Страница 7 из 11
OSIRIS-UA
Не нашол у себя старый РН,для подмены facepalm .И некупил ВТН-нет в наших магазинах.Заказал в интернетмагазине,придёт-поменяю.Снял крышку с гены,ничего подозрительного неувидел.Все провода целые визуально и тестером прозванивал.Всё ещё раз зачистил,поджал "мамки"-собрал.Пока всё работает.Главное,что б проблема ушла с заменой РН.А вот если проблема в роторе,то facepalm facepalm facepalm
OSIRIS-UA
Pavel^99 писал(а):
ставлю на рн втн.
Сегодня установил новый РН.Проблема не решилась его заменой. cry Всё по старому.Часто светит лампа АКБ, зарядки в это время естественно нет.Выжым сцепления и газ в пол на 1-2 секунды решают проблему на некоторое время.Неужели ротор? facepalm Что в нём проверять? Pardon
Размер файла: 139.01 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Размер файла: 90.94 KB
Просмотрено: 107 раз(а)
OSIRIS-UA писал(а):
Выжим сцепления и газ в пол на 1-2 секунды
Не нужно этого делать до устранения причины.
Когда и при каких условиях это происходит?
Создать искусственно эту ситуацию сможешь?
OSIRIS-UA
На 6 странице написАл.
Как? Pardon Лампа гаснет только во время движения авто.
OSIRIS-UA писал(а):
Как? Лампа гаснет только во время движения авто.
Значит при ХХ на месте лампа не гаснет и генератор не работает?
Вот это и нужно!
Теперь можно искать эту неисправность.
OSIRIS-UA
[quote="OSIRIS-UA"]Лампа гаснет только во время движения авто.
Блин,не так написал! facepalm Лампа засвечивается ТОЛЬКО во время движения!Недавно продолжала светить и когда остановился,успел замерить на клеме возбуждения около 3в. Pardon Искать другую "подкову"?
Пока рано,да и маловероятно,что виноват диодный мост.
OSIRIS-UA писал(а):
Лампа засвечивается ТОЛЬКО во время движения!Недавно продолжала светить и когда остановился,успел замерить на клемме возбуждения около 3в.
Если там три вольта,значит генератор не работает.
Вот видишь!Даже на месте эта неисправность иногда сохраняется,только искать пропадающую гораздо сложнее.
Для следующего подобного раза заготовь кусочек провода,зачищенного на концах.
При заведенном двигателе и не работающем генераторе перемкни этим проводом шпильку В+ и клемму возбуждения,не снимая клемму,а сунув проводок в нее сзади.
Если генератор не запустился (услышишь даже по изменившимся оборотам мотора),а РН при этом заведомо исправный,то виновата обмотка ротора.
OSIRIS-UA
Где-то читал,что нужно резистор на 50-100 Ом.Просто,если лучше резистор,то
подобрать резистор на опредиленное сопротивление и мощность для меня не составит труда Smile .Или,для пробы,хватит и провода?
Это какой-то идиот написАл,не понимая принципа работы.
И не только для пробы.
Например когда ВСЕ три доп.диода в подкове сгорят,так можешь до ремонта кататься,
не забывая убирать эту перемычку на заглушенной,чтобы АКБ не разрядить.
OSIRIS-UA
T808-Спасибо за советы Drinks or Beer !Буду пробовать.
OSIRIS-UA
Сегодня во время движения засветилась лампа АКБ.Перемкнул В+ и клему D-генератор запустился!Оставил перемычку-генератор работает.Заглушил авто (при установленой перемычке)-светит лампа АКБ и лампа "масло",и авто уже незаведёш-реле стартера не срабатывает.Снял перемычку-лампа АКБ и "масло" потухла,реле стартера работает-машина заводится.На заглушеном моторе, вместо перемычки,подключал амперметр-ток потребления 4.8А.Если на заглушеном моторе снять клему "мама" с D-неработает реле стартера,соответственно машину незаведёш.Вот такие дела! cry Pardon Что проверять?
Если у тебя сейчас РН Н/О то перемычку эту делать не нужно.
