Страница 23 из 27
d.dmitry
Ситрогон
Если разница только в замененом рхх, то старый рхх (который 1200 долго держал), больше воздуха давал - либо шляпа иглы меньше размером, либо открывался больше чем эбу расчитывает. Это если тут косяк, а новый рхх идеален.
Если косяк в новом рхх, то он мало воздуха даёт, толстая шляпа или приклинивания на большом открытии рхх.
Надо знать какие обороты правильные для эбу твоей машины, 1200 или 900, было бы проще))
Ситрогон
d.dmitry
А ведь точно..... На старом РХХе (VDO)- была шляпка востренькая, а на новом (ERA) - тупорыленькая Smile
Вот грамм-мерси! И как это я сам не догадамшись Very Happy
Ситрогон писал(а):
Теперь с новым РХХ
А он точно 2112,а не 2123 ?
Ситрогон
Ситрогон писал(а):
Теперь с новым РХХ
А что это за цыфры..? Good
Ситрогон писал(а):
что это за цыфры..?
Каталожный номер принадлежности к модели двигателя
http://www.autoopt.ru/catalog/013771-reguljator_holostogo_hoda_vaz_2112_kzaje/
http://www.autoopt.ru/catalog/088297-reguljator_holostogo_hoda_vaz_21203__2123_kzaje/
d.dmitry писал(а):
Он про ситроен свой пишет.
pst
Последний раз редактировалось: т808 (25 Сентября 2017 18:56), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Alternat1ve
Ситрогон писал(а):
Скажи, что происходит со стрелкой на тахометре, в момент сброса газа
Сброс газа,к примеру делаю на 2.500 и делаю это плавно, процент открытия дросселя до 2% дохожу и в момент когда 1% делается или 0 - сильно дёрнется, так же с 0 или 1,на 2%делаю и опять сильно дёрнется. А обороты падают постепенно и плавно, не резко до 840. И если с 840 оборотов так делать, всё тоже самое.
d.dmitry писал(а):
Я считаю, похоже на январские глюканы управления рхх.
Вот мне тоже самое кажется, потому что проблема решается путём перезапуска авто.
d.dmitry писал(а):
Либо раздобыть бош7.9.7+ для твоего движка и поездить, он такими глюками не страдает обычно.
А может прошить этот январь?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
-Viewer- писал(а):
Тогда выкладывай скриншот с диагностической программы. Будем смотреть что не так.
Делал я диагностику(скриншотов нету пока), все показатели в норме,отклонений почти нет, только бывает УОЗ до 5.5 падает, когда норма с 7.
Ситрогон
Alternat1ve
nea А зачем ПЛАВНО отпускать газ?? Бросай педаль и всё. Если с РХХ порядок, то обороты сами устаканятся до хх.
Норма - это когда рывков почти нет, а раз есть, значит что-то где-то не так Smile. В принципе угол валится если много горючки, а её много тогда когда много воздуха. Так что подсосы поискать можно, в т.ч. и через адсорбер.
Alternat1ve
Чтобы не клюнуть носом.
Очень сильно клюну)= ROFL И это если обороты выше 2000...
-Viewer- писал(а):
Норма - это когда рывков почти нет, а раз есть, значит что-то где-то не так . В принципе угол валится если много горючки, а её много тогда когда много воздуха. Так что подсосы поискать можно, в т.ч. и через адсорбер.
Коэффициент коррекции на хх 0.96-0.98, или это не показатель?
недавно был подсос на ВУТ, заменил, всё стало впорядке. Расход воздух на ХХ от 9.5 до 10.7 Бывает ещё иногда Импульс впрыска выше нормы, т.е. больше 4.3 а именно 4.5 проскакивает. А через адсорбер как и где подсасывать может?
Ситрогон
Alternat1ve
Интересная ситуэйшен... Обороты на тахометре плавно спадают, а машина дёргается..
