Страница 2 из 5
TDream писал(а):
Трещину, если интересно, потом сфоткаю.
Она видимо на задней стенке - классика. Smile
TDream писал(а):
Чем лучше отделить новый бачок от железа кузова?
На кузов можно односторонний скотч наклеить.
TDream писал(а):
или термостойкий силиконовый ABRO пойдет?
Любой пойдет,чуть на штуцера без фанатизма.
TDream писал(а):
Если шланг от термоса обрежу на см и насажу с герметиком нормально будет?
Не нормально!
Этот шланг и так практически внатяг,особенно с учетом болтанки движка.
Не режь конец! Ставь как есть,тем более на герметике будет.
Не всегда. Я новый покупал, так укорачивал. И до этого подрезал. Нормально
TDream
Абсолютно в дырочку! hehe
Принял. Smile
Не режь конец!
Поддерживаю...
Хорошее предложение... hehe
Мы же не евреи! Wink
Huyan
Длинный под 1,6 с 082 термосом
TDream
Не режь конец!
kazak1102 писал(а):
Поддерживаю...
Мы же не евреи!
hehe 63
А такая хрень не пойдет? В гараже валяется...
Вполне. Good
такой хренью с завода на Шевике бачок проложен.
TDream
TDream писал(а):
зачищать, антикорить, грунтовать,
Сегодня это сделал в местах контакта стакана с РБ.
Если на баллоне написано "грунт-краска" (напшикал два слоя) есть ли необходимость сверху еще пшикать краской? Smile
wirtgen
TDream писал(а):
Что с герметиком? Шланги пока будут старые. Нужен какой-то особенный или термостойкий силиконовый ABRO пойдет?
Зачем там герметик ? Облой напильником спилил и ставь на хомут . Вообще бачки расширительные моя больная тема . Ходят максимум год , ну может семз чуть дольше . Начинает появляться трещина , как обычно около стакана . Хоть и пружинки подрезаны до 0.7 очков примерно но все бестолку .
TDream писал(а):
Если шланг от термоса обрежу на см и насажу с герметиком нормально будет? Знаю, что новый лучше, но вопрос остается в силе
Если до этого не протекал то и смысла нет резать . Зажать шланг по старому месту хомута .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Грунт -краска это что за новшество ? Грунт обычно водопроницаемый , краска нет . Лучше закрыть еще и краской или лаком .
Разве это новшество? nea
Вот когда три в одном - эмаль,грунт и преобразователь ржавчины,то это песец,причем толстый российский песец. wwow
wirtgen
На самом деле не сталкивался Pardon И не могу понять зачем такое нужно .
TDream
Тэээк! Вот не надо о плохом! hehe
Шланги еще родные, эластичность их уже не та.
Да хрен его знает, так написано. Pardon
Принял. Smile
чтоб заменить шланг от бачка никак шамаств не нужно, тем более бачок снят, зачем городить огород из соплей, когда проще новый патрубок поставить.
TDream
Да? Вот ни когда бы не подумал! hehe
У нас в продаже одно непонятно что, тонкостенное, изначально какое-то не эластичное, жесткое. И на термосе уже герметик с замены. Отковыривая и зачищая не хочется повредить штуцер, он пластмассовый.
Не получится герметично с родным - буду что-то выдумывать. А пока так.
Если шланг от движка на кран печки пополам разрезать,то получишь два для бачка. Wink
Что же у тебя там за бронированный герметик,как густотертая краска? wwow
Силиконовый без проблем очищается хоть щепкой.
TDream
Без понятия, термостат менялся не мной. Pardon
Сегодня замерил давку клапана крышки РБ - 1-1,2бар. Вроде нормально. Но! Эта крышка была установлена года полтора назад с подрезанной пружиной и тогда давка была 0,6-0,7бар. Пружина задубела?
Еще кусок отрезал, стало 0,7-0,8бар.
Может и рвет у людей бачки с задубевшей нетронутой пружиной в крышке?
Дык и он такого же какчества, скорей всего...
TDream писал(а):
Пружина задубела?
Не смеши!Скорее у манометра пружина ослабла. hehe Или в этот раз другим мерил.
TDream
Не смеши!
Сам в непонятках. Манометр один, ему лет пять, в таких диких отклонениях замечен не был.
Кстати, забыл дополнить, замерил и запасную новую крышку - как положено 1-1,1бар.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Еще что вспомнилось. Года четыре назад, я ж почему сменил родную крышку? Она выдавала 1,6 бар, бачек раздувало аж до аккума. На форуме тогда отписывался...
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
И напоследок еще один дурацкий вопрос. Поступила вводная, через час надо ехать. Герметик успеет высохнуть? Собрал все час назад, фриз не заливал.
Если на улице дождь,или большая влажность,то большинство герметиков успеют схватиться.
Посмотришь на отвертке,которой мазал,если ее вытереть не успел.
TDream
Дурная привычка все за собой убирать. И на улице пекло, в гараже +35...
Значит перед поездкой потыкаешь в выдавившийся из под кромки шланга герметик.Думаю все нормально будет,заливай жижу.
TDream
Пошел в гараж. Спасибо за терпение и помощь. Drinks or Beer
Всем спасибо. Drinks or Beer
Serj886
Кстати на счёт патрубков кто - нибудь эксплуатировал силиконовые? Вроде у кого стоят довольные, не сжимаются, хомуты подтягивать не надо постоянно. Другие же ярые противники силикона, всё это просто тупая переплата денег говорят, хз кому верить
Страница 2 из 5
