Пользуюсь БК 12V10 уже пол-года, очень доволен. Кроме расширенной диагностики есть ряд полезных функций. Например можно самому задать температуру включения карлсона - помогает в пробках, двигатель меньше греется. Исключается возможность закипеть. Зимой - предварительный прогрев свечей до запуска мотора. После чего запускаешь без проблем.
Цвета дисплея не меняются, просто он продается с зеленым и синим дисплеем. Хоть синий это и модно, но брать советую с зеленым. На солце зеленый дисплей не засвечивается, различимость превосходная. А вот синий засвечивается на солнце и при ярком свете различимость падает.
Цитата:p.s. а шо это це за такое: http://www.microline.ru/briz.php
типа просто поставил, и всё?... или нада ещё чёта докупать... а то 2050р. как то дёшево слишком
Блок управления отопителем. Ставится действительно без проблем. Вынимается родной блок управления, вытаскиваются разъемы 2 шт., вставляются в Бриз и Бриз вставляется в окно панели, где стоял штатны. Работает великолепно. Позволяет менять скорость вентилятора от выключенного состояния до максимальной скорости плавно, во всем диапазоне. В работе не задействуются дополнительные резисторы вентилятора, которые стоят в воздуховоде печки штатного отопителя - нечему перегарать.
Пользуюсь им с зимы, очень доволен. Единственный недостаток ИМХО
красный цвет индикации - на солнце ни хрена не видно, засвечивается. Но в темноте очень красиво. Показывает на индикаторе температуру воздуха в салоне и за бортом.
