TDream писал(а):Трещину, если интересно, потом сфоткаю.
Она видимо на задней стенке - классика.
TDream писал(а):Чем лучше отделить новый бачок от железа кузова?
На кузов можно односторонний скотч наклеить.
TDream писал(а):или термостойкий силиконовый ABRO пойдет?
Любой пойдет,чуть на штуцера без фанатизма.
TDream писал(а):Если шланг от термоса обрежу на см и насажу с герметиком нормально будет?
Не нормально!
Этот шланг и так практически внатяг,особенно с учетом болтанки движка.
Не режь конец! Ставь как есть,тем более на герметике будет.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Этот шланг и так практически внатяг
Не всегда. Я новый покупал, так укорачивал. И до этого подрезал. Нормально
TDream
т808 писал(а):Она видимо на задней стенке - классика.
Абсолютно в дырочку!
т808 писал(а):Ставь как есть,тем более на герметике будет
Принял.
т808 писал(а):Не режь конец!
Поддерживаю...
Хорошее предложение...
kazak1102 писал(а):Хорошее предложение...
Мы же не евреи!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alexandr008 писал(а):т808 писал(а):Этот шланг и так практически внатяг
Длинный под 1,6 с 082 термосом
TDream
kazak1102 писал(а):Поддерживаю...
т808 писал(а):Мы же не евреи!
А такая хрень не пойдет? В гараже валяется...
TDream писал(а):такая хрень не пойдет?
Вполне.
TDream писал(а): такая хрень не пойдет? В гараже валяется
такой хренью с завода на Шевике бачок проложен.
TDream
TDream писал(а):зачищать, антикорить, грунтовать,
Сегодня это сделал в местах контакта стакана с РБ.
Если на баллоне написано "грунт-краска" (напшикал два слоя) есть ли необходимость сверху еще пшикать краской?
wirtgen
TDream писал(а):Что с герметиком? Шланги пока будут старые. Нужен какой-то особенный или термостойкий силиконовый ABRO пойдет?
Зачем там герметик ? Облой напильником спилил и ставь на хомут . Вообще бачки расширительные моя больная тема . Ходят максимум год , ну может семз чуть дольше . Начинает появляться трещина , как обычно около стакана . Хоть и пружинки подрезаны до 0.7 очков примерно но все бестолку .
TDream писал(а):Если шланг от термоса обрежу на см и насажу с герметиком нормально будет? Знаю, что новый лучше, но вопрос остается в силе
Если до этого не протекал то и смысла нет резать . Зажать шланг по старому месту хомута .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
TDream писал(а):Если на баллоне написано "грунт-краска" (напшикал два слоя) есть ли необходимость сверху еще пшикать краской?
Грунт -краска это что за новшество ? Грунт обычно водопроницаемый , краска нет . Лучше закрыть еще и краской или лаком .
wirtgen писал(а):Грунт -краска это что за новшество ?
Разве это новшество?
Вот когда три в одном - эмаль,грунт и преобразователь ржавчины,то это песец,причем толстый российский песец.
wirtgen
т808 писал(а):Разве это новшество?
На самом деле не сталкивался
И не могу понять зачем такое нужно .
TDream
wirtgen писал(а):Ходят максимум год , ну может семз чуть дольше
Тэээк! Вот не надо о плохом!
wirtgen писал(а):Зачем там герметик ?
Шланги еще родные, эластичность их уже не та.
Да хрен его знает, так написано.
wirtgen писал(а):Лучше закрыть еще и краской или лаком
Принял.
TDream писал(а):Шланги еще родные, эластичность их уже не та
чтоб заменить шланг от бачка никак шамаств не нужно, тем более бачок снят, зачем городить огород из соплей, когда проще новый патрубок поставить.
TDream
Dranik писал(а):проще новый патрубок поставить.
Да? Вот ни когда бы не подумал!
У нас в продаже одно непонятно что, тонкостенное, изначально какое-то не эластичное, жесткое. И на термосе уже герметик с замены. Отковыривая и зачищая не хочется повредить штуцер, он пластмассовый.
Не получится герметично с родным - буду что-то выдумывать. А пока так.
TDream писал(а):У нас в продаже одно непонятно что, тонкостенное, изначально какое-то не эластичное, жесткое.
Если шланг от движка на кран печки пополам разрезать,то получишь два для бачка.
TDream писал(а):герметик с замены. Отковыривая и зачищая не хочется повредить штуцер
Что же у тебя там за бронированный герметик,как густотертая краска?
Силиконовый без проблем очищается хоть щепкой.
TDream
т808 писал(а):Что же у тебя там за бронированный герметик,как густотертая краска?
Без понятия, термостат менялся не мной.
Сегодня замерил давку клапана крышки РБ - 1-1,2бар. Вроде нормально. Но! Эта крышка была установлена года полтора назад с подрезанной пружиной и тогда давка была 0,6-0,7бар. Пружина задубела?
Еще кусок отрезал, стало 0,7-0,8бар.
Может и рвет у людей бачки с задубевшей нетронутой пружиной в крышке?
т808 писал(а):Если шланг от движка на кран печки пополам разрезать,то получишь два для бачка.
Дык и он такого же какчества, скорей всего...
TDream писал(а): Пружина задубела?
Не смеши!Скорее у манометра пружина ослабла.
Или в этот раз другим мерил.
TDream
Сам в непонятках. Манометр один, ему лет пять, в таких диких отклонениях замечен не был.
Кстати, забыл дополнить, замерил и запасную новую крышку - как положено 1-1,1бар.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Еще что вспомнилось. Года четыре назад, я ж почему сменил родную крышку? Она выдавала 1,6 бар, бачек раздувало аж до аккума. На форуме тогда отписывался...
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
И напоследок еще один дурацкий вопрос. Поступила вводная, через час надо ехать. Герметик успеет высохнуть? Собрал все час назад, фриз не заливал.
TDream писал(а):через час надо ехать. Герметик успеет высохнуть?
Если на улице дождь,или большая влажность,то большинство герметиков успеют схватиться.
Посмотришь на отвертке,которой мазал,если ее вытереть не успел.
TDream
Дурная привычка все за собой убирать. И на улице пекло, в гараже +35...
TDream писал(а):Дурная привычка все за собой убирать.
Значит перед поездкой потыкаешь в выдавившийся из под кромки шланга герметик.Думаю все нормально будет,заливай жижу.
TDream
Пошел в гараж. Спасибо за терпение и помощь.
Всем спасибо.
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Кстати на счёт патрубков кто - нибудь эксплуатировал силиконовые? Вроде у кого стоят довольные, не сжимаются, хомуты подтягивать не надо постоянно. Другие же ярые противники силикона, всё это просто тупая переплата денег говорят, хз кому верить
