4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Беда,это если на стекло не идет поток воздуха,а остальное гораздо проще лечится.
Я правильно понимаю,что сам ты это делать не станешь?
4Q
гаража нет, на улице уже не май месяц. сам не буду.
лампочки в панели приборов как то менял, мне не понравилось.
4Q писал(а):гаража нет, на улице уже не май месяц.
Там работы может оказаться на 10-15 минут.
Я так и понял - потому и спросил.
4Q писал(а):ползунок двигаю туды-сюды, толку нет дует вверху.
Который из трех ползунков/рычажков двигаешь?
4Q
верхний левый. 10-15 минут? заинтриговал, расскажи как
4Q писал(а):верхний левый.
Правильно!Его влево,чтобы в ноги дуло.
Сними с консоли левую боковую крышку и посмотри не отстегнулась ли пружинная защелка,фиксирующая конец рубашки этой тяги на корпусе печки.
Пошевели ползунок и убедись,что тяга не соскочила с штырька рычага заслонки,а сам штырек не отломился.
Здесь увидишь как идет тяга в рубашке от этого ползунка на заслонку ног:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115-2003/otopitel-s-upravleniem#p1668522
KLF157
Авто: Ваз 2115
Сделал сход развал на стенде, кастер +1, резину ставил разную. Единственное что спереди диски от самары, сзади от классики. И ничего не изменилось. На скорости 80 и больше на трассе после дождя опасно ехать... не уверенно держит дорогу с водой на покрытии. Иномарки легко берут на обгон... В чём может быть дело? Может из-за небольшой массы наших авто, машинку и пытается вести на воде?
Народ... Интересует замок капота (стержень), устройство, включая жестянку... Есть необходимость вскрыть всё это дело для борьбы с рыжей бесовщиной...
TDream
KLF157 писал(а):На скорости 80 и больше на трассе после дождя опасно ехать... не уверенно держит дорогу с водой на покрытии.
Аквапланирование, слышал о таком?
KLF157 писал(а):Иномарки легко берут на обгон... В чём может быть дело?
ESP, EDB, ABS и прочие системы.
KLF157 писал(а):Сделал сход развал на стенде, кастер +1, резину ставил разную
KLF157 писал(а):на трассе после дождя опасно ехать... не уверенно держит дорогу с водой на покрытии.
а схождение какое сделал?
4Q
KLF157 писал(а):Сделал сход развал на стенде, кастер +1, резину ставил разную. Единственное что спереди диски от самары, сзади от классики. И ничего не изменилось. На скорости 80 и больше на трассе после дождя опасно ехать... не уверенно держит дорогу с водой на покрытии. Иномарки легко берут на обгон... В чём может быть дело? Может из-за небольшой массы наших авто, машинку и пытается вести на воде?
Странная история. А резина какая?
Я в сильный дождь могу спокойно ехать по трассе 120.
брат шумы
ничего странного,от резины очень многое зависит.помнится кама вообще по воде не ехала
4Q
Человек пишет что разную перепробовал. И пишет что она не едет даже 80, даже после дождя. Наверно дело не в резине.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Кама помнится 80 в дождь ехала, даже больше. ничего ужасного не происходило.
TDream
4Q писал(а):Я в сильный дождь могу спокойно ехать по трассе 120.
Слабак, 150 надо!
брат шумы
4Q писал(а):Кама помнится 80 в дождь ехала, даже больше. ничего ужасного не происходило.
с ужасом вспоминаю каму.хуже резины никогда не пробывал.с тех пор обхожу её стороной
4Q
TDream писал(а):4Q писал(а):Я в сильный дождь могу спокойно ехать по трассе 120.
Слабак, 150 надо!
Нет, это перебор
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Ребята,очень хотел научится сам регулировать клапана.9000 км назад,мне один моторист регулировал клапана,и заодно поменял ремень ГРМ.Но всё это время мне ненравился звук мотора,на ХХ слишно металический стук в районе 1 цылиндра.Купил приспособление для регулировки,и сегодня решил проверить зазоры.Делал как описано в ссылке,которую дал Т808 (на 6 стр.в теме по ремонту генератора).
20170913_205053-1024x767.jpg |
Вот,чего намерил |
140.8 KB |
79 раз(а) |
20170913_205751-1024x768.jpg |
Метки совмещал с установочным усиком на задней крышке,и поворачивал ещё на 2.5 зуба.Если видно,то подскажите правильно ли я нарисовал метки. |
189.05 KB |
76 раз(а) |
OSIRIS-UA писал(а):Вот,чего намерил
Ужас!
6-й болтается,а почти все остальные зажаты.
OSIRIS-UA писал(а):мне ненравился звук мотора
При правильной регулировке он тебе еще меньше станет нравиться.
OSIRIS-UA писал(а):.Если видно,то
Не видно главную метку,от которой начинал отсчет.
Лысик
KLF157 писал(а):кастер +1
а остальные параметры?
KLF157 писал(а):не уверенно держит дорогу с водой на покрытии.
Толщина водяного слоя какая? Ширина резины? Сама резина какая (все варианты)? Амортизаторы живые?
OSIRIS-UA
Да у тебя большинство зажато, странно, что звук не нравился, обычно тихо такое работает))
По меткам.. Ставишь риску (точку) у загиба крышки, поворачиваешь по направлению вращения двс на 2.5зуба шестерни РВ и три оставшиеся через 90 градусов рисуешь.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
т808 писал(а):При правильной регулировке он тебе еще меньше станет нравиться
Почему?
т808 писал(а):Не видно главную метку,от которой начинал отсчет
Справа,на фото.
OSIRIS-UA писал(а):Почему?
Потому что сейчас зазоры меньше нормы,а когда их УВЕЛИЧИШЬ до нормы,то общий шум мотора немного больше станет.
OSIRIS-UA писал(а):Справа,на фото.
И справа не видно!
Нужна четкая картинка
напротив какого зуба шкива заводская метка и где относительно ее твоя,прибавленная на 2,5 зуба.
Т.е. фото шкива НЕ ПОД УГЛОМ,а перпендикулярно его оси.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Это ещё не всё,вот,что увидел!
20170913_180306-1024x768.jpg |
Отработал всего 9000 км |
180.22 KB |
91 раз(а) |
20170913_180201-1024x768.jpg |
167.95 KB |
84 раз(а) |
Лысик
мне похоже одному с этим ремнем везет, то ли у остальных левак.. Два раза у себя менял, раз у отца, ни одного нарекания, снятые лежат в запасе, отданы соседям и там ходят и ходят.. Перед зимой хотел поменять опять, весной осматривал, как новый.
брат шумы
OSIRIS-UA писал(а):вот,что увидел!
И это на движке 1,3 ?
Менять без вариантов!!!
брат шумы писал(а):обычно они изнутри трескаются,а сверху фиг что видно.
И снаружи тоже трескаются,но это чаще от старости.
