Страница 89 из 200
Андрей266
Захрипела одна колонка. Значит на выброс она уже?
ну если есть опыт можешь перемотать.
Sergey566
Плохой контакт --порвался диффузор ))
(проверь сначала--поменяй местами) supercool
TDream
Не обязательно. Бывает грязь в зазоре, бывает диффузор или центрирующая шайба отклеились. Бывает поводки надломились. Смотреть надо.
Не говори того чего не знаешь. Перемотка здесь не в тему.
Пайка там, где проводок в диффузор втыкается... Как вариант...
В молодости каких только не перематывали... А эти чем не такие...???
Вот то, шо нафиг оно щас не надо, так это да... Drinks or Beer
TDream
Дык то ж в молодости, и то, в основном никзочастотники или концертные широкополосники. Там да, бывало витки слетали или сжигали катушку нафиг!
Корзины хилые (к сабам не относится), часто теряют геометрию при разборке. Муторно ремонтировать их, условно неразборные они, тем более дешевый китай. А главное:
Drinks or Beer
Andrey163
Знающий лол, подскажи. Как лиагностируются привода, внутренние, внешние на предмет вибраций? Smile сначала вибрация была при разгоне, а сейчас и на скорости, грешил на резину. Отбалансировали, ноль результата hehe
Лысик
Dranik писал(а):
планки завод
Только если на товарной машине и то не уверен. Покупал на доварку заводские 110.5-110.7мм, тут уже с половиной колодок будет некуда натягивать.. Причем брал и в обычном проверенном магазине и по каталожнику заказывал. Езжу на самонаваренных 112-114мм в зависимости от степени износа колодок и барабанов, планок несколько комплектов имею.
Сан-Саныч
Вот пробег подошёл под 400 тыщ.
Устали родные опоры двигателя.
Для переда с трудом нашёл опору старого образца.
Задней опоры не найти в принципе. В сервисе предлагают варить площадку.
Есть варианты обойтись без этого?
ну если ты не знаешь где купить именно заводские планки это не означает что их нет отдельно в магазине.
а то что ты называешь проверенным то я тебе таких проверенных могу и у нас с 10 назвать только толку то?
если не знаешь лично или очень хорошо хозяина магазина хрена лысого это уже назовёшь проверенным магазином.
У меня есть такой магазин который держит мой товарищ ещё с детства поэтому тут могу как бэ ручиться за эти планки.
если бы не пересылка за конский ценнег то я бы тебе выслал 100% заводских планок.
Если кто то не может купить заводские планки есть другой более кардинальный метод, купить в сборе задние тормозные щиты, там точно будет всё заводское.
Выход так то есть всегда.
откати корыто в чермет а на вырученные деньги просто гульни хорошенько. Wink
Если колеса кривые, то балансировка не поможет от вибраций
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Купил какие то планки за 100р. Не измерял. Все прекрасно работает. Планки не завод
Если прекрасно,значит по длине нормальные,а вот от их материала зависит долго ли это "прекрасно" продлится,если часто ручником пользоваться.
Sergey566
Sergey566 писал(а):
отзыв !
Чепуха!
Sergey566
Чепуха!
Это тоже ??
http://autozs.ru/protivotuman-fari-angel?product_id=102063
В туманках лампы перегорают ))
Sergey566 писал(а):
Это тоже ??
Для какой цели?
Если как ДХО,то вполне сгодятся,а если ПТФ,то нет.
Они у всех когда-то перегорают.Смотря какая наработка в часах.
Слишком быстро перегорать могут как из-за неисправности в авто,так и из-за некачественных ламп,
А в чем проблема при следующей замене колодок заменить планки? Понятно что за сто рублей маиериал там хлипкий
c105
Парни, на голый металл мастика ляжет? Есть участки с голым металлом, кое-где с коррозией, можно ли Цинкаря плеснуть и вычистить,затем эпоксидный грунт,а затем мастику? Очистка-обезжиривание-грунтование-антикор
Они могут не дожить до следующей замены колодок,а больше никаких проблем.
Тоже вариант. Да там бывает, что до смены задних колодок и тросы не доживают.
Лысик
Скоро менять на Калине задние колодки, посмотрю сколько там задние планки. Плюс к тому, где заказывал, там поставщик Автоваз, другой Лада.
Планки не завод
две пары кооператива есть, одни 111.3, другие 111.5, лучше заводских 63
по 32р брал завод. Кооператив 50р пара.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
c105
На эпоксидный вообще вроде как можно, но лучше сначала акрил грунт и эмаль.
по поставщикам тоже не всё так радужно, уже заметил давно что Автоваз и Лада не гарантируют то что придёт норм запчасть.
c105
Лысик
эпоксидный это же первичный грунт,сначала его, а потом акриловый.
Лысик
Все верно, но акрил водопроницаем, поэтому надо красить поверх, а эпоксидный вроде как не пропускает влагу, но может маляры потянутся, точно подскажут.
Может. Я если честно и не знаю точно сколько они стоили. Так как брал ещё тросы и ещё что то.
Страница 89 из 200
