aduardr
Авто: Гранта Стандарт
Овчидорчик писал(а):поставил доп опору коробки
Дай ссылку какую-нить...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Как вариант смягчения дерганий СА при переходе через ноль нагрузки, можно подключить тонкий шланг вентиляции картера на ресивер (штатный патрубок на ДУ - заглушить). Дроссель при этом как бы получается всегда чуть приоткрытым и при педалировании около нуля заслонка не так резко закрывает и открывает "дыхалку".
Такой же эффект даёт пропил для штатной перетечки в дроссельном узле старого образца или т.н. "МД-тюнинг" (но вместо последнего чтобы не калечить необратимо дроссельный патрубок, лучше просто приоткрыть заслонку винтом).
snow02rus
Овчидорчик
Ага, вырезать кусочек чтобы образовался канал для воздуха.
aduardr
aduardr писал(а):Ура, походу нашел. Метод тыка помог. На выходных интернет порыл.
Дело оказалось в педальке Е-газа. Нулевое положение глючит. Нашел случайно.
Завел машину с чуть-чуть нажатой педалью газа где-то неделю назад. Завелась через ж...пу.
Но педаль стала мягкой. Рывки провалы практически исчезли. Даже на 92-м нормально ездит. Правда через день все обратно вернулось. Походу ЭБУ действительно обучаемый и в педале где-то косяк. В субботу опять попробовал. Опять езда стала человеческой. Видно ЭБУ по новой при заводке нулевое положение педали газа переопределяет. Если вновь дерганья вернуться ,то к ОД поеду разбираться по гарантии.
d.dmitry писал(а):aduardr На грантофорумах поищи яндексом, про рывки клевки. И тамже как лечить такое.
Есть там тема, но народ руки опустил и смирился.Ездят, мучаются.
Я им там свою находку напишу, мож кому поможет..
Все, ОД педаль не диагностирует. Меняет, только если ошибка.
Забил на них. Сходил в магазин - купил Бош. Машину не узнать.
Все мягко, плавно. Повезло - проблему решил малыми средствами... Всем спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Овчидорчик писал(а):aduardr
http://техномастер.рф/production/serial-tuning/1001.0100.04
Кто-нить может прокомментировать там опора вместе с двигателем на фото уже.
Это вид откуда сверху/снизу?
Труба оранжевая внизу на фото горизонтальная, на которую опора цепляется - это вместе с опорой идет?
не могу сориентироваться, до этого жигули были.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Снизу передок,крепится к балке и к коробке!
Вид с верху вниз,свечу даже видно!
Не знаю у вас на гранте балка есть?
aduardr
gadgik писал(а):Снизу передок,крепится к балке и к коробке!
Да, свечу заметил.
Балку буду искать... Спс
aduardr
Нет там балки. С заменой педали вроде по-человечески ездить стала.
Не буду с опорами заморачиваться.
snow02rus
gadgik писал(а):Не знаю у вас на гранте балка есть?
На калиногрантах опять несущий телек, опять крабы...
Adelink
Spydemon писал(а):С позволения ASGM процитирую его сообщение с другого форума где описал решение своей проблемы
надеюсь кому-нибудь поможет
Итак!!!Барабанная дробь....
Провалы не пропали и после всего вышеперечисленного...Зато мне удалось ыесьма удачно зачиповать проблему.
Все дело в том, что около 1500 об.мин ЭБУ дает сигнал для РХХ стать в положение 45 и менее шагов, около 1400 об. примерно 40 шагов. Для чего? Я так понял для торможения двигателем. Потому как маленький просвет байпассного канала создает сильное разрежение за дросселем, что и создает нагрузку движению коленвала.Если же в этот момент выжать сцепление - произойдет провал. Мало того что за дросселем разрежение, так еще и РХХ медленно начинает увеличивать шаги, раскачивать обороты, УОЗ уходит и обороты само собой плавают.
Все время я ездил, наблюдал за машиной, поменял кучу деталей, уже думал скидывать ГБЦ. Не знаю, но у одних людей эта проблема есть, а у других-нет.
Может это связано с ошибками в изготовдении дроссельных узлов, отличии диаметров отверстий или еще чего то, но регулировка перетечек мне так же не помогла не помогла.
Я немного модифицировал прошивку J5V13L05. Немного подшаманил УОЗ на ХХ, Установил минимальное положение РХХ на ХХ (49 шагов) и жесткость регулятора.
Провалы исчезли полностью. Песповоротно. Ни одного за неделю.Полагаю что вылечить можно и заменой ДУ, но надо не попасть на такой же некондиционный.
Из ощущений: двигателем тормозить стало сложнее, машина на скорости идет накатом лучше, что слихвой компенсирует возросший расход на ХХ. С 0.8 до 0.9-1.0 л.ч. Это для тех кто беспокоится что много потратит бензина У меня получился расход меньше даже чем раньше, хотя на радостях машине дал просраться. Сейчас расход 7.9 , раньше был 8.5 (данные по БК). Видимо сказывается то, что разрежение слегка упало. На Тормозах не отразилось, ВУТ работает исправно.
Завтра открою бутылку шампанского....Сколько же мне нервов она потрепала...
