Zver_042
Andrey163 писал(а):Главное что бы в морозы было не выше 15 вольт, что бы ошибка по подушке не горела
Это информация к размышлению по поводу температуры, из даташита на абстрактный диод
| VD.jpg |
107.2 KB |
172 раз(а) |
Товарищи, абсолютно нет эффекта от установки диода в разрыв к клемме D. Напряжение заряда не меняется (13.93, со старым РН раньше было 14.2). Пробовал и диод Шоттки (0.3 падение), и КД202в (0.8 падение). В чем может быть проблема? Генератор обыкновенный КЗАТЭ на 80А.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Zver_042
Andrey163 писал(а):От В+ диод запитай.
На каком РН так можно делать?
Kimster1995
РН какой мучаешь? Маркировка или фото.
Andrey163
Zver_042 писал(а):Andrey163 писал(а):От В+ диод запитай.
Kimster1995
У меня в разрыв В на рн не было разницы, с В+ взял заработало. Генератор Вошь как у твоего бати.
Zver_042
Andrey163 писал(а):У меня в разрыв В на рн не было разницы, с В+ взял заработало.
Покажи на схеме куда ты его предлагаешь поставить
Kimster1995
Andrey163
Zver_042
Подожди, не кипишуй.
картинки погуглю
Zver_042
Andrey163 писал(а):Подожди, не кипишуй.
Чего ждать???
Kimster1995 писал(а):Генератор обыкновенный КЗАТЭ на 80А.
Ты ему предлагаешь на постоянку запитать роторную обмотку от + АКБ, через диод и открытый ключ в РН
Осталось правда выяснить что за РН стоит, только в одном случае нужно делать
Andrey163
А зачем роторную обмотку было трогать ?
Zver_042
Andrey163 писал(а):А зачем роторную обмотку было трогать ?
А что будет, если РН 55.3702 подключить так как ты сказал?
Смотри схему, и не давай вредных советов, не получив необходимый минимум исходных данных
Andrey163
Zver_042
Тогда почему у него не пашет?
Лысик
Kimster1995
РН обычный или нового образца? Какой диод Шоттки с 0.3В был?
Zver_042
Andrey163 писал(а):Тогда почему у него не пашет?
Zver_042 писал(а):Kimster1995
Zver_042 писал(а):Andrey163 не давай вредных советов, не получив необходимый минимум исходных данных
Лысик
Andrey163
ты погоди с выводами! Это на Калиновском РН работает, а на других не так.
Zver_042
у тебя в голове много диодов, накидай вариантов с Ипр около 0.3В, ток не менее 5А, напряжение от 20В..SR 550 велик, 0.57 добавляет.
Andrey163
Лысик
Ты хоть на клеммах замерь
Zver_042
Лысик писал(а):у тебя в голове много диодов
За что ты меня так?
Лысик писал(а): Uпр около 0.3В, ток не менее 5А
Падение в даташите нормируют при максимальном рабочем токе, так же есть зависимость от температуры.
Вот прям сейчас у меня в руках
КД238 сборка с общим катодом. Без нагрузки на нем падает 0,125 В. Запараллелив диоды получишь меньшее падение чем на одном.
Ребят, с работы выйду и гляну какой именно геныч и РН. Какой именно диод Шоттки был тоже навскидку не скажу, но не думаю что есть разница, так как КД202В (пробовал три разных, прозванивал, все целые) точно должен был дать вольт.
А что, есть некая вероятность, что из-за РН нет прироста напруги? РН, кстати, у меня обыкновенный, трехуровневый.
блин ,чо придумывать то... есть измерительный вход,подайте на него напряжение с акб, и будет онрм, рн будет всегда следить чтоб на акб было такое же нпряжение как и у него в уставке
тем самым, мы уходим от проблем с окислами
Zver_042
Suse писал(а):блин ,чо придумывать то...
Ты это меня учишь?
Zver_042 писал(а):Ты это меня учишь?
криворукого из Самары, который на форуме не первый год,а делает фигню на чорной изоленте
Zver_042
Kimster1995 писал(а):РН, кстати, у меня обыкновенный, трехуровневый.
И куда ты с ним диод подключал?
Zver_042 писал(а):Kimster1995 писал(а):РН, кстати, у меня обыкновенный, трехуровневый.
Опечатка по Фрейду
именно что НЕ трёхуровневый, простой.
Kimster1995 писал(а):абсолютно нет эффекта от установки диода в разрыв к клемме D.
Никакого эффекта и не будет потому,что врезал его не туда.
т808 писал(а):Kimster1995 писал(а):абсолютно нет эффекта от установки диода в разрыв к клемме D.
Вроде всё по инструкциям. Куда тогда его ещё подцеплять там?
Andrey163
Suse писал(а):Zver_042 писал(а):Ты это меня учишь?
Тебя синяя изолнта тока возбуждает?
