно таки деньги, тем более с пробегом брать, это нужно всё тщательно проверять ибо если она побывала у молодёжи, может потом вылезти плачевно. Естественно она имеет более современный молодёжный вид нежели калина, хотя калина спорт ничуть не хуже выглядит, а то и лучше ). Плюсы приоры я думаю это дизайн, комфортность (опять же зависит от комплектации), ну и конечно же двигатель с облегчённой поршневой группой. А на счёт кузова зависит всё от состояния и ухода предыдущих хозяев, не раз кстати слышал от владельцев приор, что кузова у них - фольга..
На счёт калины может на вид она и не такая современная, кто - то даже говорит "дедушкин вариант", но для кого-то это не главное, кузова кто следил за ними очень даже не плохие, сколько не спрашивал у владельцев данных авто, никто не жалуется, у знакомого таксёра 2005 года калина, так тот от неё аж чуть ли не кипятком писается от радости, до такой степени она ему нравится, хотя молодой парень, говорит главное надёжность, а не понты )
Serj886
В общем в отпуске занялся проблемой дна, с водительской стороны начал гнить порог, причём жёстко, отогнал сварщику, поддомкратник целый, начал стучать молотком изнутри, начала осыпаться ржавчина и дырка начала увеличиваться ) я уже испугался что придётся ванну вваривать....но вроде всё обошлось. Сварщик поставил латки от старого капота 2114 с обеих сторон, потом промазал всё мастикой (кордон) поверх постелили строительную плёнку. Ещё на переднем сиденье с правой стороны вырвало шпильки крепления, их тоже пришлось вваривать с латкой. В общем за всю работу отдал 4500р. Потом начал самостоятельно обрабатывать пороги под накладками, зачистил, цинкарём прошёлся, затем боди аэрозолью и наверх смазал пушечным салом, во все скрытые полости залил мовиль, вонище ужасное особенно от пушсала, уже трое суток не выветривается, хотел дно изнутри им намазать, теперь передумал ). Ещё когда снял накладку с правого порога обнаружил вмятый порог....суки при продаже скрыли его, но ничего, всё лечимо.
Ещё отогнул спереди на арках пластмассовые локера и увидел что там нет резиновых заглушек, скорее всего оттуда и попадала вода в салон, сегодня устраню это и посмотрим после дождей. Ну вот вроде бы и всё, вот такой вот отпуск получился вместо моря )
Размер файла: 258.72 KB
Просмотрено: 230 раз(а)
Размер файла: 361.65 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
Размер файла: 430.23 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
Размер файла: 249.33 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
Размер файла: 351.74 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Размер файла: 554.31 KB
Просмотрено: 229 раз(а)
Размер файла: 578.61 KB
Размер файла: 320.44 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
Размер файла: 315.97 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Serj886
V010 писал(а):
На небольшую (15х30см) площадь под пассажирским ковриком (со стороны салона) нанесли мастику. Запах мастики был очень заметен. Прошла неделя, запах мастики не сильно, но ощущается. Сколько времени должно пройти чтобы запаха небыло вообще? Или он полностью не "уйдет"?
Когда мне сварщик поставил латку, намаз полностью дно водительской стороны мастикой резино - битумной "кордон", запах ушёл через дня 3 - 4. Мовиль тоже через пару дней выветрился, а вот с пушечным салом всё гораздо печальней, уже неделю стоит запах, но с каждым днём всё меньше и меньше, сейчас буду дно им обрабатывать изнутри, опять придётся нюхать )
Страница 3 из 3
