Вроде всё по инструкциям.
Куда тогда его ещё подцеплять там?
Kimster1995
чего с маркировкой диода то?
Kimster1995
диод мд218 можно использовать для поднятия напряжения?
может д816д или д814д?
С чем связано повышение показателей? Не слишком ли критично такое напряжение?
15в для Са-Са аккумов нормально обычно,
Во первых, не известно, здоров ли диод вообще)
А связано с высоким "прямым напряжением" диода
Маркировку диода найди, на старой подкове ещё остались наверно диоды
(РН) от газели, там 14,5в,
АКБ зарядился
Диод слабый, обычно в мостах 2-3А
нужно просто купить таблетку(РН) от газели, там 14,5в
Рост напряжения?
За полчаса-час? Да и проверял сегодня. Еле крутит стартер.
А если парочку - параллельно?
белое кольцо и есть маркировка. или д226 или д243. судя по размеру скорее всего 226
Выпускаются
в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветным кольцом со стороны отрицательного вывода (катода): КД226А— оранжевым, КД226Б — красным, КД226В — зеленым, КД226Г —желтым, КД226Д — белым
https://rudatasheet.ru/diodes/kd226/
9402.3701 - модель моего генератора.
Вариант с газелевской таблеткой сам пробовал? Модель точную назовёшь?
Рост напряжения?
КД226Д — белым
Диоды в кучу не желательно, сдохнет тот у которого падение напряжения меньше ,следом по очереди ,так как ток будет течь через диод с минимальным сопротивлением
Поставь РН 9111.3702 (и2;и6) и забудь про этот колхоз с диодом.
