Styulx
Всем привет!
Такая вот ситуация - Обломилось ушко штекера ЭБУ то ушко которое вставляется в отверстие эбу для его фиксации указал в скриншоте.
Теперь вопрос как можно зафиксировать штекер в мозгах ведь он отходит теперь.
Менять сам штекер не собираюсь так как его корпус не разборный я так понимаю
Благодарю за ответы и советы.
Описание: скриншот
Размер файла: 676.73 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Самый бюджетный вариант,это стянуть пластиковыми ремешками вокруг всего блока ЭБУ.
Разборный,но это гораздо сложнее,тем более НЕ необходимо.
Bosoi
Можно другой ракурс с фоткать.
Попробуй на плавь паяльником блямбу, из такой же по свойствам пластмассы и выпили новое ушко напильником или надфилем или ножовочным полотном, все зависит от твоей фантазии.
Styulx
пластиковыми ремешками это мысль подумаю что можно сделать.
Сфоткать не могу так как там хрен что увидишь а это фото из интернета
По поводу спаять думаю будет сложно так как туда очень трудно подлезть и спаять не получится по нормальному, а штекер не снимишь точнее это вообще жесть там 55 контактов запутаешься потом собирать
Styulx
Забей. Разъём оттуда специально хрен выдерешь, а сам он не выпадет никогда в жизник. Другой вариант - суперклей, но это если обломок сохранился. Ну и:
Styulx
-Viewer- писал(а):
Styulx
ДА его и выдергивать специально не нужно он чуть отходит и контакт проподает чуть надавишь все норм становится
Ладно спасибо за советы буду что нибудь мудрить
pleschner
-Viewer- писал(а):
Styulx
Забей.
Ну и:
Mostmajor
контакты лира хорошо удерживают весь разъем, возможно сам разъем не до конца садится поэтому контакт пропадает...
1973qwert
Вязальной проволокой.
