Страница 237 из 327
IDF писал(а):
Забить в эту пору кусок тонкой алюминиевой проволоки, обрезать вровень и подкернить.
Да как это сделать в реальности? Проволока сомнётся не успев даже зайти в этот свищ. Как вариант можно засверлить, нарезать резьбу, закрутить винт и обрезать его аккуратно бормашинкой.
IDF
Ты прав, пожалуй с проволокой вариант не канает, лучше чтоб был шарик. А вот твой хорош, но болтик надо из алюминия или дюраля подобрать ( сделать ). И закрутить на фиксатор резьб. Лишнее концевой фрезой срезать, вставив в дрель.
Dranik писал(а):
нужно сделать и чтоб это работало , а работать оно будет только когда оно целое, с затычками это полумера на какое то время, а авто продавать я не собираюсь.
Вот в блоке штатно вроде 5 заглушек на ОЖ и 3 на масло. Простых чашечных, пальцем запхнуть можно Smile. И работают очень долго, бывает что лет по 40. Давления внутри считай нет, это не в камеру сгорания выход, деформаций в этом месте тоже нет, поэтому вероятность успешно починить крайне высокая. Более того, ты ничего не теряешь: ну потечёт затычка - поменять голову никогда не поздно и даже если она потечёт в пути, через такое огромное дупло жижку за полминуты не выгонит. У меня недвано шланг с печки наполовину слетел, так я 6 км проехал и разлил менее 1,5 литров, а здесь покуда уровень убежит до критического можно километров 100 проехать.
Dranik писал(а):
почему кота?
Потому что древнее оборудование и почти полная поклажа персонала на техпроцесс. А озадачиваться поисками ГБЦ из СССР тоже бессмысленно, там возраст своё уже давно взял.
Dranik писал(а):
тот моторист который будет делать он проверяет на герметичность головку, это для него обязательная операция так как опыт подсказал что лучше сделать сразу всё и хорошо
Вот эта потёкшая башка тоже 4 тыщи проехала, а её тоже по-всякому проверяли, это всё же заводская деталь. А потом пук - и превед. А в то, что у того крутого моториста есть рентген-камера я никогда в жизни не поверю Smile. А без неё подобный косяк не увидишь никак.
wirtgen
Dranik писал(а):
да я хочу не многова, прийти в гараж-сель и поехал, только вот наш дилер такой что не могу я быть в нём уверенным быть.
Да сейчас в любой машине можно быть не уверенным . Год назад рабочий саньенг кайрон с пробегом 200 ткм также начал заливать свечные колодцы тосолом .Свищ как и у тебя рядом со свечой . Только гбц стоит 130 + новая .Хотя да, насчет уверенности , сейчас машину только проверенным можно оставлять или самому делать .
IMPRINT
wirtgen
Так там не много осталось поставить, ну и да я за подвеску больше радею, нежели за валево.
PS "запчасти стоят как на таз" (с).
wirtgen
У меня тоже дилемма по подвеске . На трассе или грунтовке она меня радует , комфорт и управляется по мне отлично . Но кренится в поворотах беда , вторая в букс уходит . Хотя и приоро стаб стоит . Может пружины чуть пожеще поставит совместно со стойками ?
usv
IMPRINT
На чем ездишь? Вернее, распорки в какую машину ставишь? Smile
IMPRINT
usv
Лада Галина хетч.
Кстати про распорки - к чести автопродукта, ни одну железяку не пришлось напильником дорабатывать.
х123ас писал(а):
Вообще ты по моему перестраховываешься чересчур
не спорю. я всегда стараюсь делать всё с троекратным запасом и чтоб даже атомная война не сломала узел.
х123ас писал(а):
Если по уму - высверлить раковину эту, заварить, и потом на станке сделать проточку седла для свечи - всё.
вся беда в том что у нас этим заниматься некому.
другой вопрос, варить нужно снимать ГБЦ полюбому , и мастырить куда то её и притягивать чтоб при заварке не повело, проверять потом на ровность полюбому нужно будет, ну и выгрызать под свечку у нас таких точно не найти Pardon
а ещё к этому вопросу надо бы сначала узнать толщину стенки , а то и варить возможно там нечего.
-alex-
Там нагрев-то минимальный будет.
Никуда не поведёт уж.
вот тут интересный вопрос кстати, на заводе на герметичность проверяют каждую голову или выборочно после отливки?
ренген конечно нет, но накачивая 5 атмосфер и погружая ГБЦ в тёплую воду косяк явный вылезет .
Спору нет Коль. сообсно я к этому и клонюсь.
потому что рукажопам дилерам я не верю уже давно, хотя и говорят что мол оборудование есть всё и даже притирачный станок есть новомодный, но к этому станку надо же руки и знание дела. а откуда оно у человека который работает за ЗП? да он може и делает хорошо, но можно делать отлично же, а зачем это ему?! ему мастеру вообще пофиг сколько раз я приеду к нему, ему только бабки с этого капают, хотя и маленькие потому что машина гарантийная.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А если чуть рассверлить и замазать рассверловку Дандиловской сваркой для алюминия? или поксиполом? будет ли это работать?
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Мужики тут узнал что голая ГБЦ идёт с колпачками это как бы хорошо.
но вопрос у меня другой моторист говорит что все потроха твои с твоей ГБЦ встанут в новую без проблем так как всё новое ещё у тебя, а вот типо колпачки надо покупать новые если не будет на новой ГБЦ, а нельзя свои родные колпачки снять со своей ГБЦ и поставить на новую? ведь они же наверняка ещё как новые.
