Мне надо тупо доездмть до весны
Всем привет,проьило прокладку гбц,пошёл тосол в камеру
Сегодня разбирать,
посоветуйте,скорей всего гбц повело
от 97 ниче не поведёт
На термос грешил дня 2 конкретно-быстый прогрев,холодная,вялая печка,долгая работа вентилятора радиатора.
Иче
Иче
стал смотреть на авито-85% либо перекупы с вылищанными ведрами,что настораживает,либо битье,либо укатайки со смотанным пробегом.либо ценник 300+ идёт.речь за приоры.вобщем ездите сами на таком хламе
Притирка клопов это ерунда
наклеп он ведь от люфта в нвправляйках
Завтра уровень возьму,если гбц кривая сильно- разберу под фрезеровку,заодно в клопы залезу
Если не сильно- воткну и буду делать запасную
отпуске каждый день конь отпахал,а на работу вышел- подох на 3 смену
,можно ли положить две прокладки гбц,чтобы кривая гбц смогла лечь на блок.
Ставить 2 прокладки или нет?
Там где её фрезеруют,закрыто метро.
Гбц ровная,уровнем по всякому крутил
Состояние седел видно,начал при резать
Вобщем то вопросик- нашёл запасную прокладку гбц,ставить её или новую?вати фирма,чуть поржавела,на пробой повлияет?
