Styulx
На форуме 7 лет
Авто: 2110
Всем привет!
Такая вот ситуация - Обломилось ушко штекера ЭБУ то ушко которое вставляется в отверстие эбу для его фиксации указал в скриншоте.
Теперь вопрос как можно зафиксировать штекер в мозгах ведь он отходит теперь.
Менять сам штекер не собираюсь так как его корпус не разборный я так понимаю
Благодарю за ответы и советы.
Screenshot.png |
скриншот |
676.73 KB |
150 раз(а) |
Styulx писал(а):как можно зафиксировать штекер в мозгах ведь он отходит теперь.
Самый бюджетный вариант,это стянуть пластиковыми ремешками вокруг всего блока ЭБУ.
Styulx писал(а):его корпус не разборный
Разборный,но это гораздо сложнее,тем более НЕ необходимо.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Можно другой ракурс с фоткать.
Попробуй на плавь паяльником блямбу, из такой же по свойствам пластмассы и выпили новое ушко напильником или надфилем или ножовочным полотном, все зависит от твоей фантазии.
Styulx
На форуме 7 лет
Авто: 2110
пластиковыми ремешками это мысль подумаю что можно сделать.
Сфоткать не могу так как там хрен что увидишь а это фото из интернета
По поводу спаять думаю будет сложно так как туда очень трудно подлезть и спаять не получится по нормальному, а штекер не снимишь точнее это вообще жесть там 55 контактов запутаешься потом собирать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Styulx
Забей. Разъём оттуда специально хрен выдерешь, а сам он не выпадет никогда в жизник. Другой вариант - суперклей, но это если обломок сохранился. Ну и:
т808 писал(а): стянуть пластиковыми ремешками вокруг всего блока ЭБУ
Styulx
На форуме 7 лет
Авто: 2110
-Viewer- писал(а):Styulx
ДА его и выдергивать специально не нужно он чуть отходит и контакт проподает чуть надавишь все норм становится
Ладно спасибо за советы буду что нибудь мудрить
pleschner
Забей.
Ну и:
Mostmajor
контакты лира хорошо удерживают весь разъем, возможно сам разъем не до конца садится поэтому контакт пропадает...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