Alternat1ve
Она не дёргается, она лишь дёрнется один раз при нажатии или отпускании газа. Smile
Этот коэффициент основан на показаниях ДК, поэтому судить о переливе можно только тогда, когда на 146% есть уверенность в исправности ДК.
Меняется сам по себе или в зависимости от разного: ну там фары включил, печку и пр.? Если растёт с увеличением нагрузки - это нормально, а если просто стоя на холостом меняется - свидетельство некоей происходящей фигни с движком.
К нему идут длинные шланги и сосать может на всём их протяжении. Поэтому гарантированно исключить подсосы через это дело лучше всего заглушив штуцер на ДУ.
Ну и ещё "околохолостая" дерготня отлично забарывается "костылём" в виде установке в прошивке флажка "признак постоянного включения топлива". Но при этом вырастет жор и тормозить движком машина будет плохо.
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (26 Сентября 2017 17:53), всего редактировалось 1 раз
Alternat1ve
Вот скрины
Добавлено спустя 5 минут:
А расход воздуха меняется сам по себе.
Alternat1ve
Откуда при 830 оборотах и РХХ 30 считай 11 кг воздуха? И, соответственно, расход 1,0. Где-то тут надо косяк искать.
Спиди Гоньсчег
всё норм. щас те вивер моск напудрит supercool
Размер файла: 155.54 KB
Просмотрено: 353 раз(а)
Alternat1ve
Для моего Эбу - это норма, исходя из таблицы.
Спиди Гоньсчег
Я этой таблицей постоянно пользуюсь, если есть отклонение, ищу причину и исправляю Smile
А исходя из ощущений - почему-то рывки какие-то непонятные Smile.
xaxizd2112
В прошивке есть параметры -: чувствительность дросселя при нажатии на педаль газа,и чувствительность при сбросе. В заводской стоит 2%. В редакторе меняешь этот параметр на 3% и не дёргается. У меня Январь 5.1, менял СТР 3.21 на заводской J5V5N35. Всё о.к.
snow02rus
Adelink писал(а):
...дергает но совсем чуть чуть...
Поставил калибровки из этой прошивки в ледоколовскую J5V13I02LX, подтверждаю - дергает, но "мягче" и с каким-то запаздыванием (возможно в том числе из-за люфтов в трансмиссии).
.CTE жесткости РХХ отдельно тут.
.CTE УОЗ на ХХ отдельно тут.
Ещё в той прошивке добавлен "Минимальный расход воздуха при регулировании ХХ" до 9.6.
Автор калибровок также предлагает отключить "экономайзер" установкой галки признака постоянной подачи топлива.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Таких параметров нет, рассказывай что именно крутил Smile
"Зона нечувствительности"? "Положение открытого (закрытого) дросселя"?
Песта режиму ПХХ и економии топлива на торможении двигателем, короче - карб "Озон" supercool Smile
Это и есть "костыль", о котором вещал -Viewer-
Да, скорей всего, так и есть. Smile
Ещё, чутка помогает сгладить эти рывки рассверливание отверстия в ДУ для ВКГ... а то и просто его тупая чистка, тем море, Поиск в руки. Wink
snow02rus
Не, я всегда подключаю вентиляцию на нижний патрубок ДУ или вообще на ресивер, плюс делаю байпасный канал (МД-тюнинг). Дерготня это вероятнее всего некорректное управление двигателя контроллером, лично я устал с этим воевать и отключил "экономайзер".
То же так думаю, причём, именно на Январях. У другана четырка с таким же мотором, но с М7.9.7, не страдает. Я не скажу, что у меня прям сильно так дёргается, но есть такое дело и серьёзно удалось её сгладить именно рассверливанием жиклёра в ДУ.
snow02rus
На К1 с М73 (и им же в конфигурации Я7.2+) такая же дерготня несмотря на задекларированный алгоритм "anti-jerk". Без расточки перетечки он даже иногда глохнет на переходе с ПХХ на ХХ, совсем как древний бош 154...
Страница 23 из 27
