Страница 8 из 11
OSIRIS-UA
есть еще один способ справиться с твоей проблемой,это поставить на генератор доп.реле
Схема есть? Wink
Схема есть? Wink
Конечно:
Развернуть
OSIRIS-UA
Спасибо за схему! Drinks or Beer Посмотрел схему,возникли такие вопросы: 1-РН остаётся тотже? 2-клема D+ это "папка" на РН? 3.какой диод применить с клемы D+?(ампераж,обратное напряжение).4.есть в наличии 2 реле,какое лутше использовать?
Размер файла: 128.37 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
Размер файла: 104.31 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Конечно.
Никакой.Где ты там лишний диод увидел?
Любое четырехконтактное 12-ти вольтовое.
Не только.Это еще и общая шина трех доп.диодов.
Объясню ВСЮ переделку на пальцах:
Заготавливаешь четыре отрезка провода,два из которых длиной примерно по 10 см.
На их концах обжимаешь,и/или припаиваешь:
на первый клеммы папа-мама,
на второй клеммы мама-мама
третий подлиннее с мамой и колечком на другом конце - он пойдет от клеммы 86 доп.реле на массу генератора.
четвертый с вывода 30 доп.реле на шпильку В+ генератора.
Теперь в генераторе расцепляешь мамку,которая одевается на вывод питания РН.В эту мамку,идущую от моста вставляешь папку первого отрезка и,
пропустив его через крышку,мамку одеваешь на вывод 86 доп.реле.
Вторым отрезком с мамками на концах,соединяешь вывод "папа" РН с
выводом 87 доп.реле
Вывод 30 реле соответственно на В+ генератора(там же на шпильке остается и "хвост" идущий от РН)
и 85 доп.реле на массу генератора.
Реле можно даже на саму пластиковую крышку генератора прикрутить.
OSIRIS-UA
Подключил доп. реле к генератору.Проверил несколько раз-всё согласно схеме.При включении зажигания, лампа АКБ не светилась.Это норма для этой схемы?Запустил мотор,генератор заработал-увидел по вольтметру и замерил на клемах АКБ,было 14.57 В.Проехал гдето 5-8 км,увидел что стрелка вольтметра находится в начале белого сектора.Остановился,не глушил мотор,замерил напряжение на АКБ-12.2 В. facepalm Лампа не светилась!Вынул реле-перемкнул проводом 30 и 87 "мамки" в фишке реле-генератор заработал.Проверил отдельно реле-рабочее.Потом перемычкой восстановил "штатную" схему-включил зажигание ,лампа засветилась.Запустил мотор-погасла,пошла зарядка.Вот такие дела!Приехал домой,снял генератор-пропаял хорошо выводы фаз,выкусил кусачками все доп.диоды-впаял вместо них 1N5406-других небыло под руками.Собрал,подключил всё по штатной схеме,без доп.реле.Запусти мотор-всё работает.Проехал где то 3 км,засветилась лампа-прогазовал потухла.Достал меня уже этот гена!Заказал уже новый мост-непоможет,выкину нафиг этот генератор,поставлю обратно карбогену Pardon .
OSIRIS-UA! Чем дальше,тем чужесатее и чудесатее.
Нет!Лампа АКБ гореть должна,но ...... в зависимости от модели монтажного блока (круглые преды,или ножевые),
она гореть должна в половину,или треть накала,т.е. заметно слабее,чем в штатном подключении.
Значит доп.реле сработало.
OSIRIS-UA писал(а):
Остановился,не глушил мотор,замерил напряжение на АКБ-12.2 В. Лампа не светилась!Вынул реле-перемкнул проводом 30 и 87
Эх!!!
В этот бы момент следовало проверить наличие напряжения на обмотке реле 85-86,не пропало ли оно.
Впечатление такое,что в том коротком проводочке,который должен идти с доп.диодов моста на папку РН надломлены жилы и контакт то есть,то нет.
Не торопись - это всегда успеется.
Сложности с определением неисправности,тем более плавающей,у тебя оттого,что досконально не представляешь принципа работы генератора.
OSIRIS-UA
Не горела вообще,ни при включении зажигания,ни тогда,когда пропала зарядка.Монтажный блок старого образца,с круглыми предами.
Эх!!!
Скорее всего пропало,потому что я заглушил машину,снял клему с D прикоснулся к В+ реле щёлкнуло. Pardon .Подключил клему обратно-запустил двигатель,небыло зарядки,пока не перемкнул 87-30. Pardon
Уже хорошо.В нем есть пара резисторов,повышающих ток первичного (пускового) возбуждения генератора.
Хорошо бы его замерить,включив АМПЕРМЕТР между снятой с D фишкой и массой генератора,включив зажигание.
Лампа при этом замере загорится.
А вот это НЕОБХОДИМО выяснить.Почему не горела.
OSIRIS-UA писал(а):
Скорее всего
Такой ответ не устраивает. nea
Зачем глушить?
Зарядка на заведенной нужна,вот и ищи на заведенной.
OSIRIS-UA
Между фишкой и массой генератора 300 mA.Между фишкой и самой клемой D 290 mA.Лампа горит в обоих случаях.
