puritania
Авто: ВАЗ 21104, 1.6л 16кл, 2006 г.
Доброго дня!
На днях менял радиатор отопителя (н/о) и теперь при езде из центрального дефлектора задувает в салон, хотя все переключатели стоят в 0. При этом если включить печку не трогая регулятор скорости - то воздух из дефлектора идёт горячий..
Сам думаю м.б. сам отопитель не плотно м.б. прикрутил... Но тогда навено воздух из подкапотного всегда горячий задувало...
Откуда смотреть начинать, посоветуйте пожалуйста.
sash103
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
На ходу всегда задувает через печку в салон если не включить рециркуляцию
puritania
sash103 писал(а):На ходу всегда задувает через печку в салон если не включить рециркуляцию
Рециркуляции у меня нет. До замены не дуло...
sash103
В печке нет преград чтобы воздух в салон не задувало кроме рециркуляции, видать просто не замечал
puritania
Сейчас только подумал, ведь там салонный фильтр стоит на входе - неужто ч.з. него продавливать воздух на ходу может...
sash103
puritania писал(а):еужто ч.з. него продавливать воздух на ходу может...
Легко, у меня приоровская печка панасовская дует на ходу прилично
Logis
Если фильтр салона не плотный или криво стоит или убрать совсем, на ходу так прилично дует если в положении холодно стоит и в лицо. В положении тепло идет поток заметно меньше но горячий.
Просто ты не обращал внимания.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Ставь рециркуляцию - не будь лохом
puritania
Спасибо, проверю фильтр коряво стоит или нет.
System
sash103 писал(а):Легко, у меня приоровская печка панасовская дует на ходу прилично
Хм,а у меня наоборот. В плане что когда стояла родная печка без кондерная - дуло само себе просто огонь
, как будто вентилятор печки включен. А когда поставил кондер, и печка стала панасониковская с рециркуляцией, то поначалу аж огорчился
, т.к. самотеком стало дуть раза в два хуже, чем на старой печке. Так-то может оно и лучше конечно, но по началу было не привычно, что самотеком считай и не дует
Авто: Passat B5 1.8T AEB
puritania
Почему-то никто из ответивших не обратил внимание на главное - воздух дуть хоть и должен, но вот точно не горячий
. А если горячий, значит:
1. Сломалась (обтрепался поролон, например, или мусор какой попал) заслонка тепло-холод
2. Сломался привод заслонки, который её не закрывает.
sash103
puritania писал(а):При этом если включить печку не трогая регулятор скорости - то воздух из дефлектора идёт горячий..
-Viewer- писал(а):Почему-то никто из ответивших не обратил внимание на главное - воздух дуть хоть и должен, но вот точно не горячий
Что то не видно что бы человек писал про горячий воздух, речь идет о том что печка сама по себе дует на ходу
Runik
System писал(а):sash103 писал(а):Легко, у меня приоровская печка панасовская дует на ходу прилично
в печке кондейной теперь два радиатора и усложняется проход воздуха
sash103 писал(а):Что то не видно что бы человек писал про горячий воздух
А вот это что?
puritania писал(а):воздух из дефлектора идёт горячий
Тут, конечно, может быть очень растяжимое понятие "горячий", но скорее всего новый радик стал выполнять свои функции и заслоночный косяк стал более выражен.
-Viewer- писал(а):sash103 писал(а):Что то не видно что бы человек писал про горячий воздух
А вот это что?
Ну так ведь перед этим:
puritania писал(а):если включить печку
т.е. открыл заслонку на горячее,вот он "правильный"и идет,а никакого "заслоночного косяка" нет.
Да, точно. Это я сослепу прочитал:
puritania писал(а):не трогая регулятор скорости
как "регулятор температуры".
Так что прошу прощения у автора темы, ввод в заблуждение был не злонамеренный.
