Северный олень
Пояилась проблема недавно!
При остановке на светофоре держу тормоз! выжимаю сцепление , включаю передачу и просиходит какой - то стук или щелчок! Звук такой как-будто колодки отлипли! Если сначала отпустить тормоз и потом выжать сцепелние и включить передачу стука нету? стук в районе правого переднего колеса!
Тормозную систему проверял 5 тысяч назад! поменял колодки, диски, задние аолодки, барабаны, жидкость, задний тормозной целиндр и все штуцеры! ГТЦ, колдун, вакумник в порядке!
Что это за щелчки?![/u]
service
звук после отпускания тормоза или при троганье?
Северный олень
service
звук происходит в тот момент когда правая нога на тормозе, левая выжимает сцеление и щелчок когда тока начинаю втыкать передачу!
Северный олень
sid21093
случайно не менял недавно колесные диски? у меня друг поставил литьё и через 300-500 км при троганьи и торможении на маленькой скорости появился стук Surprised оказалось, ччто новые диски надо через 500 км зановов протягивать(4 болта), все стало ок.
service
дык тогда причем тут тормоза?
Северный олень
после зимы поставил ВСМПО (звезда) . все было ок! началосьтакое когда оч жарко на улице стало!
mandry
Скока раз проверял закономерность? По-моему одно с другим никак не вяжется.
Северный олень
на протяжении дней 5 уже. на каждом светофоре! постоянно проверяю! сам не могу понять что это! был правда инцендент неделю нааз.! наехал на торчающую трубу передом. если стоять лицом к переду авто то левее защиты есть площадка, ее погнул потом труба прошла по тяге (по боку) которая идет к крабу потом я тормознул! она в траве была не увидел! осмотрев все увдиел тока ржавый след на рычаге и технических изменение помимо так называемой площадки т,е на самом кузове левее от защиты не нашел! то место погнуто немного, но оно не несет функционально нагрузки какой-либо! может я че свернул? хотя врядли скорость меньше 5 км/ч была. я тока плавненько трогаться начал!
Stas_N
А если стук при троганьи, тогда что?
Северный олень
и не при троганьи и не после отпускания тормоза а во время включения передачи! тормоз при этом нажат! сцепеление выжато. машина стоит на месте!
Andre2115
а если так стоят и включать-выключать передачу несколько раз, то каждый раз слышен щелчок или только на первое включение?
на включение з.х. тоже щелчок?
Северный олень
только на первое включение! второй и последующие не сопровождаются щелчком! задяня незнаю! помоему норм!
service
может растяжка, на яме подергай
Северный олень
service
что за растяжка? можно подробнее. всяких растяжек на стоек у меня нету!
p.s по вопросу желтых растяжек. стоить ставить или нет?помогает или туфта!
Demo
Если машина стоит и нажат тормоз, то причем тут растяжка??? Surprised
Это что-то тогда в коробке.... У меня девятка была, тоже щелкала, правда при трогании. Забил на этот щелчок, 60 тык отмахал, так и продал.....
Северный олень
стук справа, а не со стороны коробки
Валет63
Похожая история... Когда выше + 25, похожие звуки со стороны правого переднего колеса при начале движения.
Северный олень
Валет63
интересно! у кого еще?
Валет63
Валет63
У меня на прежней девятке тоже была похожая ситуевина, но ей было 6 лет, автослесари ничего криминального не нашли, сказали ездий, пока сильнее не проявится. Так и продал её. Что интересно, только при высокой т-ре воздуха такое было. На новой машине повторяется такая же фигня. Причем тоже летом. Мастера снова ничего не нашли, вместе с инженером (катал его 15 минут). Стараюсь не думать об этом и не прислушиваться. Хотя напрягает, привык, что все должно быть исправно и без посторонних звуков.
Quasar
У меня такая же фигня с моей девочкой. У меня 14. Включаешь первую передачу трогаешься чуть чуть торможишь - щелчок, Если еще раз так сделать, то щелчка уже нет. Если заднюю воткнуть проехать остановиться, потом опять первую и притормозить - опять щелчок. Звук металлический, нездоровый. Sad((
Andre2115
Блин, ну я не знаю, что еще кроме шруса там может щелкать! Шрусы-то у тебя в порядке? Но почему щелкает только на заторможенном колесе? Может незаторможенное колесо демпфирует удар при выбирании зазоров ? Что там у нас еще есть ? шаровая! ну это врядли
