Страница 38 из 49
Лысик
CoolM писал(а):
55 или 60ки хватить, край 62.
надо ставить максимум, что позволяет площадка! 65 не отличается по размерам от 60, поэтому выбор очевиден. На 8ке вообще ничего не мешает,поэтому вставил 74! При небольшой доработке можно было б и 100 воткнуть, но они уже существенно дороже.
TDream
Serj886 писал(а):
не обслуживаемые акб сколько ходят в среднем
От 2-х до 9-ти лет.
CoolM писал(а):
край 62.
И чем этот край обусловлен?
CoolM
TDream писал(а):
От 2-х до 9-ти лет.
CoolM писал(а):
край 62.
цена, возможности генератора, опыт.
На копейке в багажник 90 ставили в эру дефецита hehe хотя мой летом не жужит крутит, но в морозы уверен что зараза подведет
Huyan
с этого места в неприличных подробностях пжлст
Andrey163
Да, поломаем копья, за напряжение сети, летом и зимой Smile
TDream
Разница цены 60-ки и 65-ки копеечная, и не каждый месяц покупаешь.
Возможности генератора хватит и на гораздо бОльшую емкость.
А вот про опыт хотелось бы тебя почитать. Wink
TDream писал(а):
CoolM писал(а):
край 62.
Краем площадки под АКБ. Smile
Andrey163
TDream писал(а):
CoolM писал(а):
край 62.
Есть такая вещь, как болгарка gpn
Нету! nea А вот соседка татарка есть! Good
TDream
Тогда край - 66Ач.
gpn
Лысик
тогда её пилить! pst
CoolM
Жена Wink
Добавлено спустя 36 секунд:
я вообще 55ку думаю взять и не зужжать
TDream
А я, когда придет время, что-то из 62-66Ач, и без разговоров! supercool
в этом есть свой хороший плюс.
с 55 когда холодно музончик нет нет да притухает при заводке авто.
а вот если ставишь 62- и выше тоэта проблема уже не актуальна,
лично меня это напрягает притухание вовремя заводки.
Лысик
Запитай напрямую от акб, забудешь о проблеме даже с полудохлым! Good
Garik36
У меня напрямую запитана, с Вартой магнитола вырубалась при пуске двигателя. С Топлой такого нет. Хотя может от самой магнитолы зависит, раньше JVC была, сейчас Кенвуд.
JENICH
ну вот что то вырисовывается. старт от акома, негативных больше отзывов. о тюмени пока только хорошие. вот тут например он в норме. https://www.youtube.com/watch?v=8DuSy2XdizM
тоже тухли магнитоллы при заводке.даже с новой вартой. это от мафана зависит. были алпайны.
TDream
И от схемы подключения.
На моей Альп, подключенный к аккуму напрямую, при запуске за несколько лет запнулся один раз (аккум подсевший был). Больше такого не наблюдается.
JENICH
тоже напрямую через пред. Даже массу с акк .
Спиди Гоньсчег
эт особенность автомагнитолл ... у 90% так сделано чтоб они отрубались при просадке до 11-10.5 вольт... защита типа ...х.з от чего... можт от помех стартера..
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
говорят это это сделано для зимнего пуска, типа легче аккуму крутить. .. похоже на правду..
CoolM
тебе на юге украины даже мой уставший пойдет facepalm
Вообще не притухает
Serj886
Подскажи, а почему на магнитоле настройки слетают пользовательские с периодичностью раз в 3 дня наверное, выключаешь её всё норм, при включении все заводские настройки....может предохранитель вылетает который на проводе от акб идёт?
TDream
Мне хлам не нужен. Даже на юге Украины лшние 10 Ач есть не просят, а пригодиться могут.Smile
Например музычка на берегу Азова иногда душевно звучит... Wink
MaDiM
Serj886
на магнитолах обычно сброс на заводские происходит после отключения АКБ... просто-так сброса не бывает Pardon
PS если пред.вылетел- то не будет питания (и магнитола вообще не будет работать без питания) он же не самовостанавливающийся nea
Ps может попробовать подзарядить АКБ?
Страница 38 из 49
