Андрей266
Авто: 21093I
Захрипела одна колонка. Значит на выброс она уже?
Андрей266 писал(а):Захрипела одна колонка. Значит на выброс она уже?
ну если есть опыт можешь перемотать.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Плохой контакт --порвался диффузор ))
(проверь сначала--поменяй местами)
TDream
Не обязательно. Бывает грязь в зазоре, бывает диффузор или центрирующая шайба отклеились. Бывает поводки надломились. Смотреть надо.
Dranik писал(а):ну если есть опыт можешь перемотать.
Не говори того чего не знаешь. Перемотка здесь не в тему.
Sergey566 писал(а):Плохой контакт --порвался диффузор ))
Пайка там, где проводок в диффузор втыкается... Как вариант...
TDream писал(а):Не говори того чего не знаешь.
В молодости каких только не перематывали... А эти чем не такие...???
Вот то, шо нафиг оно щас не надо, так это да...
TDream
kazak1102 писал(а):В молодости каких только не перематывали...
Дык то ж в молодости, и то, в основном никзочастотники или концертные широкополосники. Там да, бывало витки слетали или сжигали катушку нафиг!
kazak1102 писал(а):А эти чем не такие...???
Корзины хилые (к сабам не относится), часто теряют геометрию при разборке. Муторно ремонтировать их, условно неразборные они, тем более дешевый китай. А главное:
kazak1102 писал(а):нафиг оно щас не надо
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Знающий лол, подскажи. Как лиагностируются привода, внутренние, внешние на предмет вибраций?
сначала вибрация была при разгоне, а сейчас и на скорости, грешил на резину. Отбалансировали, ноль результата
Лысик
Dranik писал(а):планки завод
Только если на товарной машине и то не уверен. Покупал на доварку заводские 110.5-110.7мм, тут уже с половиной колодок будет некуда натягивать.. Причем брал и в обычном проверенном магазине и по каталожнику заказывал. Езжу на самонаваренных 112-114мм в зависимости от степени износа колодок и барабанов, планок несколько комплектов имею.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Вот пробег подошёл под 400 тыщ.
Устали родные опоры двигателя.
Для переда с трудом нашёл опору старого образца.
Задней опоры не найти в принципе. В сервисе предлагают варить площадку.
Есть варианты обойтись без этого?
Лысик писал(а):Только если на товарной машине и то не уверен.
ну если ты не знаешь где купить именно заводские планки это не означает что их нет отдельно в магазине.
а то что ты называешь проверенным то я тебе таких проверенных могу и у нас с 10 назвать только толку то?
если не знаешь лично или очень хорошо хозяина магазина хрена лысого это уже назовёшь проверенным магазином.
У меня есть такой магазин который держит мой товарищ ещё с детства поэтому тут могу как бэ ручиться за эти планки.
если бы не пересылка за конский ценнег то я бы тебе выслал 100% заводских планок.
Если кто то не может купить заводские планки есть другой более кардинальный метод, купить в сборе задние тормозные щиты, там точно будет всё заводское.
Выход так то есть всегда.
Сан-Саныч писал(а):Есть варианты обойтись без этого?
откати корыто в чермет а на вырученные деньги просто гульни хорошенько.
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Отбалансировали, ноль результата
Если колеса кривые, то балансировка не поможет от вибраций
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Купил какие то планки за 100р. Не измерял. Все прекрасно работает. Планки не завод
Alexandr008 писал(а):Купил какие то планки за 100р. Не измерял. Все прекрасно работает. Планки не завод
Если прекрасно,значит по длине нормальные,а вот от их материала зависит долго ли это "прекрасно" продлится,если часто ручником пользоваться.
Sergey566
Sergey566 писал(а):отзыв !
Чепуха!
Sergey566
Sergey566 писал(а):Это тоже ??
Для какой цели?
Если как ДХО,то вполне сгодятся,а если ПТФ,то нет.
Sergey566 писал(а):В туманках лампы перегорают
Они у всех когда-то перегорают.Смотря какая наработка в часах.
Слишком быстро перегорать могут как из-за неисправности в авто,так и из-за некачественных ламп,
Авто: Два японских
т808 писал(а):долго ли это "прекрасно" продлится,если часто ручником пользоваться.
А в чем проблема при следующей замене колодок заменить планки? Понятно что за сто рублей маиериал там хлипкий
c105
Парни, на голый металл мастика ляжет? Есть участки с голым металлом, кое-где с коррозией, можно ли Цинкаря плеснуть и вычистить,затем эпоксидный грунт,а затем мастику? Очистка-обезжиривание-грунтование-антикор
Alexandr008 писал(а):в чем проблема при следующей замене колодок заменить планки?
Они могут не дожить до следующей замены колодок,а больше никаких проблем.
Авто: Два японских
Тоже вариант. Да там бывает, что до смены задних колодок и тросы не доживают.
Лысик
Dranik писал(а):ну если ты не знаешь где купить именно заводские планки это не означает что их нет отдельно в магазине.
Скоро менять на Калине задние колодки, посмотрю сколько там задние планки. Плюс к тому, где заказывал, там поставщик Автоваз, другой Лада.
Alexandr008 писал(а):Планки не завод
две пары кооператива есть, одни 111.3, другие 111.5, лучше заводских
Alexandr008 писал(а):Понятно что за сто рублей маиериал там хлипкий
по 32р брал завод. Кооператив 50р пара.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
c105
На эпоксидный вообще вроде как можно, но лучше сначала акрил грунт и эмаль.
Лысик писал(а):Плюс к тому, где заказывал, там поставщик Автоваз, другой Лада.
по поставщикам тоже не всё так радужно, уже заметил давно что Автоваз и Лада не гарантируют то что придёт норм запчасть.
c105
Лысик
эпоксидный это же первичный грунт,сначала его, а потом акриловый.
Лысик
c105 писал(а):эпоксидный это же первичный грунт,сначала его, а потом акриловый.
Все верно, но акрил водопроницаем, поэтому надо красить поверх, а эпоксидный вроде как не пропускает влагу, но может маляры потянутся, точно подскажут.
Авто: Два японских
Лысик писал(а):по 32р брал завод. Кооператив 50р пара.
Может. Я если честно и не знаю точно сколько они стоили. Так как брал ещё тросы и ещё что то.
