взял там же, керн и набил метки на верхней шестерни ГРМ и на кл. крышке у трамблера.
Ремень, раз пять рвало - не было проблем вообще.
Метки совместил, ремень одел и вперед. Мотор, как работал ранее, так и продолжал работать.
Мотор 1.3, кто то скажет, что клапана гнет. У меня от таких катавасий, была установлена 2я прокладка под ГБЦ., а потом было время и возможности - сделал проточки в поршнях под клапана.
Объем камер сгорания увеличился - степень сжатия упала.
Конечно начальный и ЭБУшке он очень нравится
http://chiptuner.ru/content/typem797/
Зачем? Там и штатных меток хватает.
А вот это вполне объясняет работу при -1 гр. Объем камер сгорания увеличился - степень сжатия упала.
"пластмаскам"
"пластмаскам"
на ГРМ кожухе(пластмасса) нанесены метки
В основном использовались метки на маховике и свои сделанные на звездочке ГРМ и трамблера.
Кстати, по этим меткам хорошо следить за состоянием ремня ГРМ. Если метка "ушла", то ремешок просится на замену.
Ремень не вытягивается, а значит увидеть по этим меткам ты ничего не сможешь
| Шкала зажигания.JPG | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 8.45 KB |
| Просмотрено: | 11358 раз(а) |
ну почему же? Во время эксплуатации, ремень ГРМ имеет свойства к вытяжению. За 25-30тыс. км пробега, пару раз его приходится подтягивать.Если качество подкачало - то и по боле. Но не в этом суть.
Без комментариев.
На рис. левая часть раннее(опережение) зажигание от 0 и правая - позднее . Что тут не так?
пробежал на девятке, с установленным УОЗ минус 1градус (опережение, раннее то есть).
Отключаешь "вакуумник", стреляешь стробоскопом на метки, делай как надо. Пишут для 92ого, 1градус опережения (минус 1), значит так и надо делать. Подключишь вакумник - будет минус 1+7=-8градусов. Нажмешь педаль при трогании, снова УОЗ уйдет на минус 1 по УЗО.
С терминологией у вас путаница. Уоз - означает опережение (букву о видишь в "уоз"?). Если пишешь "я из опережения отнял 1 градус", не удивляйся что тебя не понимают.
Уз - угол зажигания -1, тут и коню ясно что это раннее будет.
Короче все непонятки, что терминологию надо правильно применять.
уоз параметр отрицательный.
Только в том случае,когда буква "О" станет означать отставание,а не опережение угла!
Вот так пишется график "УОЗ", без минусей на цифрах.
согласен, лепите мне бан Smile
Меня не много мицубисивский двигатель спутал, у того коленвал крутился против кручения колес
Ремень не вытягивается, а значит увидеть по этим меткам ты ничего не сможешь.
прекращай тут срать.
Резина она есть резина. Вытягивается, мама не горюй.
