Страница 97 из 200
KLF157 писал(а):
если вкручиваю центральный штырь дальше - перестает закрываться капот
Вот и ищи "золотую середину",чтобы и закрывался нормально,и на уровне с крыльями встал.
KLF157
Смущает, что ветвь пружины внизу делит круглый проём пополам... Может она должна быть смещена ближе к краю?
Лысик
в моторном отсеке между концом рубашки и пластиковым упором вставить разрезанную,а потом сплющенную подходящую гайку.
Есть и другой способ - отогнуть конец пружинного фиксатора с ухом,за которое жила цепляется.
А можно поставить металлический колпачок от колеса, что многими рекомендуется на случай возгорания, а регулировать подкладыванием внутрь его гайк, шайб, потом загнуть конец.
species
Заметил что при проезде небольших неровностей на относительно большой скорости (когда по трассе едешь и небольшие ямки/трещины на дороге) машину почти всегда тянет влево. Она даже чуть-чуть как-бы переставляется слегка левве. Это почему так может быть? Какая-то неисправность в подвеске? А какая?
Лысик
species
Проверь крабы, ромашки и целостность телевизора.
ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть правее середины,а конус штыря немного смазан.
Очень желательно,только не колпачОк,а колпачКИ,хоть придется помучиться потом с заделкой жилы.
species
Лысик писал(а):
species
Как целостность ромашек определить?
По крабам что смотреть что они просто целые без трещин? По телевизору то же самое?
sigal2114
Зачем?
катализатор забитый.
она практически по середине отверстия должна быть по умолчанию.
но ни по центру точно иначе штырь на капоте будет бить в неё.
KLF157
Поменял трос сцепления, ничего не изменилось. При переключениях как-то ударно схватывает... непонятное ощущение вообщем... Педаль сцепления чуть выше тормоза. Может попробовать её сделать ниже? А что будет если педаль задрать повыше чем положенные 135мм?
Скорее всего проблема в нажимном диске.
Схватывать станет выше от пола,а еще при полном нажатии на педаль будешь излишне лепестки корзины нагружать.
брат шумы
KLF157 писал(а):
Сцепление поменял 15 тысяч назад в сборе
марку сцепления озвучь
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ага,тоже такие мысли. а если точнее,то есть мысля ,что демпферным пружинам кирдык
KLF157
То есть появление пробуксовки от того, если увеличть ход педали, исключено?
Сцепление Sachs, выжимной наш, усиленный...покупал в фирменных магазинах. На данный момент прошло 15 тысяч
Конечно исключено!
Можешь прямо во время движения поднять педаль ногой ХОТЬ ДО УПОРА В ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ и ничего не произойдет!
Пробуксовка бывает наоборот - если педаль удерживаешь немного нажатой.
KLF157
Конечно исключено!
Как бы охарактеризовать что за эффект появился. Трогается нормально. А вот при переключении, такое ощущение что в момент схватывания какой-то удар что ли и диски ускоряются во вращении, как бы ускоренная пробуксовочка секунды на две.... А на финальном отрезке хода педали - все уже едет, можно даже бросать педаль - сцепление уже полностью схватило раньше...то есть посдений интервал хода педали - пустой. Ну вот как то так
KLF157 писал(а):
...то есть последний интервал хода педали - пустой.
А как же иначе?
Так и должно быть.Примерно 4/5 хода педали после начала схватывания - свободный ход.
KLF157
либо учись плавно работать сцепой, или забей,
или с демпферами не всё норм, или кривость где то чего то .
Smile Износ направляющих клапанов за 60 тык спокойной езды это норма?
KLF157
Dranik писал(а):
KLF157
После замены сцепления в сборе, если на ХХ бросаешь сцепление - то слышен глухой звук удара... Думал притрется... До сих пор так
Звук как в этом ролике https://youtu.be/u6rYFR1Azps
торантино
Амортизатор. Pardon
260т может быть. 60т это вобще не о чём.
Suse писал(а):
Направляющая:
TRW 8117120- Направляющая клапана впускного.
TRW/LUCAS 81-17121 - Направляющая клапана выпускного.
Кто нить брал ? Ставил
Лысик
трещины могут быть, но не глубокие. Отслоение резины от металлической части недопустимо.
Да, трещин не должно быть. У крабов сайленты не должны иметь глубоких трещин и не продавлены.
Не знаю какие мне ставили, с какой-то ино..всё забываю в магазине спросить номер.
А зачем бросать сцепление? wwow
Или так ты мстишь машине склочного соседа? Pardon
4Q
Похоже у меня перестал регулироваться поток воздуха, в ноги или вверх, ползунок двигаю туды-сюды, толку нет дует вверху.
я так понимаю там какой то тросик? мог он соскочить? его на место вернуть это панель снимать?
Два тросика,вернее тяги в рубашке - одна на стекло,а другая в ноги и центр.
Страница 97 из 200
