Лысик
CoolM писал(а):55 или 60ки хватить, край 62.
надо ставить максимум, что позволяет площадка! 65 не отличается по размерам от 60, поэтому выбор очевиден. На 8ке вообще ничего не мешает,поэтому вставил 74! При небольшой доработке можно было б и 100 воткнуть, но они уже существенно дороже.
TDream
Serj886 писал(а):не обслуживаемые акб сколько ходят в среднем
От 2-х до 9-ти лет.
И чем этот край обусловлен?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
TDream писал(а):Serj886 писал(а):не обслуживаемые акб сколько ходят в среднем
От 2-х до 9-ти лет.
цена, возможности генератора, опыт.
На копейке в багажник 90 ставили в эру дефецита
хотя мой летом не жужит крутит, но в морозы уверен что зараза подведет
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
CoolM писал(а):возможности генератора,
с этого места в неприличных подробностях пжлст
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Huyan писал(а):CoolM писал(а):возможности генератора,
Да, поломаем копья, за напряжение сети, летом и зимой
TDream
CoolM писал(а):цена, возможности генератора, опыт.
Разница цены 60-ки и 65-ки копеечная, и не каждый месяц покупаешь.
Возможности генератора хватит и на гораздо бОльшую емкость.
А вот про опыт хотелось бы тебя почитать.
Краем площадки под АКБ.
Andrey163
Есть такая вещь, как болгарка
Andrey163 писал(а):Есть такая вещь, как болгарка
Нету!
А вот соседка татарка есть!
TDream
т808 писал(а):Краем площадки под АКБ.
Тогда край - 66Ач.
Лысик писал(а):надо ставить максимум, что позволяет площадка!
Лысик
т808 писал(а): А вот соседка татарка есть!
тогда её пилить!
CoolM
т808 писал(а):Andrey163 писал(а):Есть такая вещь, как болгарка
Нету!
Жена
Добавлено спустя 36 секунд:
TDream писал(а):CoolM писал(а):цена, возможности генератора, опыт.
я вообще 55ку думаю взять и не зужжать
TDream
CoolM писал(а):я вообще 55ку думаю взять и не зужжать
А я, когда придет время, что-то из 62-66Ач, и без разговоров!
TDream писал(а):А я, когда придет время, что-то из 62-66Ач, и без разговоров!
в этом есть свой хороший плюс.
с 55 когда холодно музончик нет нет да притухает при заводке авто.
а вот если ставишь 62- и выше тоэта проблема уже не актуальна,
лично меня это напрягает притухание вовремя заводки.
Лысик
Dranik писал(а):с 55 когда холодно музончик нет нет да притухает при заводке авто.
Запитай напрямую от акб, забудешь о проблеме даже с полудохлым!
Garik36
Лысик писал(а):Запитай напрямую от акб, забудешь о проблеме даже с полудохлым!
У меня напрямую запитана, с Вартой магнитола вырубалась при пуске двигателя. С Топлой такого нет. Хотя может от самой магнитолы зависит, раньше JVC была, сейчас Кенвуд.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ну вот что то вырисовывается. старт от акома, негативных больше отзывов. о тюмени пока только хорошие. вот тут например он в норме.
https://www.youtube.com/watch?v=8DuSy2XdizM
тоже тухли магнитоллы при заводке.даже с новой вартой. это от мафана зависит. были алпайны.
TDream
JENICH писал(а): это от мафана зависит. были алпайны.
И от схемы подключения.
На моей Альп, подключенный к аккуму напрямую, при запуске за несколько лет запнулся один раз (аккум подсевший был). Больше такого не наблюдается.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
TDream писал(а):JENICH писал(а): это от мафана зависит. были алпайны.
тоже напрямую через пред. Даже массу с акк .
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
эт особенность автомагнитолл ... у 90% так сделано чтоб они отрубались при просадке до 11-10.5 вольт... защита типа ...х.з от чего... можт от помех стартера..
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
говорят это это сделано для зимнего пуска, типа легче аккуму крутить. .. похоже на правду..
CoolM
TDream писал(а):CoolM писал(а):я вообще 55ку думаю взять и не зужжать
тебе на юге украины даже мой уставший пойдет
Dranik писал(а):TDream писал(а):А я, когда придет время, что-то из 62-66Ач, и без разговоров!
Вообще не притухает
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Спиди Гоньсчег писал(а):эт особенность автомагнитолл ... у 90% так сделано чтоб они отрубались при просадке до 11-10.5 вольт... защита типа ...х.з от чего... можт от помех стартера..
Подскажи, а почему на магнитоле настройки слетают пользовательские с периодичностью раз в 3 дня наверное, выключаешь её всё норм, при включении все заводские настройки....может предохранитель вылетает который на проводе от акб идёт?
TDream
CoolM писал(а):тебе на юге украины даже мой уставший пойдет
Мне хлам не нужен. Даже на юге Украины лшние 10 Ач есть не просят, а пригодиться могут.
Например музычка на берегу Азова иногда душевно звучит...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Serj886
на магнитолах обычно сброс на заводские происходит после отключения АКБ... просто-так сброса не бывает
PS если пред.вылетел- то не будет питания (и магнитола вообще не будет работать без питания) он же не самовостанавливающийся
Ps может попробовать подзарядить АКБ?