Поставил эту прошивку, отличная прошивка "нежная"(дергает но совсем чуть чуть), но ни разу не едет(((
J5V13L05ASGM.rar |
Скачать |
J5V13L05ASGM.rar |
24.41 KB |
Скачано: |
298 раз(а) |
*Nikita*
Авто: некроff2
дома почитаю
aduardr
aduardr писал(а):Всем привет, тоже ищу проблему. Новая гранта. Началось практически с покупки. 1-4 передачи при нажатии/отпускании рывок/кивок резкий, иногда с ударом в трансмиссию.У меня немного лечиться разбавлением 95-го бензина 92-ым.Машина сразу мягче становиться.дергает конечно, но уже намного реже.
на чистом 92-ом дергает уже не по-детски.92 - ой моя не любит.
На след. неделе к ОД поеду. Достало. Особенно на кочках машина с ума сходит. Стук такой - возникает ощущение, что движок выпадет.
Эх попробовать прошиться, да гарантия не позволяет...
Частично проблема решилась регулировкой троса сцепления(педаль схватывала где-то посередине - за год мож и поджег чуток сцепление), заменой электронной педали газа(при разборе старой оказалось часть ножки потенциометра была погнута и ездила за пределами дорожки реостата) и более плавным нижатием/отпусканием педали.
snow02rus
aduardr писал(а):Частично проблема решилась ... более плавным нижатием/отпусканием педали.
aduardr
snow02rus писал(а):aduardr писал(а):Частично проблема решилась ... более плавным нижатием/отпусканием педали.
Скучно что ли? Если написать нечего, то мышку зря не трогай.
snow02rus
aduardr писал(а):Если написать нечего, то мышку зря не трогай.
Logis
Вот у меня январь 5.1 и бош 1.5.4m. Январь на малом газу есть рывок, бош более плавный. В январе J5V05FL54, в боше из профиля. Может свечи махнуть, давно уже не менял))). Привык уже рывок гасить сцеплением и педалью газа )))
Alternat1ve
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110 1.6 8кл Январь 7.2
Всем добрый вечер. Имеется почти такая же проблема. Заведу авто, покатаюсь немного,глушу авто. Через некоторое время завожу, и появляется такая беда: что на 1 что на 2 и 3, при отпускании и при нажатии педали газа, сильно дёрнется! Лечится только если заглушить и опять завести авто. В чём беда может быть?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Alternat1ve писал(а):В чём беда может быть?
В грязном дроссельном узле и подклинивающем (возможно тоже вследствие загрязнения) РХХ.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
ещё ремешок ГРМ можно проверить. Если неправильно натянут (слабо) то так и будет рвать при переходных режимах.
Alternat1ve
На форуме 7 лет
Дроссель чистый, рхх тоже и другой вставлял новый, результат такой же.
Ситрогон
Ремешок натянут как надо, перепроверял!
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Форсунки на горячею пропускают.
Alternat1ve
На форуме 7 лет
Bosoi писал(а):Форсунки на горячею пропускают.
Все 4 форсунки новые. На старых так же было.
Alternat1ve писал(а):Дроссель чистый, рхх тоже и другой вставлял новый, результат такой же.
Тогда выкладывай скриншот с диагностической программы. Будем смотреть что не так.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Alternat1ve писал(а):Ситрогон
Ну вот давал логически рассудим..
Едешь, едешь.. Потом хлоп и надо перейти на другую скорость..
При этом обязательно сбрасываешь газ, а движок в клин! Клюёт жёстко.
ПОЧЕМУ? - А потому что, коленвал резко сбавляет обороты .А с каких делов, спрашиваецца?? Ведь дроссель у тебя чистый, малая ветвь ВКГ - не забита, РХХ в порядке, ГРМ чёткий.. Но движок клинит. Маховик резко гасит коробку передач. Почему? Ответ один - Движок резко перестаёт получать воздух!!!
Скажи, что происходит со стрелкой на тахометре, в момент сброса газа?
d.dmitry
Alternat1ve писал(а):Всем добрый вечер. Имеется почти такая же проблема. Заведу авто, покатаюсь немного,глушу авто. Через некоторое время завожу, и появляется такая беда: что на 1 что на 2 и 3, при отпускании и при нажатии педали газа, сильно дёрнется! Лечится только если заглушить и опять завести авто. В чём беда может быть?
Я считаю, похоже на январские глюканы управления рхх. По моему опыту, часто январи малость приглючивают в работе с рхх.
Рывок при нажатии газа, может быть связан что рхх открыт больше, чем в эбу посчитано, это по расходу воздуха видно.
Рывок при отпускании газа, также может быть от непосчитаных открытых шагов рхх. Плавного падения оборотов не идёт в начале, а когда эбу обрубает топливо то получается резкий клевок вниз.
Либо забить.
Либо раздобыть бош7.9.7+ для твоего движка и поездить, он такими глюками не страдает обычно.
Ситрогон
На форуме 7 лет
d.dmitry
Задам тут вопрос на халяву
Вот раньше у меня РХХ работал так - Завожу холодный движок,
выезжаю из гаража, обороты ещё 1200. Трогаюсь и еду по грунтовке на хх, на 1 передаче, без газа.
Машина ехала согласно этим оборотам, т.е. быстренько. Ну а потом по мере прогрева обороты уменьшались и машина медленей ехала..
Теперь с новым РХХ - такого нет. Вот на холодную 1200 об, трогаюсь и когда полностью отпускаю сцепление - обороты резко устанавливаются на 900об, будто движок уже прогрелся..
С чего бы такое?
