Страница 2 из 2
Г.Андрей.Г.
alexii54 Я так и не понял из темы - ну а нахрена???
olegel21
AMAROCK писал(а):
А теперь наоборот. Да и в работе смесь уйдёт.
И не факт, что бедная смесь не зальёт свечи. Вот ещё мало, не схватывает - и оп, уже много, залило. А нужно в самый раз.
Может я что то недопонимаю, но как бедная смесь зальет свечи? Даже не бедная, а нормальная, поскольку в стоковых прошивках есть такие косяки, что при сильных минусах, смесь излишне переобогащалась...
Да и эта смесь скорее бабахнет в цилиндре, чем зальет свечи, если конечно искра будет вовремя...
alexii54
Вот я и вернулся... Купил БК Штат 110х4 и лоханулся. Продавец уверял,что есть тропик,да и в инструкции он есть. А дома выяснилось,что нихрена этого нету,зря деньги выбросил. Покупал в Омске,а сам я с НСО,согласитесь,что об обмене и речи быть не может. Доработать Штат 110х4 до 110х5 (там все есть),но нужна помощ. Хотябы фло расположения элементов в Штате 110х5. Выручайте,нужно на лето хоть градусов 100 для сработки сделать.
Enrage
А можно через elm327 на мозгах bosch 7.9.7 изменить температуру включения вентилятора?
alexii54
Походу нет,только диагностика.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Рассматриваются вот такой вариант
Размер файла: 23.21 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Спиди Гоньсчег
alexii54
датчик 99-94 ставь от восьмёрки да и всё ... чё огород городить supercool
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=128456
Нет, но 7.9.7 можно легко перепрошить "стандартными средствами", ими же и прошивку подкрутить.
Что такое "фло"?
Enrage
Какими например?
Enrage писал(а):
Какими например?
CTP 3.2.1 для правки прошивки и Chiploader 1.97.7 для зашивки в мозг.
Спиди Гоньсчег
Enrage
есть прога . для 7.9.7+ , у тебя наверно такой моск . скину если нужно.
Enrage
Мне же в любом случае нужен K-line адаптер?
Спиди Гоньсчег писал(а):
Enrage
У меня просто 7.9.7. Я думаю, что и на моих проканает. Скинь, если не сложно.
Спиди Гоньсчег
Enrage писал(а):
и на моих проканает
не прокатит
Размер файла: 155.28 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Естественно.
Enrage
Enrage писал(а):
и на моих проканает
не прокатит
Эх... Ну ладно.
Добавлено спустя 50 секунд:
-Viewer- писал(а):
Естественно.
Понял. Спасибо.
alexii54
Радиатор покупать? Так по цене выйдет тоже самое,что отдать "дяде" эсуд на прошивку
Страница 2 из 2
