Sanyok21150i
Всем доброго дня.уже очень давно мучаюсь с проблемой на ваз 21150.Сама проблема с оборотами...при переключении на нейтраль обороты падают до 500 потом 1000 и опять 500...а после встают как положено 850.ездил на диагностику раз 5 говорят все хорошо кроме ДМРВ который как все говорят скоро умрёт.взял у друга дмрв с 14-ки ничего не поменялось а он поездив с моим ничего плохого не заметил.поменял РХХ ноль эмоций...поменял ДПДЗ опять ноль....умный в ковычках мастер посоветовал зачем то поменять датчик скорости,но ничего не изменилось.все эти датчики проверял на 14-ке друга у него все хорошо.это просто мистика какая то.свечи новые,компрессия 14,14,13,14 двигатель на холостых работает ровно едет вроде как и ехала всегда.бензонасос новый,фильтра новые....давление в норме.уже просто сил нет с ней возиться.и кстати есть такая особенность когда стоишь на месте и газуешь обороты не падают а когда даже чуть чуть катишься и газуешь падают до 500 останавливаюсь и снова газую они как положено плавно опускаются.помогите пожалуйста.
Он действительно не глупый,зря гонишь.
В движении на нейтрали ДС дает сигнал на мозг и обороты ХХ катящейся машины повышаются примерно на 150-170 об/мин,т.е. чуть выше тысячи.
Вот поэтому мастер и дал совет,хотя достаточно было спидометр глянуть - работает ли.
Загляни сюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11027637&bypass=11027637#11027637
Sanyok21150i
Загляни сюда:
спасибо все прочитал.попробую маленький шнанг вентиляции который идёт к дроселю поменять может поможет....
Шланг обычно не засирается,чего не скажешь о каналах ДУ,
так что ты сначала дунь в штуцер дросселя,может там давно закоксовано.
Sanyok21150i
должно легко продуваться в сторону ДУ?
Скажем так - ДОЛЖНО ПРОДУВАТЬСЯ.
Там калиброванное отверстие диаметром около миллиметра,поэтому если медленно будешь дуть,то легко,а если резко и сильно дунешь,то хреново. Smile
Sanyok21150i
понял,спасибо.если не будет продуваться иглой можно почистить?
Вряд ли у тебя это получится без снятия узла,т.к. канал там не прямой.
Попробуй сначала отмочить,брызнув в него очистителем карбюратора,или растворителем,или ацетоном,
а потом тонкой,гибкой сталистой проволочкой пошерудить.
После этого хорошо бы хоть шинным насосом качнуть - удобно если вставить иглу для накачивания мячей.
Возможно несколько раз отмачивать придется,пока пробьешь засор.
Sanyok21150i
ну да там забито все....я просто не пойму холостые нормальные все хорошо именно при переключении падают и как это отверстие в этом может быть виновато если за это отвечает РХХ.ничего не пойму
там забито все....
Ты сначала прочисти - приведи в норму,а понимать потом будешь,если поможет.
Sanyok21150i
там забито все....
почистил.стало чуть лучше,но все равно падают.
Sanyok21150i
там забито все....
даже в сервисах не знают как мне помочь....попробую еще форсунки почистить.
Рассмешил. hehe
Маловероятно,что они виноваты.
Причин этого много.Трудность в том,что они самые разнообразные,начиная от подсосов воздуха,
плохих масс ЭСУД и заканчивая глючной прошивкой ЭБУ,потому и найти сложно.
