Вчера менял радиатор печки, тосол обнаружил, когда снял боковую крышку под ногами.... сделал вывод, что кроме как через радиатор в салон тосолу течь неоткуда
приехал на СТО, так как машина новая, сказали радиатор печки надо брать нового образца стоимость 600 рублей + замена составила 700 рублей.
Радиатор отопителя нового образца, не знаю размером различается или нет, отличается внешне от старого тем, что пароотводящий шланг, который соединяется с раширительным бачком находится поотдаль от отводящего и подводящего шлангов, а на старом они все вместе, как видно на рисунке
Вот старый (новый не нашел) скорее всего он тебе нужен
2 - это пароотводящий шланг
3,4 отводящий подводящий
Если смотреть на рисунок - у нового пароотводящий находится ближе к нижнему левому углу радиатора, а отводящий и подводящий остались на месте
а чем могут отличаться 11 от 10-го радиатора даже не знаю по-моему они одинаковые
Осталось узнать с какого времени стали ставить нового образца, может с 1,6
Последний раз редактировалось: Locky (30 Июня 2006 13:19), всего редактировалось 1 раз
