Тюменский Медведь Ж0лтыЙ!
streles писал(а):Запитал все равно притухает всегда при заводке.Мафон кенвуд.
с 55 на борту он и будет притухать.
зимой это особенно будет выражено, летом будет норм.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
CoolM
Приборка врет, мерий на клеммах
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Андрюх так что там титан сильвер не брал ещё себе? Интересно как он себя покажет
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
В январе будет 5 лет,как я купил авто,купил вместе с АКБ " ИСТОК" .Сколько месяцев/лет он до этого проработал-неизвестно.За это время было 3 магнитофона-при старте тухли все и всегда,в любое время года.Магнитофоны были запитаны напрямую с +АКБ.Несколько дней назад замкнула одна банка в "ИСТОКЕ".Была под руками VARTA 100Ah-"вкорячил" ее в авто.
Прокинул ещё доп.провод 16мм/кв от В+ до +клеммы АКБ,напряжение поднялось ещё на 0.02в.Было 14.58 стало 14.6в.Вот теперь при старте магнитола нетухнет
20171012_141954-1024x768.jpg |
170.06 KB |
142 раз(а) |
20171012_142945-1024x768.jpg |
216.8 KB |
134 раз(а) |
OSIRIS-UA писал(а):Прокинул ещё доп.провод 16мм/кв от В+ до +клеммы АКБ
Слишком много!!!
Тем более для твоей карбюраторной.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Слишком много!!!
Ну и чем это грозит?
Сколько по факту сечение,незнаю.Сказали,что 16 квадратов.Какой был такой поставил.Родной какой-то хлипенький,для АКБ 100Ah.Так мне виделось.Родной,кстати,неотключил.
Этот подключил паралельно ему.Этот кабель-это одна из жыл какого-то силового кабеля.Специально посчитал/замерил.15-ть медных жыл диаметром 0.88-09 мм.
20171016_183856-1024x768.jpg |
112.56 KB |
133 раз(а) |
20171016_184308-768x830.jpg |
128.11 KB |
120 раз(а) |
OSIRIS-UA писал(а):Ну и чем это грозит?
В теории ничем кроме неудобства,а вот практически при аварии может оказать медвежью услугу,ведь в этой цепи нет предохранителя.
OSIRIS-UA писал(а):Родной какой-то хлипенький,для АКБ 100Ah.
Вполне достаточно его сечение,если при НЕ заведенной не включать конскую нагрузку.
OSIRIS-UA писал(а):15-ть медных жыл диаметром 0.88-09 мм.
Девять квадратов.Это нормальный провод.
Serj886 писал(а):Андрюх так что там титан сильвер не брал ещё себе? Интересно как он себя покажет
нет, ещё не до него.
мне так то не горит особо, у меня на Шевике новый стоит так то, правда 55 Аком, вот как в мороз он фыркнет хоть раз так сразу и отправится на помойку.
Serj886
На форуме 7 лет
На юге смысла нет брать 64аh? Зима максимум -10 )
TDream
Serj886 писал(а):На юге смысла нет брать 64аh?
Есть.
Serj886
На форуме 7 лет
TDream
В магазине по акции нашёл только тюмень премиум 64ah за 3600р, ТАВ стоит 55 за 4600р, спросил про титан, только под заказ. Надо ещё проехаться в другие магазины, может там есть что - нибудь.
TDream
Serj886
Выбирай как можно свежее. Лучше не более полгода, а до трех месяцев - вобще хорошо.
Например, лучше взять трехмесячную 60-ку, чем девятимесячную 65-ку.
TDream писал(а):Например, лучше взять трехмесячную 60-ку, чем девятимесячную 65-ку.
обоснуй?
а а думал лучше взять прямо со сковродки это же вообще Агонь
про 9 месяцев не пори муйню,
конечно в мозгу любого человека заложено что свежее значит это хорошо, однако на деле и годовалая АКБ хранившаяся на складе ни чуть не хуже АКБ только что со сковородки.
TDream
Dranik писал(а): годовалая АКБ хранившаяся на складе ни чуть не хуже АКБ только что со сковородки
Себе можешь брать хоть двухгодовалую не известно как хранимую.
Если интересно про сроки и условия хранения залитых аккумов - сам найдешь в сети, ты же типа умный и опытный.
И еще. Смысл твоего поста можно было уложить в пять-семь слов. Твое словоблудие не прикольно и не интересно.
TDream писал(а):Себе можешь брать хоть двухгодовалую не известно как хранимую.
ага, мозг уже проеден червями да? конечно же все кругом враги и все кругом пытаются тебя такого наепать и неприменно для тебя специально о АКБ хранят вверх ногами
время раздолбайства уже прошло, никто тебе не будет хранить АКБ как то не следует, потому что все понимают что потом эти АКБ встанут костью в горле и большими убытками для всех .
хотя о чём это я?!
TDream писал(а):И еще, смысл твоего поста можно было уложить в пять-семь слов. Нахрена столько словоблудия?
и ещё, не говори мне что делать, и не узнаешь куда тебе идти, ок
TDream
Опять пустое словоблудие. Впрочем это уже обыденность...
Авто: Два японских
Я как то на моте в 90х менял электролит в акб. Переворачивать сразу нельзя. Я делал так, опрокидывал акб по 45град и ждал мин 15-20.
Alexandr008 писал(а):Переворачивать сразу нельзя
там по технологии вообще его вроде нельзя переворачивать, а замена делается путём отбора электролита.
Авто: Два японских
Нельзя переворачивать, потому что грязь между пластин попадает. Я же переворачивал так, что грязь стекала по стенке, и между пластин не попадала
JENICH
Авто: ЕСТЬ
заменил аккумулятор. в магазине тюменьских неоказалась в тот момент. все разобрали. купил Gigawatt G62L. собираются они там же где и варты и бошь . отдал 3290р + старый акк.
Карина77
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2115
я чтото почитала и ничего не поняла, легче наверное в сервис моей женской голове отогнать))
Andrey163
Карина77 писал(а):я чтото почитала и ничего не поняла, легче наверное в сервис моей женской голове отогнать))
В аккумуляторный магазин
rg-45
выбор АКБ исключительно "религиозный" вопрос.
естественно что с первого раза непонятны тонкости
да и на 101 раз тоже
Garik36
rg-45
Кроме религии есть такие базовые понятия, как емкость, полярность, габариты. Если матерому автолюбителю это все известно, то начинающей автомобилистке - может и нет.
