Страница 79 из 200
TDream
kv525, стартер не БАТЭ случайно?
брат шумы
kv525 писал(а):
Мужики, подскажите по такой проблеме: Иногда визжит об венец маховика стартер. Раз в 10-15 заводок. Не понимаю, в чем может быть причина. Стартер перебирал. Вроде все в норме с люфтами. Бендикс рабочий. Поиск по форуму ничего не дал.
втулку,которая в картере сцепления смотрел?
http://autogrep.ru/review/244.html
kv525
Смотрел втулку. Все нормально. Смазал. А вот про БАТЭ не могу сказать ничего. Обычный стартер, не редукторный.
Константин_EX
kv525
было такое же. помогла замена втягивающего + промывка и промазка того места где бегает шестеренка на валу.
картер сцепления - очень грязное место, когда снял втягивующюю катушку, и подергал руками за рычаг, чувствовалось значительное усилие.
почему менял втягивающее уже не помню, что то увидел значит.
Vik
Глянь втягивающее, то место где сердечкик в катушке скользит - может грязь или ржавчина.
kv525
Чистил, смазал. Может что-то есть, но не эта причина. Склоняюсь, что что-то
с втягивающим, но смысл непонятен. Гадание получается.
kv525 писал(а):
визжит об венец
Об венец ли?
Так может визжать прокручивающийся всухую бендикс.
kv525
Об венец ли?
Об венец. Я уже переворачивал венец на маховике - одно место было изъедено. Да и не спутать звуки.
Sergey566 писал(а):
чём дело
ДС на замену.
KLF157
Мужики, полгода как подключил регистратор к колодке БК. Сегодня отключилась приборка, погас БК - полез смотреть предохранитель F3. И вот что интересно...предохранитель в идеале, а вот корпус его покареженный от тепла. Вернул его на место...и о чудо...всё опять заработало... На всякий случай заменил на новый. Вот в чём вопрос, а не от того ли покарежился корпус предохранителя от нагрева, что появилась доп нагрузка в виде регистратора? Может предохранитель поставить с другим номиналом?
TDream
KLF157
Нормальные преды горят без изменения геометрии пластмассы, а говнокетай - именно так как у тебя. Для начала поставь нормальный пред и обязательно проверь его мамки.
Больше прозрачные не ставь.
TDream писал(а):
говнокетай
maximilliangreat
Спрошу здесь
Неслабо подгнила пятая дверь. 😃 Менять не охота. Кто-нибудь колхозил что-нибудь? Я хотел п-образный профиль аллюминивый прифигачить но у багажника изгиб - не подойдёт. Если есть ссылки на отчеты какие-нибудь, то совсем здорово
Размер файла: 252.16 KB
Просмотрено: 66 раз(а)
Размер файла: 301.12 KB
Просмотрено: 65 раз(а)
Andrey163
Класть и ездить Smile
KLF157
TDream писал(а):
говнокетай
Так а могло ли это быть из-за доп нагрузки в виде регистратора? Так и фишка в том, что нить вся в идеале. Только корпус покареженный
Ты характеристики регистратора глянь.
Наверняка ток потребления не выше 0,4-0,5 Ампера,а пред у тебя на ток в 20 раз больше.
Вывод понятен?Этот пред сплавился бы и без регика,но чуть позже,конечно при условии,что мамки в ЧЯ под него не раздолблены.
Ага.Так они и зажмуриваются:
Развернуть
KLF157
Написано ток потребления на входе 1.2А max...на выходе 1.5А
Это ты на адаптере что ли прочел? Smile
Я тебе говорю про реальное потребление тока по мануалу регистратора,а не максимально возможный ток,который обеспечивает адаптер 12/5.
При желании можешь сам мультиметром померить.
maximilliangreat
Болт?
Не хочу чего-то наколхозить, а то открвать одной рукой не удобно facepalm
Andrey163
Болт?
либо радикально поступить, найти живую крышку с разбора тыщи за две.
Спрошу здесь
Лучше это сделать в одной из профильных тем,например:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=46393
maximilliangreat
Радикально не хочу Smile
Да и звонил на местную разборку, сказали хороших нет facepalm
Советуют самоклеющуюся алюминиевую ленту (это чё-то типа скотча я так понимаю), но чёт мне кажется это омно nea
KLF157
То есть, если мамки к этому предохранителю раздолбаны, то из-за этого может оплавиться предохранитель?
А то я уже думаю, не перетерлся ли провод +12В к БК. А то последнее время напряжение именно на БК прыгало...в то время как на приборке всё стабильно показывало
Zver_042
Каркам Q2 потребляет 250-300 мА по 13 В. Точных значений не вспомню, но порядок значений ясен. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Плохой контакт ведет к нагреву, ибо появляется переходное сопротивление последовательно с цепью, так понятнее?
Имеешь в виду оголился и на массу замыкал?
Тогда бы пред сгорел,а не стал медленно нагреваться вплоть до оплавления.
Именно из-за этого и может.
Для проверки "мамок" возьми ненужный пред,хоть этот оплавленный,
перекуси его пополам и каждым его "папкой" потыкай по очереди в "мамки" - узнаешь не прослаблена ли хоть одна из них.
Вот,вот - это один из характерных признаков прерывающегося контакта в цепи.
Страница 79 из 200
