Страница 23 из 23
Garik36
kazak1102 писал(а):
А вот то, что воняет маслом при НОРМАЛЬНОМ уровне, лично меня смущает... Нормальный ли уровень...??? Мож его, масла, многовато таки и лишнее куда токо не давит...???
У меня такая же ерунда. Уровень масла нормальный, а как газанешь до 5-6 тысяч, так в салоне отчетливый запах горячего масла появляется. Уровень нормальный, масло лью неплохое, меняю вовремя. К маслоотделительным сеточкам давно не лазил, но считаю, что там все в порядке. Мотор то еще молодой Pardon Загадка, в общем...
Garik36 писал(а):
Загадка, в общем..
У меня маслом несло тогда, когда я банально не заткнул маслозаливную горловину и уехал, соответственно, вся подкапотка........ facepalm hehe
Крышка, естественно, была утеряна...
Garik36
У меня щуп выскакивал из гнезда, тоже все маслом уделывало. Сейчас Евродеталь стоит, вроде плотно, но резинка у него разделилась на две части.
supercool есть такое supercool
wirtgen
kinesion писал(а):
Расход масла, по трассе, до полулитра на тысячу, в городе еще больше.
Многовато для колпачков имхо . Только если они слетели или изношены в хлам . Возможно и колпачки и низ вносят свою лепту в общий расход . Тем более расход масла появился сразу после ремонта а это низ Pardon
И это таки аргумент... Good
Беру все свои предыдущие ораторства обратно... Very Happy
kinesion
До ремонта расход был такой же)) Но там я сам видел разбитые направляющие, болтающиеся клапана и задиры на цилиндре от сломанного кольца. Ну и кончик выхопной был мокрым постоянно от масла. Блин.. Вот щуп реально выпрыгивает немного, наверн оттуда и несет маслом. Короче сначала успокоили, потом опять напугали)) Начну с колпаков всёж.
ДюКЧ
а может все проще - пробита прокладка коллектора? я вот вчера по трассе топил, после залез под двиг, а там - весь стык в жареном масле. а я-то думаю - откель вдруг у машинки такая резвость и экономичность? а оно вишь какой секас - и сосет и кончает, хотя свечи не черные. скок стоит прокладку поменять?
торантино
С датчика давления масла не давит?
Ситрогон
kinesion писал(а):
Всем привет. Эта тема самая подходящая. Если кто помнит, я год назад капиталил мотор. Полная замена поршневой, проточка коленвала, полный ремонт башки, вплоть до заварки раковин проеденных антифризом. В итоге компрессия 15+, всё вроде бы норм, но есть одно "но". Жрет масло. Первые десять тысяч я думал, мош притирается там, хон сбивается и всё такое, но щас уже подходит второй десяток, а жор дикий. Симптомы:
1. При езде накатом, на третей, около 3500-4000 оборотов на протяжении нескольких километров (горный перевал) при открытии дросселя ставится эффектная дымовая завеса.
2. При навале до желтой зоны тахометра, на переключениях вырывается дымок. Так мне сказал товарищ, который за мной гнался.
3. Когда уровень масла в норме, в салоне ощущается запах, сопсна, горелого масла при сколь-нибудь интенсивном разгоне.
4. Свечи в разных цилиндрах, с небольшими отличиями, покрыты характерной шубкой. В паре цилиндров на резьбе есть масло.
Итак, вопрос. Может ли это быть связано с качеством МСК, которые были поставлены при ремонте? Точно знаю, что колпачки ставили "Резерв".
У меня так же было, когда сломался датчик скорости (воздуха мало было при ПХХ)
Но у тебя карбюратор. Значит надо смотреть блок ЭПХХ (если есть) и КХХ, может плохо отрабатывает.
А из щупа масло выпрыгивает из-за плохой вентиляции картера.
Вот ваабще ниачём... facepalm
Ситрогон
Воздуха машинке не хватает при ПХХ. Вакуумище сильный во впуске, вот и высасывает масло откуда можно.
Так же и я завесой закрывал сзадиедущих, когда после горочки жал гашетку. Кажись ТС надо прочистить малую ветвь ВКГ, чтобы и воздуху малёха больше было, и вентиляция картера работала.
По 0,5 литра на 1000 км...??? wwow
Это надо всё время с горочки на ПХХ ездить...
Он в курсе, как работает карб, и не думаю, что там у него есть проблемы... Pardon
wirtgen
Это понятно .
Ремонтировали сами ? Если нет то пора терзать мастера Wink Ну не должен 083 движок жрать столько масла даже на обкатке . И компрессия 15+ это уже масляная компрессия , через низ Pardon Блок точили ? И какую поршневую с кольцами установили ?
Попытка не пытка . Но маленько подбодрю тебя Smile Расход масла 1-1.5 литра на 1000км может решится заменой колец , на движке из капиталки . Из опыта . Wink
kinesion
Вот там всё огонь, смею заверить Wink
Тут тоже всё до блеска отмыто было. Уверен на 146%, что вентиляция работает.
Петрович, приятно слышать Smile
После некоторых событий я бы предпочёл сам исправить)) Он мотор после ремонта три раза вскрывал facepalm
Точили на второй ремонтный размер, поршневая.. какая-то Pardon
Компрессия 15+ сразу после ремонта была, что немного смутило, но уже было некогда вникать, т.к. начиналась зима..
Да я вот уже тоже сомневаюсь, что колпачки это.. Теоретитечьки ведь можно без снятия движка поршневую вынуть?
Да ЛЕГКО....
Снял голову, снял поддон, выдернул поршни через верх...
Всё... Pardon
kinesion
Делов-то)) На пару перекуров supercool
kinesion
Привет)
В общем дело было в колпачках) Мастер-поломастер при сборке поставил колпаки под опорные шайбы пружин и их немношк расплющило Razz
Перед зимой я это дело обнаружил, исправил, залил синьку 5в30 и теперь потери масла со всех сторон мотора, но только не через колпачки))))
kinesion писал(а):
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 16:15
kinesion писал(а):
Добавлено: Вт Май 19, 2020 6:54
Дооолго делал... supercool
kinesion
Да у меня чёт забот было много, не до машины ваще))) Колпачки возил два года в багажнике, пока чувак знакомый, увидев дымок при запуске, не сказал, что это 146% колпачки. Ну я и полез на следующий день) Сначала матерился, потом ржал, пока сковыривал эти блинчики с направляющих))
Страница 23 из 23