или уже не будут держаться?
-alex-
Ты к дилеру не поедешь чтоле?
Съезди, узнай что да как.
Может поставят новую башку.
А ты доедешь до моториста и переберёте сами как надо уже.
Чего шанс не использовать-то?
Да и нам опыт интересен.
А то действительно получается что ты уже все решил, а мы тут тебя отговариваем Smile
По уму должны проверять все отливки перед отправкой на сверловку-проточку. Как оно в натуре - хрен их знает. Тут ведь и песочная "затычка" корявая могла быть, и под свечу сильно глубоко засверлились, и мусор какой в расплав попал, т.е. вполне обычная ситуация для 500%-ного износа оборудования и до кучи "ископаемых" технологий.
Не вылезет. Косяков может быть дофига и разных, не обязательно связанных с нарушением герметичности. Например:
IDF писал(а):
Полез менять колпачки и во втором цилиндре вместе с колпачком вытащилась сама втулка с нижней чашкой.
а ещё непараллельность плоскостей, кривая рассверловка под клапана, под сёдла, раковины и пр. То есть любой условно работоспособный брак обязательно идёт не в переплавку, а в магазин.
Заодно надо помнить, что мэнэджэры - существа хоть по совокупности тупые, но в некоторых деталях весьма прошаренные и бабки считать умеют. Это значит, что если завод заказал, допустим, изготовление тыщи голов, то делать будут именно тыщу (ну может 1020, для перестраховки), а не полторы и не две, которые ещё хрен знает купит кто или нет, а бабки уже вбуханы. Тем не менее считай в каждом магазине лежат головы и возникает закономерный вопрос: откуда их столько? Smile
Будет. Но однажды отвалится. А вот если ты таки добавишь к "сварке" саморез, то уже нет.
Можно, но лучше не надо.
поеду в субботу, ответа боюсь только придётся ждать долго.
ну а почему?
ну снял их аккуратно, они же ещё мягенькие и одевай на новые направляйки.
и уже точно всё будет родное , только болванка новая.
Про то и дилера. У нас в конторе кайрон 2. Когда еще был на гарантии ближе к ее концу, порвали задний редуктор. Обратились к ОД в Воронеже. Они мол, вы тут одно ТО пропустили (замену масла в двс) давайдосвидания. Водитель сам набрал в самый главный ОД в Москве, обрисовал ситуацию. Через пол часа звонят из Воронежского ОД. Приезжайте, все заменим по гарантии. В итоге задний мост целиком махнули
IDF
Не стоит, получишь костотряс, который быстро начнет раздражать. Единственное на чем он будет "получше" это трасса.
Где работаете сейчас? Не в наших краях?
IMPRINT
Парни, а шпильки на крепление стабилизатора в лонжерон тупо вварены?
Dranik писал(а):
ну а почему?
А в чём глобальный замысел, поставить заводской комплект колпачков? Так там ничего выдающегося, самый обычный "Резерв" за 200 р. комплект, заказывается где угодно. Если сильно опасаешься хватануть левотуры - закажи непопулярные, Ajusa например, у меня они уже более 140 тыщ ходят, причём голову я за это время несколько раз мыл адовыми растворителями Smile. Перестановка же чревата непредсказуемым соскакиванием колпачка в процессе эксплуатации и будет прям по Виктор Степанычу.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Нет. В дырки вставлены шпильки с бошками и эти бошки приварены изнутри на 3 точки. То есть если шпильки "фсьо", их можно выпилить вровень с лонжиром, просверлить и нарезать в "бошках" (они толстые, мм 2,5-3) резьбу и ввернуть новые шпильки.
IMPRINT
Там не совсем так фсьо - там шпильку с куском вырывает (мелким, по паре мм от шпильки). Вот думаю - засверлить с запасом (пусть 12мм сверло), вырезать площадку из толстой жестянки, сделать дыры под шпильки, на одну дыру приварить гайку, а саму площадку к лонжерону.
Ведь, как теперь стало понятно, вырывает с бошкой.
Прокатит такой вариант?
Под вторую сторону просто пластину кинуть для симметрии.
Или не епать моск, а просто засверлить лонжерон и прямо в него гайку вварить?
IMPRINT
Я бы просто заварил лонжерон, там где трещина пошла.
IMPRINT
Лучше выпили плохой кусок из лонжира и ввари туда заплатку с заранее приваренным к ней болтом, который будет новой шпилькой. Или двумя болтами, если заплатка будет большая.
IMPRINT
Спасибо, парни. Схема понятна, по факту уже определюсь.
wirtgen
Тут наверно вопрос насколько долго будет это работать .
яб не стал рисковать .
А ,ну тогда трогать не буду. Может стойки заменю на новые аналогичные .
На выходных дома . Чермет под Саранском .
да,там шпилька со шляпкой.
в том что купить заводской комплект ещё надо найти,
хоть и знаю где продаётся заводской Резерв , но как то верить щас Pardon
Добавлено спустя 30 минут 40 секунд:
странно, ты же ВАГ любишь?
я сообсно тоже бы ВАГ не прочь заказать, или ты номер не знаешь на 8V?
а на 8V Самара и 8V Шевик колпачки разные или одинаковые?
Лысик
IMPRINT писал(а):
Есть вариант взять босал от соаба и резонатор от какого-то мегана, но труба 60, а на пауке 51.
Смотри резонатор с Астры J 1.8 или Круза 1.8, там 51 труба, насколько знаю.
Страница 237 из 327
