puritania
Доброго дня!
На днях менял радиатор отопителя (н/о) и теперь при езде из центрального дефлектора задувает в салон, хотя все переключатели стоят в 0. При этом если включить печку не трогая регулятор скорости - то воздух из дефлектора идёт горячий..
Сам думаю м.б. сам отопитель не плотно м.б. прикрутил... Но тогда навено воздух из подкапотного всегда горячий задувало...
Откуда смотреть начинать, посоветуйте пожалуйста.
sash103
На ходу всегда задувает через печку в салон если не включить рециркуляцию
puritania
Рециркуляции у меня нет. До замены не дуло...
sash103
В печке нет преград чтобы воздух в салон не задувало кроме рециркуляции, видать просто не замечал
puritania
Сейчас только подумал, ведь там салонный фильтр стоит на входе - неужто ч.з. него продавливать воздух на ходу может...
sash103
Легко, у меня приоровская печка панасовская дует на ходу прилично
Logis
Если фильтр салона не плотный или криво стоит или убрать совсем, на ходу так прилично дует если в положении холодно стоит и в лицо. В положении тепло идет поток заметно меньше но горячий.
Просто ты не обращал внимания.
Runik
Ставь рециркуляцию - не будь лохом
puritania
Спасибо, проверю фильтр коряво стоит или нет.
System
Хм,а у меня наоборот. В плане что когда стояла родная печка без кондерная - дуло само себе просто огонь gpn , как будто вентилятор печки включен. А когда поставил кондер, и печка стала панасониковская с рециркуляцией, то поначалу аж огорчился 63 , т.к. самотеком стало дуть раза в два хуже, чем на старой печке. Так-то может оно и лучше конечно, но по началу было не привычно, что самотеком считай и не дует hehe
puritania
Почему-то никто из ответивших не обратил внимание на главное - воздух дуть хоть и должен, но вот точно не горячий Smile. А если горячий, значит:
1. Сломалась (обтрепался поролон, например, или мусор какой попал) заслонка тепло-холод
2. Сломался привод заслонки, который её не закрывает.
sash103
Что то не видно что бы человек писал про горячий воздух, речь идет о том что печка сама по себе дует на ходу
Runik
в печке кондейной теперь два радиатора и усложняется проход воздуха
А вот это что? Smile
Тут, конечно, может быть очень растяжимое понятие "горячий", но скорее всего новый радик стал выполнять свои функции и заслоночный косяк стал более выражен.
Ну так ведь перед этим:
puritania писал(а):
если включить печку
т.е. открыл заслонку на горячее,вот он "правильный"и идет,а никакого "заслоночного косяка" нет.
Да, точно. Это я сослепу прочитал:
как "регулятор температуры".
Так что прошу прощения у автора темы, ввод в заблуждение был не злонамеренный.