OSIRIS-UA писал(а):
Если на заглушенном моторе снять клемму "мама" с D-не работает реле стартера,
Что проверять?
Вот это сначала и выяснить - что наколхожено в штатной схеме.
Проверь ЧЕРНЫЙ проводок с колодки этого реле прикручен на массу кузова,или его отправили к генератору:
OSIRIS-UA
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Может сигнализация виновата? Pardon
Описание: Два тонких черных,которые вместе,звонятся на массу.Чёрный,который находится по цэнтру фишки,звонится накоротко с "мамой",которая одевается на клему D генератора.
Размер файла: 163.97 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Размер файла: 196.32 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Pavel^99
какая то химия. вот этого толстого чёрного на 87а на наших машинах нет. а на немке какую-то фишку придумали.
Это не немка,а самопал.
Эта колодка снята с реле стартера,или реле сигнализации?
OSIRIS-UA писал(а):
звонятся на
Всякими "прозвонками" ты ничего не добъешься.
OSIRIS-UA
Да.
А как и что проверять?Схема есть,читать схемы умею.Вставил в эту колодку реле на 4 вывода-машина нормально заводится.Если збросить клему "мама" с D генератора-тоже заводится.Но зарядка всё равно иногда пропадает Pardon
OSIRIS-UA писал(а):
Да.
Колхоз.
Хорошо бы пройтись ручками по черным проводам.
Важно куда приходит ТОЛСТЫЙ ЧЕРНЫЙ с клеммы 88 реле,
ну и оба тонких Черных тоже - на массу ли один из них идет?
Что значит "иногда"?
Во время работы мотора,или генератор НЕ ВСЕГДА ВОЗБУЖДАЕТСЯ только при первом пуске?
OSIRIS-UA
Только во время движения пропадает зарядка.Пропала-нажал резко на газ,появилась.Снова может пропасть и через минуту,или через 15 минут. Pardon .Весной ставил этот генератор-купил новый РН,всё было хорошо до недавнего времени.Начались проблемы с зарядкой-купил снова новый РН,проблема осталась.
Попробую выяснить
100%-ная вина генераторной установки.
OSIRIS-UA
Один чёрный тонкий идёт на массу (прикручен к шпильке,к которой прикручено реле стартера).Второй чёрный тонкий идёт к датчику уровня тормозной жидкости.
Этот провод присоединён "зажымом" к проводу,который идёт к клеме D генератора.
РН уже менял,поменять ещё доп.диоды или мост целиком? Pardon .Если поставить перемычку между В+ и D,работает без "глюков".
Размер файла: 190.47 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Отлично! Все в соответствии с штатной схемой.
wwow
Убрать!!!
Вытащить эту "лишнюю" клемму из колодки реле и убрать чужой провод.
И это при том,что установлен двухвостовый РН нового образца?
Сомнительная ситуация!
Пока не вижу для этого причины.
OSIRIS-UA
Не,с одним "хвостом"!Все два РН ВТН одинаковые,вот такого типа:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Может эта модель РН "глючит" на этом гене?Неужели 2 РН бракованые,с одинаковыми симптомами?
Просмотрено: 94 раз(а)
Ну наконец-то хоть это выяснили! Отличные РН-ы Good только не называй их больше "нового образца" nea
Нет.Оба рабочие,т.к. перестают глючить при соединении клемм В+ с D.
Не может.Эти РН предназначены именно для такого генератора.
Значит все же либо мост с доп.диодами виноват,либо плохо контачат кольцевые клеммы выводов фаз от статора на мост.
Возможно оплавление этих клемм.
Не забудь про диэлектрические шайбы там.
OSIRIS-UA
Исключено на 99%!Несколько дней назад менял РН,так там всё было ещё раз зачищено и перетянуто!Наверное куплю новый мост.Или в этом доп. диоды поменять?
Размер файла: 195.84 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
А можно еще лучше модернизировать и перемычки сюда припаять.
Если есть запасные доп.диоды,то можно и поменять,
а есть еще один способ справиться с твоей проблемой,это поставить на генератор доп.реле.
Страница 7 из 11
