Страница 10 из 15
Zver_042
Andrey163 писал(а):
Главное что бы в морозы было не выше 15 вольт, что бы ошибка по подушке не горела
Это информация к размышлению по поводу температуры, из даташита на абстрактный диод Smile
Размер файла: 107.2 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Kimster1995
Товарищи, абсолютно нет эффекта от установки диода в разрыв к клемме D. Напряжение заряда не меняется (13.93, со старым РН раньше было 14.2). Пробовал и диод Шоттки (0.3 падение), и КД202в (0.8 падение). В чем может быть проблема? Генератор обыкновенный КЗАТЭ на 80А.
Andrey163
От В+ диод запитай.
Zver_042
Andrey163 писал(а):
От В+ диод запитай.
На каком РН так можно делать? Smile
Kimster1995
РН какой мучаешь? Маркировка или фото.
Andrey163
Zver_042 писал(а):
Andrey163 писал(а):
От В+ диод запитай.
Kimster1995
У меня в разрыв В на рн не было разницы, с В+ взял заработало. Генератор Вошь как у твоего бати.
Zver_042
Покажи на схеме куда ты его предлагаешь поставить Kimster1995
lol1
Andrey163
Zver_042
Подожди, не кипишуй. Smile картинки погуглю
Zver_042
Чего ждать???
Ты ему предлагаешь на постоянку запитать роторную обмотку от + АКБ, через диод и открытый ключ в РН lol1
Осталось правда выяснить что за РН стоит, только в одном случае нужно делать
Andrey163 писал(а):
От В+ диод запитай.
Pardon
Andrey163
А зачем роторную обмотку было трогать ? Pardon
Zver_042
А что будет, если РН 55.3702 подключить так как ты сказал?
Смотри схему, и не давай вредных советов, не получив необходимый минимум исходных данных lol1
Andrey163
Zver_042
Тогда почему у него не пашет? hehe
Лысик
Kimster1995
РН обычный или нового образца? Какой диод Шоттки с 0.3В был?
Zver_042
facepalm
Zver_042 писал(а):
Kimster1995
Zver_042 писал(а):
Andrey163 не давай вредных советов, не получив необходимый минимум исходных данных
Pardon
Лысик
Andrey163
ты погоди с выводами! Это на Калиновском РН работает, а на других не так.
Zver_042
у тебя в голове много диодов, накидай вариантов с Ипр около 0.3В, ток не менее 5А, напряжение от 20В..SR 550 велик, 0.57 добавляет.
Andrey163
Лысик
Ты хоть на клеммах замерь hehe
Zver_042
За что ты меня так? pst
Лысик писал(а):
Uпр около 0.3В, ток не менее 5А
Падение в даташите нормируют при максимальном рабочем токе, так же есть зависимость от температуры.
Вот прям сейчас у меня в руках КД238 сборка с общим катодом. Без нагрузки на нем падает 0,125 В. Запараллелив диоды получишь меньшее падение чем на одном.
Kimster1995
Ребят, с работы выйду и гляну какой именно геныч и РН. Какой именно диод Шоттки был тоже навскидку не скажу, но не думаю что есть разница, так как КД202В (пробовал три разных, прозванивал, все целые) точно должен был дать вольт.
А что, есть некая вероятность, что из-за РН нет прироста напруги? РН, кстати, у меня обыкновенный, трехуровневый.
блин ,чо придумывать то... есть измерительный вход,подайте на него напряжение с акб, и будет онрм, рн будет всегда следить чтоб на акб было такое же нпряжение как и у него в уставке Pardon тем самым, мы уходим от проблем с окислами Pardon
Zver_042
Ты это меня учишь? pst
Zver_042 писал(а):
Ты это меня учишь?
Pardon криворукого из Самары, который на форуме не первый год,а делает фигню на чорной изоленте Pardon
Zver_042
И куда ты с ним диод подключал? Smile
Kimster1995
Опечатка по ФрейдуSmile именно что НЕ трёхуровневый, простой.
Никакого эффекта и не будет потому,что врезал его не туда.
Kimster1995
Вроде всё по инструкциям. Куда тогда его ещё подцеплять там?
Andrey163
Suse писал(а):
Zver_042 писал(а):
Ты это меня учишь?
Тебя синяя изолнта тока возбуждает? 63
Страница 10 из 15
