В табличке и обороты - без удвоения.
перестанут хрустеть пальцы
Drinks or Beer
Ну у метки вся шкала 10 гр.
Подъем рановато начинается должен с примерно с 1200,
пружинка на первом грзике прослаблена?
с 10м валом низы (1500-2500) должны быть по веселее, но верхи (4500+) хуже чем со стоком.
А если убавишь начальный УОЗ, то с тапкой в пол вообще ускоряться не будет.
ты 900 не там поставил, если конечно имеется ввиду ХХ.
Нужно вакуумник ограничивать почти на половину, иначе при разгоне детонация будет.
Ты либо нарисовал не правильно
Есть стенд?
Какая модель стробоскопа?
тут нет "бреда". Что не так сказал то? Хороший бензин , УОЗ раньше ставится, плохой бензин- наоборот. Это же аксиома.
Вот фото. Правда там ошиблись с УЗО на 95ый. Но написано правильно, а метка зажигания , должна быть наоборот. (если смотреть со стороны стартера, кручение коленвала - против часовой)
Откопалась тема для поржать...???
Ну, скучно ему
.Полный бред на твоих фото.
где я перечеркнул - стоит опережение зажигание в 4-5градусов. Это очень позднее.
Двигатель не будет вообще работать.
слову сказать, я 200тыс. км пробежал на девятке, с установленным УОЗ минус 1градус (опережение, раннее то есть).
15-17, если это начальный угол установки зажигания, ни чего хорошего.
Отключаешь "вакуумник", стреляешь стробоскопом на метки, делай как надо. Пишут для 92ого, 1градус опережения (минус 1), значит так и надо делать. Подключишь вакумник - будет минус 1+7=-8градусов.
А может НУОЗ - это начальный угол ОПАЗДЫВАНИЯ зажигания?
