Страница 81 из 200
Yurik 999
.kkursor писал(а):
если в релюшку попадёт вода, она же немного умрёт, да?
Не сразу... по мере прогрессирования процесса эрозии медных контактов.
.kkursor писал(а):
Если замазать нижнюю часть поксиполом/эпоксидкой - норм?
(должно будет работать под жабо)
А контактную группу ее разъема ты как изолировать собрался? Wink
.kkursor
Yurik 999
Обмазать тонким слоем основание, а контактную группу как обычно. Ничего там не перегреется? 2х30А
Совсем не обязательно.
Там много факторов влияет,особенно под напряжением ли хоть одна из ее цепей при выключенном зажигании.
Можно не замазывать,а просто ее жопом вниз расположить.
На 9-ках под капотом релюха стартера,а на Самарах-2 реле ПТФ висят и от попадающей на них воды особо не страдают.
Если уж очко жим-жим,то приколхозь туда не автореле,а любое подходящее 12-ти вольтовое герметичное - ты же компьютерщик,
ну и прямо под водосток ее не ставь,а поглубже в нишу спрячь.
Последний раз редактировалось: т808 (17 Августа 2017 17:13), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
А зачем? на тематических автоматических мобилях они же ничем не защищены и норм.
А я не знаю, можно ли. Я жабо ещё не снимал
Добавлено спустя 32 секунды:
Нет. Под напряжением будет кратковременно (подогрев лобового колхожу на оффтопик).
Схема штатного обогрева зоны дворников будет включать два силовых реле, которые будут давать питание на стекло.
Добавлено спустя 53 секунды:
А если в этивон завернуть? pst
Кратковременно это ты на обмотку "+" будешь подавать,а вот силовой "плюс" на контакт почти наверняка возьмешь постоянный под напряжением.
.kkursor
А, ну это да, получается.
Только если со вкусом клубники. supercool
Yurik 999
А то, что реле стартера висит на моторном щите и от жабо его отделяет перегородка с уплотнителем тебя не смущает? Напомнить через сколько выйдет из строя монтажный блок (ЧЯ) если не закрывать его крышкой или не за герметизировать его торцевой разъем? supercool
Зачем располагать реле снаружи под жабо, если нити обогрева и их клеммы будут со стороны салона?
.kkursor
Подогрев зоны дворников под капотом выведен. Думаю, что подогрев стекла там же будет
Yurik 999
Там висит реле или просто герметизированный разъем проводки?
.kkursor
Yurik 999
Герметичный разъём.
Yurik 999
.kkursor писал(а):
Герметичный разъём.
А реле и пред в блоке предохранителей. Вот тебе и ответ:
Под жабо такой же разъем, а реле на штатное место в блок предохранителей. supercool
Хотя похоже ты меняешь лобовое на новое с подогревом.
Скорее всего в новом стекле обогрев будет объединен с подогревом зоны дворников и ничего вообще переделывать не придется. supercool
.kkursor
Я от старого стекла ответный отрежу и штатной проводкой на подогрев зоны дворников планирую релюхи коммутировать. А силовой уже отдельно тянуть.
На новом зоны дворников нема
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Из нового стекла три провода торчит просто. Один вверх, два вниз. Pardon
Штатная проводка не выдержит подогрев стекла
Yurik 999
Надо будет прозванивать, скорее всего это для поочередного включения разных зон подогрева.
Ты думаешь, что между обогревом стекла и обогревом зоны дворников такая разница?
.kkursor
Да.
Подогрев стекла 2х30А в калине.
А дворничий пред в Мицу 15А
Нет, их можно параллелить. Каждой половинке - своё реле просто.
Сверху масса общая для обеих сторон.
Этой табличке можно верить? Хватит 4 мм2 от аккума на 2х30А?
А на твое стекло скорее всего еще больше будет.
Маловато.Лучше два таких провода - на каждое реле свой.
Можно параллелить,а если не торопишься,то можно и последовательно скоммутировать (без верхней массы),тогда ток значительно меньший пойдет,но времени понадобится больше.
Yurik 999
Причем тут калина?
Сколько ест обогрев на митсу? Ты же лобовое не в калину ставишь. Сдается мне третий провод как раз для разгрузки штатной проводки и нужен. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Не факт... supercool
Интересно - какое сечение у проводов выходящих из нового лобового, ориентироваться надо будет на него. Pardon
А что там ориентироваться,если можно просто к АКБ через амперметр подключить даже ДО установки стекла.
Вот только амперметр "мощный" нужен,либо последовательно включенные нити мерить,а потом на 4 умножить.
При штатном же подключении думаю,что каждая половинка ампер под 20 сожрет.
.kkursor
По инструкции от КМКшек как раз 2х30А.
А смысл в нём тогда? Тут как раз и цимес в том, чтобы быстро оттаять стекло и поехать. Зачем мне эта функция, если оно час греться будет?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да нет же! У них сверху масса объединена в ленту широкую. А снизу два плюса на каждую из половин.
4 квадрата
c105
Парни,как думаете вот эта заглушка подойдет по размерам,чтобы заглушить дыру от заднего дворника ?
http://www.avtoall.ru/zaglushka_vaz_2108_otverstiiy_pola_kuzova_brt-009329/
Это же целых 20 руб. wwow да и великовата она.
Лучше на мобилу эти пару червонцев кинь,а дырку моторчиком дворника "заглушишь".
c105
если заглушку не найду, то заглушу моторчиком.А так прикинуть не можешь примерно подойдет нет? Это тут 20ка,а у нас в би-би 26 руб hehe Если подойдет, то по мне так самый норм варик.Остается найти заглушки вместо шильдиков
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=22556
Думаю,что не подойдет.
Эта заглушка диаметром 30 мм.,а дырка в двери по моему меньше 20-ти.
А почему бы их,если штырьки отломаны, на двусторонний скотч туда же не приклеить?
c105
шильдиков самих нет давно
Ну этого добра - как грязи,а вот под заглушками в этих отверстиях гнить и начнет.
Другое дело на скотч.
Страница 81 из 200
