Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Пояилась проблема недавно!
При остановке на светофоре держу тормоз! выжимаю сцепление , включаю передачу и просиходит какой - то стук или щелчок! Звук такой как-будто колодки отлипли! Если сначала отпустить тормоз и потом выжать сцепелние и включить передачу стука нету? стук в районе правого переднего колеса!
Тормозную систему проверял 5 тысяч назад! поменял колодки, диски, задние аолодки, барабаны, жидкость, задний тормозной целиндр и все штуцеры! ГТЦ, колдун, вакумник в порядке!
Что это за щелчки?![/u]
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
звук после отпускания тормоза или при троганье?
Северный олень
service
звук происходит в тот момент когда правая нога на тормозе, левая выжимает сцеление и щелчок когда тока начинаю втыкать передачу!
Северный олень
sid21093
случайно не менял недавно колесные диски? у меня друг поставил литьё и через 300-500 км при троганьи и торможении на маленькой скорости появился стук
оказалось, ччто новые диски надо через 500 км зановов протягивать(4 болта), все стало ок.
service
дык тогда причем тут тормоза?
Северный олень
sid21093 писал(а):случайно не менял недавно колесные диски? у меня друг поставил литьё и через 300-500 км при троганьи и торможении на маленькой скорости появился стук оказалось, ччто новые диски надо через 500 км зановов протягивать(4 болта), все стало ок.
после зимы поставил ВСМПО (звезда) . все было ок! началосьтакое когда оч жарко на улице стало!
mandry
Скока раз проверял закономерность? По-моему одно с другим никак не вяжется.
Северный олень
mandry писал(а):Цитата:
на протяжении дней 5 уже. на каждом светофоре! постоянно проверяю! сам не могу понять что это! был правда инцендент неделю нааз.! наехал на торчающую трубу передом. если стоять лицом к переду авто то левее защиты есть площадка, ее погнул потом труба прошла по тяге (по боку) которая идет к крабу потом я тормознул! она в траве была не увидел! осмотрев все увдиел тока ржавый след на рычаге и технических изменение помимо так называемой площадки т,е на самом кузове левее от защиты не нашел! то место погнуто немного, но оно не несет функционально нагрузки какой-либо! может я че свернул? хотя врядли скорость меньше 5 км/ч была. я тока плавненько трогаться начал!
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
service писал(а):звук после отпускания тормоза или при троганье?
А если стук при троганьи, тогда что?
Северный олень
Stas_N писал(а):service писал(а):звук после отпускания тормоза или при троганье?
и не при троганьи и не после отпускания тормоза а во время включения передачи! тормоз при этом нажат! сцепеление выжато. машина стоит на месте!
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Северный олень писал(а):Stas_N писал(а):service писал(а):звук после отпускания тормоза или при троганье?
а если так стоят и включать-выключать передачу несколько раз, то каждый раз слышен щелчок или только на первое включение?
на включение з.х. тоже щелчок?
Северный олень
Andre2115 писал(а):Северный олень писал(а):Stas_N писал(а):service писал(а):звук после отпускания тормоза или при троганье?
только на первое включение! второй и последующие не сопровождаются щелчком! задяня незнаю! помоему норм!
service
может растяжка, на яме подергай
Северный олень
service
что за растяжка? можно подробнее. всяких растяжек на стоек у меня нету!
p.s по вопросу желтых растяжек. стоить ставить или нет?помогает или туфта!
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
Если машина стоит и нажат тормоз, то причем тут растяжка???
Это что-то тогда в коробке.... У меня девятка была, тоже щелкала, правда при трогании. Забил на этот щелчок, 60 тык отмахал, так и продал.....
Северный олень
Demo писал(а):Если машина стоит и нажат тормоз, то причем тут растяжка???
стук справа, а не со стороны коробки
Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
Северный олень писал(а):sid21093 писал(а):случайно не менял недавно колесные диски? у меня друг поставил литьё и через 300-500 км при троганьи и торможении на маленькой скорости появился стук оказалось, ччто новые диски надо через 500 км зановов протягивать(4 болта), все стало ок.
Похожая история... Когда выше + 25, похожие звуки со стороны правого переднего колеса при начале движения.
Северный олень
Валет63
интересно! у кого еще?
Валет63
Северный олень писал(а):Валет63
У меня на прежней девятке тоже была похожая ситуевина, но ей было 6 лет, автослесари ничего криминального не нашли, сказали ездий, пока сильнее не проявится. Так и продал её. Что интересно, только при высокой т-ре воздуха такое было. На новой машине повторяется такая же фигня. Причем тоже летом. Мастера снова ничего не нашли, вместе с инженером (катал его 15 минут). Стараюсь не думать об этом и не прислушиваться. Хотя напрягает, привык, что все должно быть исправно и без посторонних звуков.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
У меня такая же фигня с моей девочкой. У меня 14. Включаешь первую передачу трогаешься чуть чуть торможишь - щелчок, Если еще раз так сделать, то щелчка уже нет. Если заднюю воткнуть проехать остановиться, потом опять первую и притормозить - опять щелчок. Звук металлический, нездоровый.
Andre2115
Северный олень писал(а):Andre2115 писал(а):Северный олень писал(а):Stas_N писал(а):service писал(а):звук после отпускания тормоза или при троганье?
Блин, ну я не знаю, что еще кроме шруса там может щелкать! Шрусы-то у тебя в порядке? Но почему щелкает только на заторможенном колесе? Может незаторможенное колесо демпфирует удар при выбирании зазоров ? Что там у нас еще есть ? шаровая! ну это врядли
