Страница 40 из 49
lol1 Тюменский Медведь Ж0лтыЙ!
streles писал(а):
Запитал все равно притухает всегда при заводке.Мафон кенвуд.
с 55 на борту он и будет притухать.
зимой это особенно будет выражено, летом будет норм.
Andrey163
CoolM
Приборка врет, мерий на клеммах
Serj886
Андрюх так что там титан сильвер не брал ещё себе? Интересно как он себя покажет
OSIRIS-UA
В январе будет 5 лет,как я купил авто,купил вместе с АКБ " ИСТОК" .Сколько месяцев/лет он до этого проработал-неизвестно.За это время было 3 магнитофона-при старте тухли все и всегда,в любое время года.Магнитофоны были запитаны напрямую с +АКБ.Несколько дней назад замкнула одна банка в "ИСТОКЕ".Была под руками VARTA 100Ah-"вкорячил" ее в авто. lol1 Прокинул ещё доп.провод 16мм/кв от В+ до +клеммы АКБ,напряжение поднялось ещё на 0.02в.Было 14.58 стало 14.6в.Вот теперь при старте магнитола нетухнет Pardon .
Размер файла: 170.06 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Размер файла: 216.8 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Слишком много!!!
Тем более для твоей карбюраторной.
OSIRIS-UA
Слишком много!!!
Ну и чем это грозит? Pardon Сколько по факту сечение,незнаю.Сказали,что 16 квадратов.Какой был такой поставил.Родной какой-то хлипенький,для АКБ 100Ah.Так мне виделось.Родной,кстати,неотключил. Pardon Этот подключил паралельно ему.Этот кабель-это одна из жыл какого-то силового кабеля.Специально посчитал/замерил.15-ть медных жыл диаметром 0.88-09 мм.
Размер файла: 112.56 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Размер файла: 128.11 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
В теории ничем кроме неудобства,а вот практически при аварии может оказать медвежью услугу,ведь в этой цепи нет предохранителя.
Вполне достаточно его сечение,если при НЕ заведенной не включать конскую нагрузку.
Девять квадратов.Это нормальный провод.
нет, ещё не до него.
мне так то не горит особо, у меня на Шевике новый стоит так то, правда 55 Аком, вот как в мороз он фыркнет хоть раз так сразу и отправится на помойку.
Serj886
На юге смысла нет брать 64аh? Зима максимум -10 )
TDream
Есть. supercool
Serj886
TDream
В магазине по акции нашёл только тюмень премиум 64ah за 3600р, ТАВ стоит 55 за 4600р, спросил про титан, только под заказ. Надо ещё проехаться в другие магазины, может там есть что - нибудь.
TDream
Serj886
Выбирай как можно свежее. Лучше не более полгода, а до трех месяцев - вобще хорошо.
Например, лучше взять трехмесячную 60-ку, чем девятимесячную 65-ку.
обоснуй?
а а думал лучше взять прямо со сковродки это же вообще Агонь Good
про 9 месяцев не пори муйню,
конечно в мозгу любого человека заложено что свежее значит это хорошо, однако на деле и годовалая АКБ хранившаяся на складе ни чуть не хуже АКБ только что со сковородки.
TDream
Себе можешь брать хоть двухгодовалую не известно как хранимую.
Если интересно про сроки и условия хранения залитых аккумов - сам найдешь в сети, ты же типа умный и опытный.
И еще. Смысл твоего поста можно было уложить в пять-семь слов. Твое словоблудие не прикольно и не интересно.
ага, мозг уже проеден червями да? конечно же все кругом враги и все кругом пытаются тебя такого наепать и неприменно для тебя специально о АКБ хранят вверх ногами pst
время раздолбайства уже прошло, никто тебе не будет хранить АКБ как то не следует, потому что все понимают что потом эти АКБ встанут костью в горле и большими убытками для всех .
хотя о чём это я?! Pardon
TDream писал(а):
И еще, смысл твоего поста можно было уложить в пять-семь слов. Нахрена столько словоблудия?
и ещё, не говори мне что делать, и не узнаешь куда тебе идти, ок Wink
TDream
Опять пустое словоблудие. Впрочем это уже обыденность... supercool
Я как то на моте в 90х менял электролит в акб. Переворачивать сразу нельзя. Я делал так, опрокидывал акб по 45град и ждал мин 15-20.
там по технологии вообще его вроде нельзя переворачивать, а замена делается путём отбора электролита.
Нельзя переворачивать, потому что грязь между пластин попадает. Я же переворачивал так, что грязь стекала по стенке, и между пластин не попадала Pardon
JENICH
заменил аккумулятор. в магазине тюменьских неоказалась в тот момент. все разобрали. купил Gigawatt G62L. собираются они там же где и варты и бошь . отдал 3290р + старый акк. supercool
Карина77
я чтото почитала и ничего не поняла, легче наверное в сервис моей женской голове отогнать)) facepalm
Andrey163
В аккумуляторный магазин
выбор АКБ исключительно "религиозный" вопрос.
естественно что с первого раза непонятны тонкости hehe
да и на 101 раз тоже 63
Garik36
Кроме религии есть такие базовые понятия, как емкость, полярность, габариты. Если матерому автолюбителю это все известно, то начинающей автомобилистке - может и нет.
Страница 40 из 49
