Матреха
Авто: Audi a5 sportback
вобщем как он должен работать? у меня вроде люкс-есть ЦЗ.на сгналку щелкаю-4 открылись/закрылись... а у друга на опеле водительскую пимпочку поднимаешь-все открываются-закрываешь-все закрываются! у нас не так должно быть?
Tom669
И у нас так должно быть как на Опеле. Установщики сигналки с кривыми руками накосячили тебе.
-NVova-2111
Tom669 писал(а):И у нас так должно быть как на Опеле. Установщики сигналки с кривыми руками накосячили тебе.
У меня так...
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сто пудов! И закрываются все четыре при нажатии на водительскую и открываются соответственно!
Матреха
мля....чтож теперь делать то
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Я думаю установщики сигнализации упростили себе задачу и не стали лезть к блоку ЦЗ в консоль, а оторвали управляющий проводок идущий от водительской двери и подсоединились к нему ...
Так что все восстановимо ...
Матреха
Anton21113 писал(а):Я думаю установщики сигнализации упростили себе задачу и не стали лезть к блоку ЦЗ в консоль, а оторвали управляющий проводок идущий от водительской двери и подсоединились к нему ...
а самому там можно разобраться?или к установщикам?
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Короче, все проще, чем ты думаешь. Установщики обычно отключают ЦЗ совсем, т.е. вытаскивают разъем из блока ЦЗ. Управляющие выходы от сигналки цепляют напрямую к проводам приводов актуаторов. Все! ЦЗ не работает, но от сигналки все пашет исправно.
Посмотри ссылки в моем сегодняшнем посте:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101825, разберешься чего тебе натворили.
Anton21113
Брякнул не посмотрев ...
На самом деле установщики обрезают два провода, идущие к ЦЗ (так сделали у меня). Один на открытие, другой на закрытие.
Вот схемка ЦЗ:
Левый моторедуктор имеет встроенный переключатель, который и управляется защелкой на двери.
Если схемка не понятна, тогда лучше обратиться к установщикам.
Удачи!
Gregory_B
Anton21113 тебе повезло, установщики ленивые попались, наверное. У меня актуатора в водительской двери не стояло, так при его установке они откинули разъем от модуля ЦЗ, выкинули микрик и выход сигналки прикрутили напрямую к проводам управления актуаторами (ЖЕЛ и КРАС).