Но она должна гореть (в треть накала),если к обмотке доп.реле подключить только фишку возбуждения и массу,
не подключая контакты реле,и включить зажигание.
Сделай это и одновременно замерь напряжение на обмотке доп.реле.
Интересно почему у тебя тогда лампа не загоралась?! Pardon
Как и ожидалось при НП и ЧЯ старого образца! Good
Теперь отлавливай когда генератора перестает работать.
Вероятнее всего в процессе работы с доп.диодов моста по какой-то "странной" причине пропадает питание,теперь приходящее на обмотку доп.реле.
Выясни так ли это,когда в следующий раз в движении гена отключится.
Yurik 999
Скорее периодически пропадает контакт в цепи возбуждения, по этому и зарядки нет и лампа не горит...
Переделка с реле тут толку не даст supercool т.к. обмоткой управляет все та же цепь возбуждения... Pardon
Нужна ревизия и скорее всего переобжим клемм провода от ЧЯ до клеммы D гены. supercool Pardon
Проходил через это... Первый симптом - зарядка пропадает только во влажную погоду при прогреве подкапотного пространства и после просушки подкапотки (минут через 10 после начала поездки) цепь восстанавливается. supercool Drinks or Beer
Да.
И скорее всего это пропадание уже ПОСЛЕ РН.
Неааа.
После запуска релюха питается уже непосредственно с доп.диодов гены.
nea
Ты забыл,что у него генератор перестает генерить В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ.
OSIRIS-UA
Подключил-включил зажигание,лампа ВООБЩЕ не засветилась,реле щёлкнуло.На обмотке реле было 11.8в.Потом фишку возбуждения с подлюченой к ней обмоткой подключил к D гены.Лампа не засветилась ВООБЩЕ,реле снова щёлкнуло.Подключил остальные провода ( 30-87),запустил мотор-нет зарядки!Вынул реле,всунул другое-пошла зарядка.Заглушил,включил зажигание-лампа засветилась в треть накала.Запустил мотор-зарядка пошла.Вот такие дела!Новое реле мозг выносило!Сразу хотел другое поставить,но "купился" на "ушко"-легче крепить.Фото релюх на фото выже.Когда глушу мотор,лампа АКБ ярко засвечивается на секунду и тухнет-это норма?Посмотрю как при движении будет работать.
Ну вот видишь,и нашлась причина!
Померь сопротивление его обмотки,возможно она 24-х вольтовой релюхой окажется.
Да.Норма.
Думаю,что теперь будет порядок.
OSIRIS-UA
Какое должно быть для 12В?
Написано 12В Pardon
Я только ЗА!Большое спасибо за помощь! Drinks or Beer
Размер файла: 108.27 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
All Exx64
OSIRIS-UA писал(а):
Написано 12В
Так вскрой его - будешь удивлен: http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=17534
Не скажу. Smile
Ты же теперь поставил правильное реле,вот и сравни с сопротивлением его обмотки,либо любой похожей релюхой из ЧЯ.
Неужели самому не интересно? Wink
OSIRIS-UA писал(а):
Написано 12В
На заборе тоже надписи бывают.Заглянешь за него,а там всего лишь дрова. cry
OSIRIS-UA
Вскрыл,вот что увидел wwow wwow
Описание: Сопротивление обмотки 670 Ом!
Размер файла: 134.7 KB
Просмотрено: 95 раз(а)
Описание: HELLA-62 Oм. 113.3747-75 Ом
Размер файла: 117.55 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Описание: А вот,что в книге написано (2)
Размер файла: 152.94 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Описание: (1)
Размер файла: 49.71 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Об чем и речь была! wwow
OSIRIS-UA
Всё- "Бобик здох" cry .Сегодня во время движения снова пропала зарядка-заметил по вольтметру.Никакая "реанимация" перемычками и реле ничего недали.По приезду домой,снял крышку и РН,замерил сопротивление на контактных кольцах-обрыв wwow .Снял генератор,расмотрел обмотку ротора поближе-всё сплавлено и обуглено.Вспомнил,что сегодня,во время движения, очень сильно завоняло горевшым лаком.Такой вопрос:какой марки генератор порекомендуете купить?Есть АТ,АТЭК,КАТЭК,СТАРВОЛЬТ...
Размер файла: 175.29 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Размер файла: 186.41 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
TDream
Дык ротор и поменяй.
КЗАТЭ... supercool
TDream писал(а):
ротор и поменяй.
Вот только найти его качественный не просто.
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
OSIRIS-UA
kazak1102 писал(а):
КЗАТЭ
Описание: Или эта должна быть?
Размер файла: 10.55 KB
Просмотрено: 5312 раз(а)
Описание: Это его упаковка?
Размер файла: 506.02 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Описание: Есть такое дело или...?
Размер файла: 55.49 KB
Просмотрено: 107 раз(а)
OSIRIS-UA писал(а):
или...?
Я тебе не эту модель рекомендовал! nea
И неизвестно какой генератор "Борис" имел в виду в своем сомнительном сообщении!
Страница 8 из 11
