Страница 86 из 120
Enrage
-Viewer- писал(а):
думать как с этим быть Smile.
Оттормаживался сегодня на площадке с мокрым песком как ты прописал - ровные сплошные 2 следа. Процедуру повторил, тоже самое. Решил для наглядности оттормозиться с меньшей скорости - у 4х колес одинаковый тормозной след. Придумал что ли проблему? Pardon
All Exx64
Ну, это все же не стенд, который может показать разность тормозных сил колес на одной оси...Попробуй оттормаживаться - медленно нажимая на педаль до блокировки колес?
Enrage
Съездил сегодня на стенд:
http://rgho.st/6WW6nxy62.view
Разница заднего правого относительно заднего левого 18%, при допуске 25%.
Нет, т.к. 12% спереди - это очень нехороший показатель. Там когда 5% уже заметно, а тут в 2,5 раза больше.
Переставь всё таки штуцера на главном по-нормальному: 2 выхода ближе к вакуумнику - к передним колёсам.
Enrage
В смысле осевую сделать по той картинке, что ты сделал?
Logis
Решил снять экран с выпускного коллектора, так заметил что открутилась гайка которая держит кронштейн трубы от помы. Обнаружил под снятым экраном три открученых гайки выпускного к двигателю, остальные легко были прижаты. Протянул все нормально. Теперь вот думаю, с прокладкой то все будет нормально? Может туда гроверы или смысла нет? Почему так случилось и на что могло влиять. Сильных изменений не услышал, звона только поменше чуть где коллектор, шайбы наверное пели под открученными гайками.
Да, только ограничившись трубками под капотом. Колдун судя по замерам таки колдует и покуда он не потёк нефиг туда лазить. Вот как понадобится менять, тогда заодно и трубки переделать.
Да.
Перепады температуры: нагрелось/остыло и так много много раз. Влиять могло на звук выхлопа ну и вонь оного в салоне в ходе затягивания его печкой.
Enrage
Помимо проблем с тормозами, нарисовалась проблема с сезоном постоянных дождей. Стал замечать на задних форточках (которые вклеиваются) капли со стороны салона. Весь пластик разобрал и повез машину к хорошим мастерам переклеивать оба стекла. По итогу, стекла клеил зря, т.к. проблему это не устранило. Мастера так же сказали, что скорее всего с другого места льет, т.к. стекла были приклеены отлично. Начал внимательно смотреть и заметил, что вода собирается между двух листов металла кромки для влейки этих самих стекол. Снаружи ржавчины нет, герметик не отваливается, все стыки облазил сзади. Сталкивался кто с этой бедой?
P.S. Продаются ли сейчас полиэтиленовые шторки внутрь дверей? А то все обшивки внизу мокрые.
4K6RMA
Вода может попасть в районе петель задней двери , когда разбирал для регулировки петель двери багажника заметил небольшую ржаву ... Оттуда она стекает вниз в полость далее в район заднего фонаря стекает или в багажник или боковые нищи ..
Enrage
Как боролся в итоге?
4K6RMA
Мазанул густым маслом похожим топленное масло , и стехпор пока не заглядывал. Если лень за всем этим следить то периодически в сухое жаркое время заливать всепроникающим антикором или каким нибудь маслицем типа нигрол или что там... Заодно и течи заткнуть если в багажный отсек попадают
Plutonium-239
Не продаются.
Я на рынке покупал самую толстую полиэтиленовую пленку черную и вырезал по месту, клеил на клейкую ленту момент. Уже года три висят и ничего не мокнет.
Мокрые обшивки это ерунда, кстати, я узнал про необходимость этих пленок когда у меня моторчик стеклоподъемника сгнил полностью Very Happy
Enrage
Plutonium-239 писал(а):
Не продаются.
Может лучше технологические отверстия шумкой залепить? Как ее крепить по штатному? Даже образца не могу найти.
Plutonium-239
Не лучше, щитки из пленки в дверях нужны не для защиты обшивки от воды, а для защиты механизмов стеклоподъемников, активатора и замка двери. Заклеить отверстия шумкой можно только ради шумки. Для защиты от воды нужны именно эти щитки.
Там ничего сложного нет, снять обшивку и посмотреть как расположены в двери мотор и трапеция и вырезать по месту из пленки, чтобы накрывало мотор стеклоподъемника и активатор замка, и при этом не мешало стеклу опускаться-подниматься.
Я сделал чтобы еще динамики накрывало, крепиться оно должно на верхнюю часть проемов, с завода приклеено на герметик или клей, я клеил клейкой лентой.
Enrage
Помню ещё на 15ке у меня они были прикреплены на какие то скобы. В 10ках такого не было?
Правильно я понял, что самый верх пленки крепится под внутренней бархоткой, а далее на верхних кромках отверстий в двери?
Plutonium-239
Enrage
Я тоже слышал про скобы, но на моей десятке они были именно приклеены, на дверях от них остался след клея, скобы это может на дверях н/о.
Под бархотку они не заходят, крепятся именно над отверстиями в двери.
Фото не мое нашел в инете, обвел места приклейки щитков, черные пятна это как раз остатки клея.
Кстати по задним форточкам, у меня правда десятка, но в двенашке думаю похожая конструкция, у меня вода текла через сквозное отверстие для клипсы крепления пластиковой облицовки форточки.
Enrage
Премного тебе благодарен Drinks or Beer
Logis
На последних приорах пленки наклеены на стекло уже.
Размер файла: 20.69 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Последний раз редактировалось: Logis (13 Октября 2017 10:21), всего редактировалось 1 раз
Enrage
И просто висят вниз?
Logis
я добавил картинку высше[/url]
Enrage
Спасибо, более понятно теперь
Logis
Пленки целые, полоски это усилители в дверях если не понял.
Enrage
Сразу так и понял
Не подскажешь как эти пленки вообще называются? Может хоть от приоры купить получится. Лень колхозить Smile
Dmitriy_NMSK
Погадайте по свечам Smile Пробег 700км. Свеча 3-го цилиндра маслянистая, изолятор с 1-й стороны с жёлтым налетом. МСК, прокладка гбц?
Bosoi
МСК и не сами электроды, а резьба и под уплотнительным кольцом, характерный признак износа МСК.
Страница 86 из 120
